« Pflanzen- & Garten  |
Salzwasserpool / Intex Winterfest
  •  DiscoDisco
21.9. - 12.10.2020
23 Antworten | 8 Autoren 23
Hallo
Ich hab mich gestern mal gefragt wie man am besten einen Intex AufstellPool mit Salzwasser Winterfest macht?
Hat diese Erfahrung jemand?
Es gibt 2 Möglichkeiten:
- voll befüllt+Winterstopfen+ Silofolie (dafür ab und an abpumpen falls zuviel Wasser/Eis ober der Folie ansteht). Im Frühjahr ist dann das Wasser drunter problemlos wieder nutzbar und Salzgehalt auch meist noch ok und nur PH zum einstellen.
- Bis unter Zu/Auslass ablassen, einfach stehen lassen und bei grösseren Ultraframe die langen Seiten mit 2 Latten abfangen damit sie sich nicht dauerhaft durchbiegen. Im Frühjahr dann komplett Ablassen reinigen und neu befüllen+salzen.
Wir haben bisher die erste Option angewendet. Ging in der letzten Saison leider schief und der Eisdruck (konnten so schnell nicht abpumpen) hat uns die Folie an den Winterstopfen zerrissen und 2 Stürme die Folie trotz Gurt halb runtergzogen. Heuer eben Option 2 und dann halt einen Putz und Fülltag im Frühjahr einlegen.
Für mehr Details kann ich sonst die gängigen Poolforen empfehlen.
  •  Beachflyer77
Innuendo schrieb: Bis unter Zu/Auslass ablassen, einfach stehen lassen und bei grösseren Ultraframe die langen Seiten mit 2 Latten abfangen damit sie sich nicht dauerhaft durchbiegen. Im Frühjahr dann komplett Ablassen reinigen und neu befüllen+salzen.
Da kannst es aber gleich vor dem Winter ablassen und im Frühjahr neu aufstellen
  •  DiscoDisco
21.9.2020  (#3)
Danke
Ich würde eigentlich gerne unter den Skimmer ablassen und dann zudecken, nur die Frage ob ich vorher noch hochsalzen soll oder einfach so lassen und dann nächstes Jahr einfach wieder salzen falls nötig?
Beachflyer77 schrieb: Da kannst es aber gleich vor dem Winter ablassen und im Frühjahr neu aufstellen
Schon mal gemacht? Schon mal gelagert? Nach unserere Erfahrung beansprucht die Falterei und Lagerung die Folie zu sehr und kleine Beschädigungen vorprogrammiert. Das Aufstellen und Ausrichten ist auch nicht inbedingt zu unterschätzen. Auch sollte man einen halbwegs warmen und mäusefreien Platz haben. Da gabs auch schon vielfach böse Überraschungen.
Der Vorteil beim Stehen lassen mit Wasseroberfläche unter Skimmereinlass -> kein Aufwand mit dem Abpumpen, kein Risiko durch Eisschäden/Sturm.
Kärcher und Tauchpumpe vorrausgesetzt ist der Aufwand im Frühjahr überschaubar.
  •  massiv50er
Innuendo schrieb: kein Risiko durch Eisschäden/Sturm.
Eine drückende Eisplatte tut der Folie nichts?
  •  derLandmann
DiscoDisco schrieb: Danke
Wir haben einen normalen Pool, aber auch eine Salzanlage.
Vor dem Winter stelle ich den PH Wert nochmal genau ein und gebe zusätzlich eine kleine Dosis Schnellchlorgranulat bei um ein bisschen vorzusorgen. Die Pumpenlaufzeit wird auf 25% reduziert bis es friert und somit noch immer ein bisschen Chlor nachproduziert. Wasser wird unter Skimmer abgesenkt und nur über den Bodenablauf angesaugt.
Das Wichtigste im Winter ist lichtdicht abdecken! Kein Licht - kein grünes Wasser. Im Frühling einfach wieder aufdecken, Robbi rein und heizen. Machen wir seit Jahren so ohne Probleme.
Mit genügend Eispolster sollte auch das Eis kein Problem sein.
Abdeckt wird bei uns mit einer aufblasbaren Kuppel vom Pooldoktor, das ist gleichzeitig ein perfekter riesiger Eispolster und Regenwasser läuft nicht ins Pool.
Landmann
massiv50er schrieb: Eine drückende Eisplatte tut der Folie nichts?
Nein, nicht bei den Ultraframe Modellen, der kann sich ja massiv ausdehnen. Problem ist nur das Eis welches sich ober der Silofolie bilden kann und dann sind eben die Verschraubungen mit den Winterstopfen die Schwachstelle. Genauso ist unserer voriges Jahr "explodiert". ;)
  •  massiv50er
Innuendo schrieb: Verschraubungen mit den Winterstopfen
ganz klar ist mir das nicht. wo werden die Winterstopfen gesetzt und was ist deren Aufgabe?
Die Technik wird abgebaut, nur die Verschraubungen/Durchführungen vom Skimmer bzw. Zulauf bleiben drann. Dort kommen von Innen diese Stopfen rein damit nichts auslaufen kann und der Pool voll befüllt stehen bleiben kann.
  •  massiv50er
Innuendo schrieb: Die Technik wird abgebaut, nur die Verschraubungen/Durchführungen vom Skimmer bzw. Zulauf bleiben drann. Dort kommen von Innen diese Stopfen rein damit nichts auslaufen kann und der Pool voll befüllt stehen bleiben kann.
also wenn man bis unter Ansaug-Loch ausleert vorm Winter, dann kann man sich diese Stopfen sparen und läuft dann auch nicht Gefahr mit Schäden?
massiv50er schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Innuendo: Die Technik wird abgebaut, nur die Verschraubungen/Durchführungen vom Skimmer bzw. Zulauf bleiben drann. Dort kommen von Innen diese Stopfen rein damit nichts auslaufen kann und der Pool voll befüllt stehen bleiben kann.
Nö, Ansaugloch = Skimmer = oben im Pool, der wird sowieso wasserfrei gemacht durchs teilweise Ablassen.
Die Winterstopfen sind für die Einlaufdüsen = unten im Pool, wennst unter die ablässt kannst es gleich abbauen 😉
Und genau mit diesen Winterstopfen kannst dann an der Außenseite die Verrohrung abbauen, da das Pool in sich dicht bleibt...
@bautech Ich glaub wir reden hier nicht vom selben Pooltyp. Schau dir bitte mal die Intex Aufstellpools an und auf welcher Höhe der Skimmeranschluss bzw. der Zulauf sitzen. Skimmeranschluss sitzt ein wenig tiefer als der Zulauf.
- Entweder voll gefüllt+Silofolie mit 2 Winterstopfen stehen lassen
- abbauen komplett
- unter beide Düsen ablassen und im Frühjahr auslassen und reinigen
Diese 3 Möglichkeiten werden in den einschlägigen Foren auch durchgekaut.
Theoretisch kann man auch bis zum Zulauf absenken und nur einen Winterstopfen beim Skimmeranschluss verwenden, Risiko durch Eisschäden bleibt aber bestehen. Kommt aber auch auf die Gegend an. Bei uns hats eben nicht mehr hingehauen deswegen wird nun bis unter beide Düsen abgelassen und nicht abgedeckt.
2020/2020092317451.jpg
  •  massiv50er
  •  Umweltliebhaber
25.9.2020  (#14)
Kenne auch die zwei Möglichkeiten wie sie Innuendo bereits vorgestellt hat.
Würde auch eher die zweite Methode wählen, weil wir ein ähnliches Problem hatten und die zweite Variante einfach diesbezüglich etwas „sicherer“ ist.
Ansonsten geht natürlich alles leeren und abbauen auch, hab da aber ebenfalls nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil da eben doch schnell mal was kaputt gehen kann oder beschädigt wird.
  •  DiscoDisco
30.9.2020  (#15)
Ich greife das Thema nochmal auf !
Wie siehts dann mit einem Wintermittel aus oder ist das (beim Salzwasser) oder generell unnötig?
Unnötig, wenn du wirklich lichtdicht abdeckst und kein Schmutz rein kann. (Vorrausgesetzt du willst das Wasser im Frühjahr wiederverwenden. Mittelchen sollen ja nur die Poolreinigung von Kalk/Algen im Frühjahr erleichtern und meist wird ein Wasserwechsel dann auch empfohlen. )
  •  DiscoDisco
30.9.2020  (#17)
Alles klar dann werd ich ihn ablassen reinigen und dann abdecken mit der Intex Folie
Danke
  •  energieprofi12
7.10.2020  (#18)
Hallo, wir besitzen auch einen Salzwasserpool, dennoch ist dieser bereits eingebaut.
Wir lassen das Wasser im Herbst aus, reinigen den Pool und geben einfach die Kunststofffolie darauf.
  •  DiscoDisco
8.10.2020  (#19)
Bei mir ist jetzt die Intex Abdeckung drauf und mit den Seilen niedergespannt.
Pool ist bis auf 2/3 abgesenkt und dass er nicht durchhängt hab ich in der Mitte einfach ein Holzbrett eingeklemmt!
Nur sammelt sich das Regenwasser bei mir auf der Folie?
  •  derLandmann
Ganz normal, einfach im Frühjahr mit entweder an einem Schlauch zuzeln und ablassen oder du hast ne Pumpe :)
Natürlich sammelt sich regenwasser. Bei 2/3 abgesenkt sogar jede Menge und falls nicht rechtzeitig abgepump wird kanns dann mit dem Eis problematisch werden.
Hab die Möglichkeiten aufgezählt - bei 2/3 auslassen ist eine Abdeckung kontraproduktiv. Wird nur benötigt (lichtdicht) wenn der Pool voll befüllt stehen gelassen wird und dann auch ab und zu auf zu viel Regen/Schmelzwasser kontrolliert.
