Bei mir geht es endlich weiter. Die Bitumenbahn auf der Bodenplatte konnte ich mit einem kleinen Winkelschleifer inkl. der billigsten Diamantscheibe aus dem großen Fluss entfernen. Dauer 4 Stunden und noch mal 4 Stunden vibrierende Hände danach^^ Dann hab ich aber Profis kommen lassen. Komplette Bopla schleifen und grundieren mit sikafloor 156. Dann wurde "nass auf nass" also auf die noch nicht trockene Grundierung/Haftbrücke der grobe Ausgleich (bis zu 4cm) im Einfahrtsbereich mit einem Gemisch aus sikafloor 156 und Quarzsand hergestellt. ![]() ![]() Es folgt ein feiner Niveauausgleich in der ganzen Garage und dann eine Epoxidharzbeschichtung. |
Sieht gut aus 👌 Das Material funktioniert auf jeden Fall. Vergiss nicht die Abschlussleiste aus Niro + Abdichtung. Lg, Pit |
Ist das Niroblech so wichtig? Ich hab es jetzt eh schon zaus liegen...aber die Strinfläche der Bopla ist sehr uneben vom Bitumen... Weiter gehts mit Niveauausgleich in der ganzen Garage mit "MAPEI ultraplan xtra" und Herstellung von Randkeilen mit "SIKA floor 156 / Quarzsandgemisch" ![]() ![]() Jetzt alles 7 Tage trocknen lassen und dann kommt endlich die EP-Endbeschichtung. Hoffe ja doch das die Materialien passen? Stichwort Zugfestigkeit, Trocknungszeit etc. Wenn nicht bitte um Einspruch pit^^ |
Du hast Stirnseitig den EP-Mörtel, und der ist nicht dicht. Hier kann es zu einer Hinterwanderung der Feuchtigkeit kommen. Ein Niroabschlussblech oder Winkel kann man halt gut abdichten und du bekommst eine schöne gerade Kante. Abdichten musst du an der Stirnseite auf jeden Fall. Was würdest du machen, wenn jetzt jemand dagegen sprechen würd? ![]() Mörtel mit Sika 156 passt auf jeden Fall. Den Mapei-Ausgleich kenn ich nicht, hab da keine Erfahrungswerte. Lg, Pit |
Ah ok. Womit dichte ich zwischen EP-Mörtel und Niroblech ab? Reicht da Silikon? (orange in der skizze) Weil das Wasser läuft ja vom Garanetor richtung Niroblech... ![]() jau...das wäre jetzt eh schon zu spät...^^ Hab nur von dir gelesen dass der Haftzug über 1,5N/mm² sein soll? Leider steht der wert nicht im Datenblatt...folgende stehen aber drinn: Druckfestigkeit nach 7 Tagen 30N/mm², nach 28T 40N/mm² Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen 7N/mm², nach 28T 8N/mm² |
Das Niroblech sollte starr mit der Bodenplatte verbunden sein (andübeln). Der Spalt wird dann im Zuge der Beschichtung mit Harz ausgegossen/verspachtelt. Vom Haftzug hab ich jetzt auch nichts gelesen. Die anderen Werte sind nicht so relevant. Aber die Firma muss den Aufbau eh gewährleisten! Lg, Pit |
Auf die Mapei Ausgleichsmasse wurde jetzt noch eine EP-Haftbrücke mit Quarzsand aufgebracht: ![]() Und gestern endlich die Endbeschichtung in RAL7047 mit schwarz/weißen Chips 😍 ![]() |
