Ein Spritzer Brunnenschaum kann dein Problem lösen! Kann man bei Bedarf auch wieder rauskratzen. Gruß GKap |
Wenns allerdings ein großer Spritzer wird, dann kriecht der Schaum in den Schlauch und da bringst nie wieder ein Kabel rein oder raus .... Selbstverschweißendes Klebeband ist sicher OK .... ich würde nix in die Schläuche reinstopfen ... |
kaiser dichtstopfen (von der mitte bis zum rand einschneiden, damit du das drüber ziehen kannst) und drüber dann klebeband. das hat sogar den bdt überstanden und hält nach wie vor. schaum würd ich nur bei polokalrohren nehmen und da vorher sackerln oder folie ins rohr stopfen und dann erst auf die letzten cm den schaum, damit der raus und nicht rein kriecht. 1 |
Woah, ihr seids echt gscheit ;) alleine auf die idee mit dem sackerl wär ich nie gekommen... |
Ich habs bei meinen 25er Schläuchen mit einem Spritzer Silikon abgedichtet. lg Wolfgang |
Meine Schläuche sind mit Kompriband abgedichtet, allerdings nicht einfach herumwickeln, sondern in Stückerl schneiden und aufeinanderkleben, zusammendrücken und rein. Wird sauber dicht und ein UV-stabiles Klebeband darüber, hält fast ewig. Die Sackerlidee finde ich auch gut, nicht jedoch die Schaumlösung. |
Schau mal bei pipelife. Nen Platzhalter reinquetschen/ eventuell selbstbau, zwei drei Röhrchen dazu und die Massen rein. Reich paar cm |
In welcher Höhe über Gelände gehen die Kabel raus? |
Also der Durchmesser der Schläuche ist ca. 63mm Außen, 53mm innen und die gehen unterschiedlich hoch raus. Die einen ca. 20-30 cm (da wird wohl eh eher nix reinkriechen, aber wer weiß), die anderen 2-3 aber nur ein paar cm über dem Boden. |
Ich würds auch mit Silikon abdichten... bekommst sauberer und mit weniger Rückstände raus, wie Schaum. |
Kann das Silikon das Kabel irgendwie quetschen? Sorry, blöde Frage ich weiß, aber hab das so noch nie verwendet... |
Hi Nö. lg Wolfgang |
Hi hab Dir ein Bild vom Außen-E-Kastl gemacht, da wos möglich war, hab ich den Schlauch bissl rausgezogen (beim FTH FTH [Fertigteilhaus] geht das ) und in den obersten cm vorsichtig Silikon reingespritzt. Beim Auslaß links gings leider nimma, da hat die Dampfbremse blockiert... D.h. falls irgendwas mit der Mantelleitung sein sollte, schneid ich den obersten cm weg und zieh nach oder raus. Links würds problematischer werden, da muss mas Silikon dann aus dem Röhrl rausbekommen. Unangenehm, aber machbar. Silikon hat für die Anwendung den großen vorteil, daß es sich nicht ausdehnt, wie Schaum, aber das wurde oben eh scho geschrieben. lg Wolfgang |
Hi! Danke für das Bild, das checkt sogar so eine Dumpfbacke wie ich :) Hast du ein spezielles Silikon genommen oder einfach handeslübliches Bauhaus was halt gerade haben Silikon? |
gerne. Ich würd ein ordentliches Silikon nehmen. Das definiert sich dadurch, daß Dus nicht beim Hofer oder TEDi um 79 Cent die Kartusche kaufst.... Alle andern Bausilikon, San-Silikon.... sind voll ok, Farbe halt nach wunsch 🙂 Meine Empfehlung: Bahamabeige 😀 lg WOlfgang |
warum für diesen Anwendungsfall nicht? |
Würd diese Silikone für keinen Anwendungsfall nehmen. Besonders wenn was dicht sein soll 😉 Ist aber ein Vorurteil meinerseits, hab keine chemische Analyse und Langzeitstudie gemacht. |
im Bad würd ich solche billigen auch nicht nehmen. Für sowas reicht es allemal und ich nehme dafür z.b. die 3euro Silikone von Hofer :) |
Also für so ein Vorhaben reicht doch das billigste Silikon am Markt. Just my Senf. 😅 |
Ich hab mal für einen Kellerraum beim Verfliesen ein (eher) billiges Silikon für den Übergang Wand-Bodenfliesen genommen. Abgesehen davon, daß es ein Schas zum Verarbeiten war, ist das nach kurzer Zeit schon aufgegangen, eingerissen, zerbröselt usw. Das ist ma bei z.b. an Cimsec noch nie passiert. In dem Fall ists blunzn, weils a rein optische Gschicht ist, aber für Dichtungsaufgaben nehme ich seither nur noch "gescheites" Silikon. lg Wolfgang |
