Robuster wäre sonst noch ein Induktionsschalter oder ähnliches. Wie du es dann deinm Spiegel meldest (funk oder binäreingang) ist dann deine Sache. |
Hmm, dann muss ich das "drumherum" alles selbst bauen, also die Anbindung an ein Funkmodul, welches das meldet und ich bin jetzt nicht sooo sehr der Hardwarebastler. Ich denke der Türkontakt (https://www.amazon.de/Homematic-IP-140733A0-Fenster-T%C3%BCrkontakt/dp/B0107XXOAW)/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() Nachdem das Garagentor bzw. die Schiene wo ich diese anbringen würde aus Metall ist ev. besser die optische Variante - ich muss noch beim Tor selbst kontrollieren ob das damit machbar ist d.h. im geschlossenen Zustand ein Reflektor gegenüber dem Kontakt ist. |
Ein verkabelter Türkontakt wäre die sicherste und zuverlässigste Variante. Jetzt nur wegen dem einen Kontakt eine Homematic zu betreiben, is schon ein bisl overkill ![]() Ev. wäre das eine Option für dich: https://www.amazon.de/dp/B085ZKFX44/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]()
Man könnte aber auch einfach nur den Schlüsselanhänger im Auto liegen lassen... MfG Sektionschef |
@Sektionschef ...aber das wäre ja eine einfache, langweilige Lösung 😁 Na, ist so dass am Schlüsselanhänger (2 Stk davon gibts) jeweils auch der Hausschlüssel drauf ist und Postkasterl Schlüssel und 2 weitere. Diesen möchte ich jedenfalls nicht im Auto lassen. Nur den Funktaster im Auto lassen ginge natürlich schon wieder... Ev. ists eh übertrieben, aber ich finde es auch einfach praktisch, egal wo im Haus ich bin zu kontrollieren, ob das Garagentor geschlossen ist. Vom Haus aus sieht man das nämlich leider nicht. Ist aber sicher auch bissl der Basterl-Aspekt ;) |
😁 Ja, das sicher. Das Einzige was dafür spricht ist, dass ich die Steuerzentrale ja bereits habe und HomeMatic hier eine API zur Abfrage anbietet. Danke für den Link, schaut sehr interessant aus, ich habe das mal bestellt - für 16€ kann man da nicht so viel verkehrt machen. ||
Magnetkontakt ist das einzig zuverlässige |
Das sind ja Magnetkontakte ![]() Aber ich geb dir recht, das "unzuverlässige" ist mit Sicherheit die kabellose Übertragung. |
Haha ich wollt einfach nur das selbe sagen :)... |
Mein Garagentor fährt gegen so einen Schalter: https://www.pollin.de/p/endschalter-xz-9110-420702 Das Teil ist quasi unkaputtbar und mit dem großen Rad auch fast verschleissfrei. Das Ding sitzt gewissermaßen im Weg des Tores und wird von dem dann betätigt. Die Wege sind recht groß und man kann das prima einstellen. Damit betätige ich dann einen Eingang eines KNX-Binäreingangsgerätes. Der wiederum schickt eine Nachricht über KNX, die ich aktuell dazu benutze, das Garagenlicht bei Dunkelheit automatisch anzuschalten und beim Schliessen wieder abzuschalten. Zudem habe ich damit jederzeit den Status des Tores. |
Überwachungskamera so anbringen, dass Garagentor drauf ist. |
Der Garagentorantrieb weiß ob das Tor offen oder zu ist, ev. hat das Ding eine Schnittstelle? |
Ich kenn mich mit den modernen "high-tech"-Lösungen nicht aus, aber wäre es nicht ein simpler Hardware-Eingriff wenn man dem Funksender einen mechanischen ON-OFF-Schalter verpasst? Einfach das Teil spannungsfrei schalten und Du hast eine Ruhe von chinesischer (Nicht-) Ingenieursleistung? Ein bissi "back-to-the-roots"? Ich würd' das Problem so lösen. So long, lg Martin |
Danke für eure Rückmeldungen! Ich werde mal die Möglichkeit mit dem vom @gdfde verlinkten Schalter versuchen und bereichten, wie es funktioniert. |
@querty Noch eine Anmerkung, die zwar nicht die Abfrage vom Öffnungsstatus beantwortet, aber möglicherweise den Grund für die Öffnung: Kann es nicht sein, dass dein Tor bei Temperaturschwankungen schwergängig wird, und deshalb wieder aufgeht? Ein Bekannter hat dieses Problem teilweise im Sommer, wenn auf das dunkle Tor die Sonne scheint, es sich deshalb ausdehnt und dann der Widerstand für den Motor zu groß wird. Der Effekt ist der gleiche wie bei einem Hindernis im Tor, aber sehr sporadisch. Vielleicht passiert das bei dir auch, wegen Kälte, kann das sein? |
Das hatten wir auch eine zeitlang beim großen Tor (5 Meter), man kann den Widerstand aber meist am Motor einstellen. Ich hatte meistens im Frühjahr das Problem, dass das nordseitige Tor am Vormittag, wenn die Sonne draufscheint, zickte. Letztendlich war´s aber dann die Lichtschranke bzw. die Spinnweben darauf, die bei Wind/Sonne dann den Torantrieb das Tor nicht schließen ließ. Ich hab so einen Kontakt, der ist unkaputtbar und ist am Tor bzw. Boden festgeschraubt, da kannst mitn Auto drüberfahren ![]() ![]() Warum hast du das nicht einfach über einen Präsenzmelder gemacht? Das hätte den Vorteil, dass du quasi gleich eine Alarmanlage mitbekommst und das Licht auch automatisch und unabhängig vom Tor schalten kannst. |
Das glaube ich eher nicht, weil ich m.M.n. das Tor komplett geschlossen hatte am Abend, aber klar, 100%ig kann ich das auch nicht sagen. Wenn ich dabei zuschaue ;) schließt sich das Tor aber immer komplett. ||
Ja klar ![]() Left to themselves, things tend to go from bad to worse |
Weil ich kein KNX in der Garage haben will... da kommt man ja leicht rein und da könnte man ziemlich viel Unfug mit anrichten. Statt einer zweiten Linie ist es da einfacher, den Binäreingang im Keller zu montieren und nur die Schalter (Licht und Tor) in der Garage. |
ok, das hat Potential zu einer Endlosdiskussion ![]()
