Gragenbeschichtung - Easyground Erfahrungen
  •  Rojobo
28.9.2020 - 13.10.2021
21 Antworten | 10 Autoren 21
21
Hallo miteinander!
Ich habe vor in meiner Garage einen Epoxidharzboden zu machen.
Jetzt hab ich einige Angebote von Firmen eingeholt und bin schockiert wie teuer das ist.
Durch Zufall habe ich Easyground entdeckt und festgestellt, dass das nur einen Bruchteil davon kostet was Firmen verlangen.
Jetzt wollte ich fragen ob jemand schon Erfahrungen damit hat?
Es gibt viele Erklär Videos ,wie der Boden aufzutragen ist und dies sieht auch nicht sonderlich schwer aus.
Eines irritiert mich aber schon, bei allen Erklärungen wird bei dem Hochzug das 2K-Harz direkt auf den Putz gestrichen. Mir wurde bei solchen Sachen immer empfohlen eine "Kunststoffsockelleiste" auf den Putz zu kleben und diese dann zu überstreichen.
Bin gespannt auf eure Erfahrungenemoji
Lg rojobo
  •  Jacky1905
Das würde mich auch interessieren - danke für den Beitrag @Rojobo!
Bei uns ginge es um das Nebengebäude, das als Werkstatt, Hobby- und Partyraum genutzt wird. Die Optik muss also keine Doktorarbeit sein 😉
Wäre echt toll, wenn schon jemand Erfahrungen mit dem Produkt hat.
  •  Supapeda
@Rojobo: Wie hoch ist denn der Preis pro qm? Wir haben ca 50€ bezahlt, mit Vorarbeiten und Randkeile usw.
  •  Jacky1905
Knappe € 14,-/m²  für Material inkl. Zubehör (Walzen, Rollen, Stiele, Pinsel etc.)
Randkeile nicht inbegriffen.
Wenn man einen schönen (Beton-)Boden hat, hat man vermutlich keine gröberen Vorarbeiten (außer gut mit dem Industriesauger absaugen) zu erledigen und braucht auch keinen Primer.
Größere "Pletzen" sollte man auf jeden Fall entfernen.
Interesssant wäre jetzt wirklich, ob man das alleine (als Laie, aber handwerklich begabt) bewerkstelligen kann, wenn mans zuvor noch nie gemacht hat.
Bei uns wären die Wände aus OSB - auch hier wäre es interessant, ob der Hochzug gut halten würde.
  •  Rojobo
28.9.2020  (#4)
Nach den YouTube-Videos ist es keine Hexerei. Laut denen ist bei einem schönen Boden auch kein anschleifen nötig. Vorraussetzung ist schon, dass der Boden sauber ist.
Wäre interessant was ein Fachmann dazu sagt.
Bei mir z.b. ist der E-Strich seit 12 Wochen in der Garage. Bis jetzt war noch kein Fahrzeug oder ähnliches, dass den Boden beansprucht oder stark verschmutzt, drin und der E-Strich wurde auch wirklich schön durch die ausführende Firma geschliffen.
  •  mani11
30.9.2020  (#5)
Bin auch gerade dabei mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Der user "Pit" (Profi-Bodenbeschichter) kann sicher mehr dazu sagen aber
bei easyground handelt es sich um einen Anstrich ca. 0,2-0,4mm Schichtdicke.
Eine Beschichtung hat 2-3 mm.
  •  Pit
mani11 schrieb: bei easyground handelt es sich um einen Anstrich ca. 0,2-0,4mm Schichtdicke.
Richtig mani.
Mich wundert es immer wieder, warum die "Billig-Materialverkäufer" immer von Beschichtungen reden, obwohl es sich um hauchdünne Anstriche handelt.
Das Auftragen von Anstrichen (wie jetzt von EasyGround) ist keine Hexerei, das stimmt. Ist ja nichts anderes wie eine Malerarbeit auf dem Boden. Für Do-It-Yourself Handwerker gar kein Problem.
Aber die Haltbarkeit von so einer dünnen Schicht ist nur für eine kurze Zeit. Es fängt im Fahrbereich zum abblättern an und geht dann weiter...und wenn man sich dann doch für einen anderen Belag entscheidet, weil man sich mit dem nur ärgert, muss dieser erst mal weg. In dem Fall gilt leider "wer billig kauft, kauft teuer".
Es wird schon einen Grund haben, warum die Dickbeschichtungen nicht an private Endkunden verkauft werden. Man braucht sich nur die Warnhinweise auf den Dosen ansehen...wann hier was bei Ungeschulten passiert, sitzt der Verkäufer auch im Boot.
Deshalb werden diese Materialien nur an zertifizierte Verarbeiter verkauft.
Lg, Pit
  •  mani11
2.10.2020  (#7)
Das hier wäre vllt eine Alternative für Selbermacher:
https://www.epodex.com/epoxidharz/
Gibt es mit diesem Produkt Erfahrungen oder was dagegen zu sagen?
  •  Jacky1905
Pit schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von mani11: bei easyground handelt es sich um einen Anstrich ca. 0,2-0,4mm Schichtdicke.
Richtig mani.
Lg, Pit
In einer Garage hat es auf jeden Fall seine Sinnhaftigkeit, einen "guten", richtigen Epoxidboden vom Fachmann auftragen zu lassen. Hier kommen ja andere Lasten zustande bzw Reifen, die auch mal im Stand einschlagen.
Was aber, wenn der Boden nur begangen wird? Macht es in einer privaten Werkstatt Sinn? Mir ginge es eben um das Fugenlose, da ich in diesem Raum auch meine Sommerpflanzen überwintere und da kann beim Gießen im Winter schon mal was danebengehen.
Hier wäre ja die Belastung minimal und es wäre interessant, on der Easyground sich hierfür eignen würde.
  •  david1989
10.1.2021  (#9)
@Jacky1905 Was hast du denn im Endeffekt gemacht? Ich bin auch am überlegen, ob ich Easygroud Beschichtung für meinen Keller verwende. (kein Fahrzeugverkehr, daher meiner Meinung nach ausreichende Schichtdicke.)
Wäre über einen Erfahrungsbericht dankbar ;)
  •  Sahnekuchen
31.8.2021  (#10)
Also ich hab easyground 2 Jahre in meiner täglich befahrenen Garage im Einsatz. Das Produkt hält bisher TOP ohne jegliche Mängel. Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen 1,4 Tonnen schweren Seat Leon ST 1.8. Soviel zu meinen Erfahrungen im Einsatz.
  •  Jacky1905
Danke für deinen Erfahrungsbericht! Hast du darunter Estrich?
Wir haben bis dato noch immer keine Beschichtung im Nebengebäude, da irgendwie alles andere wichtiger war 😅
  •  derLandmann
Wir hatten uns die Anstriche auch angesehen und uns letztendlich für eine Epoxidbeschichtung mit Flakes - in diesem Fall von Meister Pit - entschieden. Preislich der günstigste Boden/m² im ganzen Haus.
Es werden am Estrich Risse und Fugen verdübelt, geschliffen und dann das Industriematerial aufgetragen. Die Randkeile und Eingangsbereiche mit Expoxid-Sand-Gemisch zu spachteln hätten wir selbst so nicht hinbekommen, die sauberen Anschlüsse wahrscheinlich ebenso wenig. Garage und Werkstatt sind mit den Randkeilen jetzt "1 Wanne", da können Unmengen an Wasser stehen bevor mal was zur Wand kommt. Für uns die beste Lösung, es ist eben eine Beschichtung und kein Anstrich, mit entsprechender Dicke und Widerstandsfähigkeit. Klar bekommt man Kratzer rein, wenn man  mit sandigen Reifen (Zufahrt Schotterstraße) mal schnell bremst oder auf der Stelle lenkt - da hätte ich bei einem 0,2mm Anstrich aber viel eher die Angst dass es mir was durchreibt und somit nicht mehr dicht ist.
  •  Jacky1905
@­derLandmann, was wenn man keinen Estrich, sondern (sauber abgezogenen, aber dennoch der Abziehlatte geschuldeten leicht welligen) Betonboden hat? Mit vorausgehendem Schleifen müsst mans ja trotzdem hinbekommen, oder?
Mir schwebt nämlich auch so eine "Wanne" vor, wie du sie beschrieben hast.
Es geht hier rein um eine "Werkstatt/ Lagerraum", der nicht befahren wird.
Danke 😊
  •  derLandmann
Wie sehr Wellen verschwinden oder wieviel man in der Regel schleift  weiß der Profi @Pit sicherlich. Man kann ganze Bodenplatten schleifen, muss man Aufwand/Nutzen auswiegen.
Kleinere Unebenheiten werden denke ich vom Harz ausgegossen, längere Wellen eher schwierig denke ich. Mit dem Anstrich siehst du natürlich später jede Welle, Löchlein, Korn was nicht sauber geschliffen wurde.
Soweit ich das beurteilen kann wurde beim Estrichschleifen eher die Oberfläche geöffnet für einen guten Verbund als Unebenheiten beseitigt.
  •  mani11
1.9.2021  (#15)
Ich hab auch dirket auf die Betonbodenplatte die Expoxidbeschichtung aufbringen lassen.
Wird vorher abgeschliffen. Dann Haftvermittler.
  •  Jacky1905
Vielen Dank für eure Erfahrungen! 😊 Das hilft mir schon weiter.
  •  Bluemchen89
1.9.2021  (#17)
Wie macht ihr denn bei sowas den Übergang von Estrich und Wand? Habe da den abgeschnittenen Randdämmstreifen im "Weg". Einfach den Wandstreifen und Boden streichen und den Spalt dazwischen dick mit Silikon oder ähnlichem ausführen?
Ich habe in dem Raum auch eine Tür, wo innen das Purenit inkl. verschraubung sichtbar sind, wie löse ich das da?
Pit hat bei mir Randkeile aus Quarzsand und Epoxydharz gespachtelt und das hält Bombe und ist super
  •  Bluemchen89
1.9.2021  (#19)
So macht's der Profi, aber wie kann man das selbst machen. Es handelt sich bei mir um einen Lagerraum/Werkstatt ohne besondere Anforderungen, ich denke da reicht so ein DIY Anstrich?!
Haha kannst auch selber machen aber ob alles andre hält? Sicher kein normales Silikon. Da brauchst du schon Spezialfugensilikone von Sika oder Innotec oder so was. Alles andre wird nicht gut und lange halten und dicht sein
  •  Bluemchen89
13.10.2021  (#21)
Hallo, ich greife das Thema nochmal kurz auf.
Kurze Frage an die Runde, und vorallem an die Selbermacher:
Muss man einen neuen Estrich abschleifen? Bei uns sind höchstens ein paar Farbkleckse vorhanden.
Wenn ja, mit welchen Gerät? Geht das in DIY? Geht das mit Winkelschleifer, Absaughaube und Schleiftopf?
wie habt ihr das gemacht?
danke und lg
Nächstes Thema: [Gelöst] Wand ausgleichen (Waschbeton-Oberfläche) im Aussenbereich
