Sehe ich auch so. Der Threadtitel lautet "Extrem viel Kalk im Wasser?" und das kann man nur mit einem Wassertest feststellen. Also Erstmal die Wasserhärte bestimmen. Sowas wie hier: https://www.amazon.de/dp/B00178JA4Q/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 kriegt man auch in jeder Tierhandlung um's Eck. Dann kann man über Gegenmaßnamen wie Wasserenthärtung oder andere Gründe diskutieren. |
Auf der Gemeindehomepage nichts zu finden. Laut einer anderen Quelle im Internet angeblich 12,7° dH. Könnte mir aber vorstellen, dass es bis zu 16 raufgeht, wie in den angrenzden Wiener Bezirken (Floridsdorf, etc). |
Warum rufst nicht einfach bei der Gemeinde an und fragst nach dem Härtegrad? Der Wasserwart kann dir das sicher schnell und einfach beantworten. Oder du mißt selber nach, zb. mit dem https://www.amazon.de/Tetra-Wassertest-Aquarium-%C3%9Cberpr%C3%BCfung-Wasserqualit%C3%A4t/dp/B001B65ZVQ/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 das ist alles zielführender als deine (kalk)kaffeesudleserei |
Erstmal vielen Dank für eure Tipps!! Also ich habe einen Härtetest gemacht und es ist 11° dH herausgekommen. Die Kaffeemaschine habe ich mit Entkalker behandelt und die Ablagerungen sind verschwunden. Nun meine leicht blöde/paranoide Frage: Kann ich daraus schließen, dass es sich nur um Kalk gehandelt hat? Oder kann es trotzdem auch etwas anderes gewesen sein, dass sich eben auch im Entkalker aufgelöst hat. Und wenn nur Kalk: Ist das bei der gar nicht so extremen Härte plausibel, dass da in kurzer Zeit soviel Kalk rauskommt? |
11° dH ist jetzt mal nicht hoch oder sehr hoch. So ab 20° dH wird es wohl etwas mehr kritisch. Das läßt sich alles mit normalen Entkalkern / Haushaltsmitteln relativ leicht pflegen. Ja, Kalk ist drin, und wird sich da auch immer wieder ablagern. Deshalb kann man an Kaffeemaschinen oft die Wasserhärte eingeben / einstellen. Und mit diesen Angaben sagt die Kaffeemaschine dem Benutzer dannn, dass sie gern wieder entkalkt werden möchte. Wenn das die Kaffeemaschine nicht in der Funktion hat, dann muss man halt selbst schauen. Einmal mehr entkalkt, schadet nicht. Bei 11° dH kann man ganz entspannt bleiben - da braucht es keine Entkalkungsanlage. Und wenn man eine braucht (> 20° dH), dann entstehen andere mysteriöse Probleme dadurch (ganz hartnäckige minimale, dünne Ablagerungen im Bad auf Fliesen und besonders auf Glas, zum Beispiel). Lieber etwas mehr Kalk haben und etwas mehr, aber dafür viel leichteres, Putzen. Kalk (auch etwas mehr davon) kann man zum Beispiel mit Essig lösen und das nimmt dann halt auch automatisch andere Ablagerungen mit fort. Es gibt (fast) keine blöden Fragen... Ja, natürlich, war das fast nur Kalk (irgendwo > 95%). Was sollte es sonst gewesen sein, wenn es mit einem normalen Entkalker entfernt wurde. Natürlich lagert sich da noch etwas anderes minimal in den Kalkschichten ab, aber das wird dann durch das Auflösen des Kalks und dem Spülen danach, einfach mit weg gespült. 1 |
