wie "stark" und wann nach einem neustart die modulation beginnt hängt vom paramter "startdiff ZH" ab. modulation beginnt erst dann wenn GM + (startdiff ZH / 4) erreicht wird. rechts in deinem diagramm hat irgendwas die GM auf null gesetzt und den heizvorgang beendet. ich denke weil die mittlere AT AT [Außentemperatur] die heizgrenze erreichte... edit: dieses verhalten ist aber schon immer so und hat nichts mit dem SW update zutun |
Hier habe ich die WP WP [Wärmepumpe] neu gestartet. Du sagst: die modulation beginnt hängt vom paramter "startdiff ZH" ab. modulation beginnt erst dann wenn GM + (startdiff ZH / 4) erreicht wird. => kann ich den Werte (startdiff ZH) online wo auslesen? Hier nochmal aktualisiert. ![]() |
Klar im nibe uplink und in der App ist das möglich. |
aber vermutlich nur wenn ich das "Verwalten" Paket dazugebucht habe? (habe ich leider nicht) Ode rkann ich die Einstellungen "lesend" auslesen ohne Schreibzugriff? |
ja vermutlich. also warten bis du zuhause bist oder aber im diagramm danach suchen wann die WP WP [Wärmepumpe] zu modulieren begann |
weiß jemand ab wann er leistung reduziert? Bei mir beginnt es nicht immer mit minimalleistung und hat dadurch noch schneller die gradminuten abgebaut |
@HiasB wozu soll sie modulieren. So lange die berechnete Vorlauftemperatur auch so erreicht wird. Im Moment haben wir noch sehr hohe Quelltemperaturen. Bei mir liegt bei minimaler Frequenz die echte Vorlauftemp weit über der berechneten, weil die Wärme einfach nicht weggebracht wird. Wenn es kälter wird und die Quelle sinkt, wirst du auch eine Modulation sehen. Wenn es sonst drinnen angenehm ist, würde ich da nicht drauf achten. Hat bei mir eine Heizsaison gedauert, bis ich meine Heizkurve und die Gradminuten im Griff hatte. |
Oke danke für euren Input. Ich behalte das im Auge sobald die Temperaturen weiter ins negative gehen. Besten Dank vorab schon Mal. |
bist sicher? also direkt zu beginn sind es immer 40 Hz, sollte aber sehr bald auf zul. min frequenz fallen (siehe bild oben) ||
Aktuell -312 GM WP verbleibt auf 20Hz Wo finde ich auf der WP WP [Wärmepumpe] den Wert start Diff ZH? ![]() ![]() |
dort wo du auch start-verdichter findest und die GM dafür einstellst. müsste 4.9.3 sein |
