Ja, für österreichische Programme brauchst du ein Irdeto-Modul, das dann in den CI/CI+ Schacht kommt. Die neuen Module haben die ORF Karte schon integriert. Das Modul muss dann noch extra freigeschaltet werden, wo man die Rundfunkteilnehmernummer angeben muss. Also ohne GIS geht es nicht. Theoretisch könnte man jemanden der GIS zahlt bitten, ein Modul mit seiner Nummer zu registrieren, das man dann verwendet. Aber nur theoretisch, praktisch darf man das natürlich niemals nie nicht. Und zu guter letzt eine schlechte Nachricht: GIS zahlen müsstest ihr jetzt auch schon, denn man ist GIS-pflichtig, sobald man ein Empfangsgerät daheim hat, was euer TV mit eingebautem Tuner ist. Ob man tatsächlich ORF empfangen kann oder nicht, ist egal. Klingt komisch, ist aber im Gesetz so geregelt.
Und wenn ich auf die österreichischen Programme verzichte? Anders gefragt: Gibt es irgendeine Möglichkeit, SAT zu schauen ohne GIS zu zahlen? |
https://futurezone.at/produkte/mit-diesen-fernsehgeraeten-bezahlt-man-keine-gis-gebuehren/400148790 |
Außer du besorgst die einen NOGIS-Ferseher ohne eingebaute Tuner/Empfangsgeräte. Dann kannst du die Programme streamen und musst nichts zahlen. Kling komisch, ist aber so! 🧐 |
wie chrismo schon gesagt hat, ist man zur GIS Zahlung verpflichtet sobald du ein mögliches Empfangsgerät (Fernseher, Radio) zuhause stehen hast! ||
Brauche ich dann einen Receiver? |
Ein Receiver ist ein empfangsfähiges Gerät was dich widerum GIS-pflichtig macht. |
Ich meine nicht die rechtliche Zahlungspflicht, sondern die technische Empfangsmöglichkeit! |
Ich würd dir raten, den Tuner oder die Tuner falls du mehrere Fernseher zuhause hast ausbauen zu lassen. Von der Werkstatt erhaltest du dann eine Bestätigung und die kannst du dann der GIS schicken. Vorsicht wegen dem Radio falls du zuhause eins hast, fürs Autoradio muss man keine Gebühr zahlen. Danach kannst du über IPTV z.B. Fern schauen. Falls du den Tuner ausbauen lässt erlischt auch die Garantie vom Gerät nur zur Info! |
Wenn du SAT Fernsehen willst verkabel deinen TV mit der SAT Dose. Dann kannst du alle frei empfangbaren Sender schauen. Wenn du Streamen willst muss dein TV sich mit dem Internet verbinden können (über LAN oder WLAN) bzw. eine Smartapp-Oberfläche haben. Ansonsten benötigst du ein externes Streaming-Gerät dass du über HDMI verbindest (amazon fire stick zB) und dein TV dient nur zu Bildwiedergabe. Welches konkrete Modell hast du denn? |
Ich nehme an, du meinst mit "SAT schauen" die ORF und andere österr. Programme über sie SAT-Schüsell und einen DVB-S Receiver zu empfangen. Die deutschen Free TV Sender solltest ja schon sehen können. Für österreichische Sender brauchst du eine Entschlüsselungsmodul. Das ist die einzige technische Möglichkeit für deren Empfang über SAT. Sonst sie genannten Alternativen über Internet (IPTV von drei z.B.) oder die Nutzung der TV Thek oder ähnlicher Apps auf einem Streaming Stick. |
Das ist es ja, ich sehe überhaupt keine Sender, auch die deutschen nicht. :/ |
Du verkabelst den TV mit der Sat Dose - schaltest den TV ein - gehst ins Menü - wählst die jedweilige Einstellung für Sat Emfpang - wählst den Sateliten Astra 19,2 aus und beginnst einen Automatischen Suchlauf. |
Dann hast du ein anderes Problem. Und wie sieht die SAT-Installation aus (Schüssel, LNB, Verkabelung)? Findet Sendersuchlauf Kanäle? |
die schüssel ist auch korrekt ausgerichtet? |
Wer hat die montiert und verkabelt? Wurde der Empfang getestet? |
Poste doch einfach mal das genaue Modell deines Fernsehers und überprüfe ob die Schüssel überhaupt richtig ausgerichtet ist? SatFinder Apps gibts genug im Appstore, oder ein 10€ Satfinder Dongle von Amazon .. |
@spartacus: Wenn das angezeigt wird, kann dein Tuner das Signal nicht decodieren, jedoch schon empfangen, dh die Schüssel ist richtig eingestellt. Ich würd mal davon ausgehen, dass du versuchst, einen der österreichischen oder deutschen HD Sender zu schauen. Die sind (bis auf ein paar Ausnahmen wie zb. 3SAT, Arte, Servus TV) alle verschlüsselt. |
Wir haben einen Samsung UE46F6640 bzw. UE46F6640SSXZG Wie kann ich prüfen, ob die Schüssel korrekt ausgerichtet ist? |
Dein Gerät hat einen eingebauten Receiver. CI+ Modul muss natürlich verwendet werden um gewisse Programm zu empfangen. Laufen/finden andere Fernseher an deiner SAT Schüssel Programme??
Ohne zusätzliche Hilfsmittel kannst im Menü des TVs gehen, wo die Signalstärke und -qualität angezeigt wird. Es gibt auch kleine Messgeräte dafür (siehe "SATfinder"). Geh mal auf einen Sender der sicher frei empfangbar ist (z.B. RTL oder Pro7, aber nicht die HD-Versionen, die alle verschlüsselt sind) und dann in das Signalstärke-Menü. Was sind da für Werte? Die sollten normal deutlich über >50% liegen. |
