Ardex 828 wäre hier sicher gut geeignet dafür (wird dir aber wohl aufgrund des hohen Gips Gehalt nicht zu sagen). |
Ich wäre hier für den Putz - so hast du einen einheitlichen Untergrund. Außerdem hast sicher kein Problem, da die Verrohrung geriffelt ist und sich der Putz dort gut "festkrallen" kann ... Bei Ardex 828 hast den hohen Gipsanteil wie massiv50er schon sagt. Bevor du den Spalt mit Klimaglätte schließt, feuchte das Mauerwerk und den Putz dort an, dann haftet alles besser und brennt nicht aus. Eventuell auch nachher noch ein wenig nachfeuchten. |
Deshalb die Überlegung, Acryl zu nehmen weil von dem bin ich sicher, dass es hält. |
Naja, vom Putz habe ich nichts mehr, weil dass eine Firma gemacht hat. Klimaglätte habe ich noch 2 Sackerl und nachdem es nicht so groß ist, hätte ich den ganzen Spalt einfach mit der "Glättmasse" zugespachtelt - ich hoffe, das hält dann auch ;) ||
Wir hätten die gleiche Situation. Bei uns wurde zunächst vom Elektriker mit grober Spachtelmasse zugespachtelt. Dann hat der Maler fein gespachtelt. Bei uns ist die Decke in dem Bereich aber gespachtelt und nicht verputzt. |
@querty Wenn ich an deiner Stelle wäre, verwendete ich die Klimaglätte ... einfach aus dem Grund, dass du dann in einem Material bleibst. Selbes Material, selbe Eigenschaften ... Die Acrylfuge wäre schon breit und da ist immer die Frage ob die Kalkfarbe dort befriedigend haftet und sich so verhält wie am restlichen Untergrund. Eventuell wo ausprobieren und wenn du damit ein besseres Gefühl hast, arbeite mit Acryl. |
Klimaglätte würde ich hier nicht behmen : aus Datenblatt Gesamtschichtdicke 1 – 3 mm möglich, 2 – 3 mm optimal. Ich würd mit Elektrigergips vorarbeiten und dann mit normaler Wandspachtelmasse + Netz nochmal drüber gehen. |
Wenn ich da aber nochmal ein Netz einspachtle, ist das ja dicker als die restliche Decke und man sieht den Übergang, oder? Bzw. um das ordentlich zu machen, müsste ich dann ein größeren Bereich spachteln mit Netz, diesen wieder abschleifen und neu bemalen - ziemlich viel Aufwand für so einen relativ kleinen Schlitz, oder? |
@BAULEItEr Elektrikergips? Ernst gemeint? Bei Kalkputz!? @querty Nur weil ich grad Burgenland lese. Bist du vielleicht in Neusiedl ab und an? Dorthin könnt ich dir ein bißchen Kalkputz vorbeibringen - hab' noch ein wenig über - für deinen Schlitz reicht der allemal ... Vom Elektrikergips in besagtem Fall halte ich nichts ... Aber im Gegensatz zu dem Bauleiter bin ich ein Laie. |
@querty Wieviel kannst du den schlauch überdecken? Wenn das nur 1-2cm sind dann kannst das mit Putz vergessen, der haftet dir weder am Schlauch noch an den Flanken. Ohne Netz reist dir das. Ja ausspachteln musst das halt, könntest eventuell vorher etwas abschleifen. Wenn du eine Doktorarbeit machen willst dann kannst du Kalkspachtelmasse z.B Manteca anstatt de Gipses kaufen aber nicht einen Putz. |
Hallo querty, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Schlitz in Betondecke ausbessern |
egal wie du das loch füllst - um das vollflächige malen der decke kommst nicht herum. einfach nur den spalt füllen und dann drüberrollern sieht schrecklich aus. mit acryl nrauchst dort nicht rumpfuschen ich würd einfach mit passender spachtelmasse (ardex) ausspachteln und dann aber die ganze decke malen. |
und ich hab gedacht, das ist eine Kleinigkeit... ok, dann werde ich es wohl mal nur ausspachteln, sieht besser aus wie derzeit und wenn der Maler mal wieder vorbeikommt (es ist eh schon sehr viel auszubessern), soll er das gleich mitmachen - selbst mache ich da lieber nicht weil ich befürchte dass das Ergebnis daduch nicht besser wird. Möchte keine Doktorarbeit, sondern nur diesesen Schlitz schließen. Ich schätze, dass man den Schlauch ca. 1cm überdecken kann. Ich werde wohl die pragmatische Lösung machen: An einer Stelle probieren und wenns hält dann auch den Rest so machen. Abhängig davon wie schlimm es aussieht dann später noch den Maler drübermalen lassen. Ich denke schlimmer wie dzt. kanns ja nicht aussehen 😁 |
Hab jetzt mal die einfache Variante gemacht: Mit Klimaglätte zugespachtelt. Schaut bescheiden aus 😅, muss man nochmal drüberspachteln, schleifen, glätten und dann drübermalen. Halten tut es aber bisher und ist jetzt doch schon 3 Wochen so. |
Ardex Spachtelmasse |
