Das verstehe ich nicht. Wenn die Sicherung den FI fliegen lässt, dann ist ja die Sicherung das Übel. Hat die Sicherung(Leitungsschutzschalter) ausgelöst oder der FI? MfG Sektionschef |
War wohl eher so gemeint, dass, wenn die Sicherung (LS) für die Wärmepumpe eingeschalten wird, fällt der FI. Das heißt aber immer noch, dass die WP WP [Wärmepumpe] einen Fehlerstrom produziert ![]() |
Wir wissen nicht einmal annähernd aus welcher Gegend du kommst, also mit Empfehlungen wird es da schwierig werden. Ich würde jetzt nicht gleich das schlimmste vermuten bei deiner Fehlerbeschreibung. Aber das muss sich jemand (Elektriker) anschauen und wahrscheinlich ein paar Messungen machen. Wenn es denn wirklich der Kompressor ist, würde ich mal D&W kontaktieren und fragen was am besten zu tun ist (Kompressor erneuern wird sicher nicht das beste sein). Nur wenn D&W abwinken oder dir gleich ein neues Gerät andrehen wollen würde ich einen Kältetechniker kontaktieren. Das mit dem Heizstab würde ich lassen, zumindest für WW WW [Warmwasser] Legionellen bekämpfen nicht sinnvoll, aber da gibt es diverse Meinungen. Einzig in diesem Fall würde dir ein Heizstab helfen die Zeit zu überbrücken bis die WP WP [Wärmepumpe] wieder läuft. |
Hallo danke erstmal. Es ist korrekt wenn ich die Sicherung rein gebe schmeißt es den FI. Ich habe heute mit Drexel und WEISS telefoniert und muss sagen sie waren sehr hilfsbereit. 👍 Den Boilerheizer werde ich zu Überbrückung installiere, aber einstweilen mit Steckdose. Den Kompressor der Waermepumpr denke ich habe ich ausgeschlossen. Diesen kann man nämlich im System deaktivieren. Nachdem der FI immer noch fällt wird es nicht der Kompressor sein, oder AUCH, das wäre natürlich sehr schlecht, dann ist alles kaputt. Ein Elektriker wird sich auf die weitere Suche begeben, ich sage Bescheid wenn der Fehler gefunden ist der wie ich jetzt weiß über eine Überspannung des Versorgerd entstanden ist. |
Hallo um das abzuschließen. Es war so das der FI nicht wegen der Wärmepumpe ausgelöst hat Sondern wegen der Gartenpumpe. Die Überspannung im Netz für die sich übrigens niemand verantwortlich fühlte (es war ein Bagger der das Netz zu Fall gebracht hatf) führte allerdings zu erhöhter Spannung und die Wärmepumpe ( komtessor) ist separat abgesichert. Soweit ich das erinnere habe ich dann einen Knopf gedrückt und die Wärmepumpe hat wieder einwandfrei funktioniert super! |
sehr schön ... 👍 das erinnert mich daß ich meinen eigenen überspannungsfaden abschließen muß. auch ziemlich positiv... |
dazu wollte ich noch was schreiben... das wäre genau der holzweg. 'pseudothermische desinfektion ' richtet mehr schaden als nutzen an. 'legionellenprogramme' sollen nicht angewendet werden... das schreibt das forum wasserhygiene... https://tga.at/errichten/wasserschaeden-durch-periodische-desinfektionsmassnahmen/ ![]() der richtige weg sind • vermeidung zirkulation • dimensionierung speicher (ausreichender wasserumschlag) • vermeiden von totleitungen/stagnation... |
boah... ist das mittlerweile "angekommen"? vor zehn Jahren hab ich mir noch den Mund fusselig geredet bzw. die Hände wundgeschrieben wegen Legionellen und dem sinnbefreiten Aufheizen... |
in fachkreisen ja, in der installateursbranche sicher noch nicht in voller breite und daher bei den bauherren/-frauen auch noch zuwenig... |
also weiter wundschreiben und fusselig reden ![]() |
