da werden sich die Monteure aber freuen, wenn jeder cm im Technikraum verplant ist. Praxisfreundlich ist das mit Sicherheit nicht. Hoffe das wirkt sich nicht auf die Gewissenhaftigkeit der Arbeiter aus. In etwa so: Monteur: " Die Schei.. Muffe da unten bring ich kaum fest, weil ich nur den kurzen Schlüssel nehmen kann, weil da bauens eine Riesenbude, aber der 1/2m im Technikraum war nimmer drin. Egal jetzt, wird schon dicht sein, zumindest so lange ich bei der Firma bin." |
@Schelm das hast du gut auf den Punkt gebracht. Nicht nur nicht praxisfreundlich, sondern für mich fernab von clever und machbar. 80 cm Breite heißt 10 cm links und rechts Platz, das ist nur eine Handbreite. Irgendwo muss man auch stehen und ein Werkzeug halten und ansetzen. Auch wenn die fertige Installation auf diesem Maß Platz haben wird, kannst du sie so nicht errichten und warten. Was ist, wenn du mal ein Sieb reinigen musst (Sole, Heizkreis)? |
Von der Seite will ich eine größere Wartungstüre. Da kommt man aus dem Bad ran. Ich müh mich lieber beim installieren und bei der Wartung 3mal im Jahr ab anstatt unnötig Platz im Haus zu vergeuden... Aber ja, genau dafür brauche ich einen Profi um auszuloten was machbar ist und was nicht. Alle Siebe sollen eigentlich oberhalb hin, sodass man von vorne drankommt. Alle Anschlüsse an die WPWP [Wärmepumpe] sind ja oben und solange die noch nicht drinnen steht, kommt man ja an alle Leitungen die von unten kommen problemlos dran. Ja vielleicht ist es unangenehm für den Monteur, aber das ist noch kein Grund, ein paar Tausend Euro in zusätzlichen Platz zu investieren. Denke ich hald bisher. Wasseranschluss und das ganze Geraffel dazu ist dort nicht untergebracht, keine Sorge. |
Ich habe es jetzt nach dem Feedback hier eingesehen und den Platz gewechselt. Neu hat die Nische 140cm Breite. Dann kann man die Leitungen daneben führen und kommt gut dazu... |
Ich denke, das wirst du nicht bereuen. Der freie Platz in der Nische muss ja nicht verloren sein. Wir haben dort Klappsessel stehen oder anderes selten gebrauchtes Zeugs, das bei Bedarf schnell weggeräumt werden kann. |
vergeht kein Tag wo ich mir nicht denke der Technikraum hätt größer gehört. lg |
Wenn man qm einsparen möchte für den Technikraum auf jeden Fall 😀 |
Den obigen Ausführungen folgend sollten ~7,3 m² für einen Technikraum wo rel viel rein muss (Wärmepumpe für Erdwärme, KWL, Elektro-Zeugs + PV-Technik, Wasserenthärtung, Wasser rein und raus - mit Hebeanlage, und das wovon ich jetzt noch nichts weiß...) ja eigentlich reichen? ABER, wäre es möglich einen solchen Raum mit nur ~1,2 Breite zu planen? Erschließung über die schmale seite... ihr habt in euren Skizzen meist nur die Breiten/Höhen der Geräte - in der von #thez hab' ich z.B. kein Gerät gesehen, das wirklich tiefer als 60cm wäre - somit einfach alles nebeneinander an die Wand, dann wären noch 60cm fürn Durchgang. oder keine gute Idee? Daneben wäre in dieser Grundriss-Idee noch ein 10,3 m² quadratischer HWR, wo man natürlich ggf. auch noch das eine oder andere Teil unterbringen könnte. Und im EG gibt's ein Gäste-/Arbeitszimmer mit 14m² wo theoretisch auch leise Technik Platz finden könnte.... Also mir geht's hauptsächlich wirklich um die minimale Breite - freue mich über eure Tips und Erfahrungswerte! danke |
Das ist für mich ausgeschlossen. Warum? Die Klassiker Geräte (WPWP [Wärmepumpe], KWL) haben 60x60 Grundfläche. Dazu noch Einbauluft für Anschlüsse rechnen. Somit kannst du ein Gerät schon nicht mehr am anderen Gerät vorbei bringen. Wenn dir in diesem Schluf die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eingeht, kannst du alles andere komplett abbauen. Wie du meinem Post zu Beginn des Threads aber entnehmen kannst, ist 1,60 m bereits völlig ausreichend. Die Größe unseres Technikraums würde ich jederzeit wieder so wählen. |
man könnte wenn es nur darum geht noch "vorbei" zu kommen im Fall eines Gerätetauschs ein wenig optimieren. z.B. das breiteste Gerät vorne richtung Tür hinstellen und die schmäleren hinten.... Aber ich verstehe dich schon grundsätzlich -> damit der Raum daneben noch sinnvoll nutzbar ist könnte ich noch max. 20cm abzwicken -> also auf 130-140 Breite kommen. Wenn das nicht reicht muss ich diese Idee für den Grundriss wieder verwerfen. Gleich anschließend, weil ich es in einem anderen Grundriss hier im Forum gesehen haben: macht es Sinn die Türen zum Technikraum auf 0,85 statt 0,80 zu verbreitern? |
Noch mehr Sinn macht es grundsätzlich alle Türen 90 zu haben. Wir haben zusätzlich die Tür von der Garage in den Technikraum 100 und die Haupteingangstür und weiter vom Windfang in den Vorraum 110 Es gibt viele Kühlgeräte die sind 80x80 oder größer |
