Frag den Netzbetreiber, dieser schreibt die Kabeltype vor. Ich würde dir sowieso empfehlen, mehr von Fachleuten planen zu lassen, ich habe das Gfühl du willst alles selber machen, dir fehlt aber das Fachwissen dazu... |
Sowieso fachleute nur zuerst will ich andere erfahrungen, meinungen, tipps einholen, um die dann einfliesen zulassen. Lg |
Wie erwinh schreibt, muss man sich da an die Vorgaben des Energieversorgers halten. Polanzahl ist klar: weniger als 4 geht nicht, mehr auch nicht ![]() Das weiß aber eh auch alles der Elektriker, der es dann auch anschließen muss. |
Ich hab noch eine alte Kabeltrommel zuhause wo die Stecker defekt sind. Sind gut 25 Meter,Trommel kann man ja abzwicken. Würde ich dir schenken. Oder du legst ein Leerrohr und lässt das Kabel vom Netzbetreiber liefern, Ich glaube dass die besser beurteilen können was du benötigst. |
TimHuber schrieb: [ref]TimHuber:59518#574567[/ref]Sowieso fachleute nur zuerst will ich andere erfahrungen, meinungen, tipps einholen, um die dann einfliesen zulassen Da gibt es nicht viel zu beeinflussen, bzw. ändern. Das ist ziemlich alles starr vorgeben. So schaut es für NÖ aus. Ausnahmen gibt es im Material AL/Kupfer. Da kann man anstatt den dickeren AL-Kabel, ein dünneres CU-Kabel nehmen. ![]() ![]() ![]() |
Ich habe es (NÖ) genau so wie von Kleinermuk dargestellt, 4x50 in AL bis zum KÜK und ab KÜK 4x16 in CU. Nur den Erdungs-Bandstahl habe ich in 10 mm Niro ausgeführt, da für mich ein verzinkter Bandstahl nich akzeptabel ist. |
Jedes Kabel darfst nicht einfach so in die Erde legen. Und der Netzbetreiber verweist dich auf einen Elektriker. Ohne das der eine Strombezugsameldung gemacht hat und ohne das ein Hak oder Zählerkasten an der Grundstücksgrenze steht, geht da sowieso nix mit Strom. Ansonsten 16mm2 reicht ab Zähler ausser du bist ewig weit weg oder planst ein starkes E-Auto aber dann musdt auch mehr Bezug anmelden und mehr für die Herstellung bezahlen |
Das stimmt nicht überall. Bei uns darf laut Auskunft des Netzbetreibers der Zähler im Haus sein... |
Ich hab das mit der Kabeltrommel doch nicht ernst gemeint. Ich weiß ja nicht wie das in anderen Bundesländer gehand habt wird. Aber in der Steiermark wird die Hauszuleitung immer vom Netzbetreiber gestellt und auch eingemessen. Da kannst du max. die Grabungsarbeiten selber machen. @TimHuber eigentlich wollte ich mich nicht mehr an diesem Threat anschließen,aber ich kann da ja nicht zuschauen. Du musst von allen Leitungsträger welche du brauchst (Strom, Wasser,Telekon, Kanal usw.. ein Angebot einholen, wenn du die dann beauftragt hast musst du die auf die Baustelle holen und mit ihnen besprechen wo, wie und mit was du anschließen kannst. Sonst sind wir wieder beim Thema Geld verbraten. P.s bei deinen letzten Threat ist mir noch was aufgefallen: ERDUNGSDRAHT?!?!?! |
Aso wusste ich nicht. Aber naja Burgenland ist einfach anders und Stmk auch. Da sicherns ja je nach Strombezug ur niedrig ein |
Ah okey supper woher bist du denn? Nähe wien ? Lg |
Erdungsdraht ist im 50 cm tiefen Streifenfunament mit kompletter verbundener bewährung rund herum eingelegt worden.. auf 4 ecken herrausstehend und wird dann mitn 2 lagigen baustahlgitter verbunden und nochmal rundherum ein erdungsdraht verlegt, dieser wird dann mit der dachrinne verbunden weiter hinauf in die obere etage und weiters zur potential ausgleichschiene ... u.a hab ich zusätzlich ein 2 meter erdungsspieß in die erde geschlagen der auch nochmal zusätzlich verbunden ist. Zu den kabel; klar weiss ich das dass eine firma macht, habe aber mit der firma mich auch zusammengesprochen bei der aufschliessung des Grundstückes bezüglich des zählerkastens. Den sie geliefert hat und ich selbst an der grenze auf die richtige höhe einbetoniert hab. Natürlich gegen preisminderung , und das selbe ist beim hausanschluss kabel , wenn ich eins zu eins das selbe kabel was die elektrofirma vorschreibt wo anders günstiger bekomme.. wieso nicht? Der firma ist es egal, Natürlich will sie ihr material auch verkaufen schließt aber auch an wenn material bereits vor ort ist und eventuell schon ausserhalb in ein 100er pvc rohr entlang ins haus gelangt in Technikraum wie es bei mir der Fall ist.. Natürlich schließen die nicht irgendein unzulässiges kabel an ist doch klar,aber wenn bereits ein 25 meter NYY 16mm2 vor ort vorhanden ist, wieso nicht.. und auf der suche solches bin ich gerade :) oder ist da etwas falsch? Liebe grüße Ah okey supper woher bist du denn? Nähe wien ? Lg |
Hallo TimHuber, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hausanschluss welches kabel und welche größe |
Bei mir ist das schon länger her, aber ich hatte den gleichen Gedankengang. Aber manche EVU's sehen das ein wenig anders. Bis zum KÜK ist das Kabel Eigentum vom EVU. Eigentum beteutet auch, dass, wenn das Kabel einen Schaden hat (z.B. durch Blitzschlag), dieses vom EVU auf ihre Kosten wieder instand gesetzt wird. In meinen Fall, habe ich dem EVU angeboten, ich kaufe das Kabel, wir verlegen es gemeinsam in der Künette und dann schenke ich dem EVU das Kabel. Ging auch nicht, ein EVU nimmt keine Geschenke an 😀. Was ich aber erreicht habe, das ich einen Preis vom EVU für's Kabel bekommen habe (auch nur durch Beziehungen), der ca. 5% teuerer war. |
Hab den Zählerplatz an der Straße machen lassen, dadurch ist den evu wurscht wie es danach gemacht wird. Hab 5x16 kupfer gelegt, drunter würd ich nicht gehen, auch wenns je nach Entfernung und Last auch n 10mm2 Kupfer macht. |
S Supper danke |
Wieso 5 mal 16mm2 ? Geht nicht 4 mal 16mm2 auch ? |
Nach dem Zähler nicht mehr, weil da PE und N aufgeteilt werden. |
Ab der Hauptverteilung also Zähler 5pol. Alles andere ist nicht mehr zulässig |
Aber die gemeinde kommt ja auch mit ein 5 pol kabel durch die strasse von Haus zu haus oder ? Und dann vom zählerkasten der an der strasse steht bzw Grundstücks grenze, geht man dann wieder weiter mit ein 5 pol, durch die einfahrt bis ins haus zum Stromzähler sozusagen... also weiss jetzt nicht 100% wo der Strom zähler hinkommt.. bis jetzt steht nur der zählerbock an der Grundstücksgrenze ... und ab den im haus geht man dann von ein 5 pol 16mm2 weiter mit ein 3 pol 2.5mm2 oder |
weiss net wo du daham bist aber es ist überall bissl anders,... Nein der Netzbetreiber auf der Strasse kommt normalerweise 4pol. Legt eventuell noch eine Erdungsschleife beim HAK in die Erde wie bei mir und dann wird aufgetrennt auf 5pol.! Wenn du einen Zählerkasten auf der Strasse hast, dann kommt auch der Zähler dort hin... oder ist das was anderes! In den meisten Bundesländern ist der Zählerkasten von aussen zugänglich für Ablesunge, also Grundstücksgrenzen, dass hätten Netzbetreiber gern so! Und im Haus hast du dann deinen Hauptverteiler und dort trennt mann dann mit FI-LS das ganze auf 5 oder 3pol. Stromkreise auf! Das heisst zu deinen Hauptverteiler ins Haus gehts 5pol. So siehts zB bei den Wiener Netzen aus.... Kann wie gesagt differiern! |
Bei uns in NÖ sitzt der Zähler im Hauptverteiler im Haus, somit hat der Energieversorger nur zugang, wenn du zuhause bist |
