Sammelthread: Zeigt her eure Heizrauminstallation/-technik
 1  2 ... 3  4
  •  heribert
28.10.2020 - 14.3.2022
62 Antworten | 23 Autoren 62
9
71
für viele schon glücklichen und zukünftigen Heizraumbesitzer ist es bestimmt interessant wie unterschiedlich Heizräume aussehen können und die dabei verbauten Komponenten. Ein Eindruck über die verschiedenen Ausführungsqualitäten könnte zukünftigen Bauherren die Installateurs-Auswahl erleichtern.
An alle Heizräume! Ihr seid willkommen! Sowohl perfekte als auch an der eigenen Vollkommenheit zweifelnde. Lasst euch ablichten... 😉
PS: würde ja gerne beginnen, aber ich gehöre noch zu den zukünftigen Heizraumbesitzern...
von TiM
  •  koeni62
heribert schrieb: @koeni62 könntest du nicht doch noch ein paar Bilder deiner Anlage reinstellen?
Natürlich gerne. Werd ich ev. Morgen schaffen!
  •  berhan
Weiß wer von euch zufälligerweise woher ich eine verstärkte Alufolie für die Ummantelung des Armaflex (Lüftungsrohre, KW und WW WW [Warmwasser]-Rohre) bekommen würde. Meine Frau macht sich nämlich schon sorgen um das Armaflex, den unsere Katze findet das Armaflex mit ziemlicher Sicherheit super.
Du könntest auch einfach mit PVC ummanteln, oder?
Alu ist zwar strahlungstechnisch ein wenig besser, aber die Katze könnte die ev. trotzdem schaffen.
  •  heribert
berhan schrieb: Weiß wer von euch zufälligerweise woher ich eine verstärkte Alufolie für die Ummantelung des Armaflex (Lüftungsrohre, KW und WW WW [Warmwasser]-Rohre) bekommen würde.
habe mir jetzt beim Insti Wärmeschellen bestellt, aber vorher habe ich mir zur Lastverteilung sowas angesehen: https://www.ebay.at/itm/Edelstahlblech-Edelstahl-Blechstreifen-Edelstahlrolle-0-01-0-015-0-02-0-6mm-Dick/133233178966?hash=item1f0550f956:g:7PQAAOSw0Axdu9nq
Hat jemand einen guten Tipp für Installateure im Bezirk Mattersburg oder nahe dran?
Nach welche Kriterien wähle ich einen Installateur aus? Detailgrad vom Angebot,  Sympathie? Empfehlungen sind definitiv hilfreich :)
  •  heribert
2020/20201203927825.png
Die Montage der Entlüftung in einer horizontalen Leitung ohne Querschnittserweiterung wird eigentlich nicht empfohlen.  siehe: https://www.energiesparhaus.at/forum-efh-pp-hydraulik-kuehlung-heizung-entfeuchtung/58773_2#574842
Wie ist das zu bewerten? Die Konsequenz könnte sein, dass es einfach mehr Durchläufe braucht bis die Luftblasen abgeschieden werden oder verbleiben dann dauerhaft mehr Luftblasen im System?
@­koeni62 könntest du zeigen wie die luftdichte Anbindung der Soleisolierung an die RDS/Mauer gemacht wurde? Danke
eine "horizontale Leitung" ist das kurze Stücken da aber nicht 😉
Da kommt die Luft schon raus.
Sicher wäre eine Erweiterung besser, vor allem um auch Mikroblasen abscheiden zu können. Aber ich hab (leider) noch keine moderne Installation gesehen, wo sowas wirklich gemacht wird.
Allerdings werden doch öfter fertige Mikroblasenabscheider verbaut.
Bei den geringen Temperaturen die wir hier mit den Wärmepumpen fahren, ist das aber sicher weniger kritisch, als bei div. alten Heizkesseln
  •  heribert
Pedaaa schrieb: eine "horizontale Leitung" ist das kurze Stücken da aber nicht 😉
achso, weil dort aufgrund der vielen Winkel eh keine laminare Strömung ist, oder warum?
Bin noch unschlüssig ob ich den Insti zwingen soll den Entlüfter wirklich mit einem T-Stück im direkt am Ende der horizontalen Leitung (Fließrichtung horizontal zu vertikal) einzubauen oder ob es doch kurz vor dem Knick nach unten auch ok ist. Der Strömungswiderstand ist bei einem T-Stück schon höher.
  •  koeni62
heribert schrieb: ystem?
Bei mir kommen sämtliche Leitungen durch die BoPla in den Technikraum.
Verwendet habe ich RDS von Pipelife.
Die Dämmung wurde, so denke ich stumpf an das Innere vom RDS gestoßen.
Siehe:
2020/2020120590564.jpg
Und hier:
2020/20201205301149.jpg
Ob da Kleber auch verwendet wurde weiß ich nicht.
MbG Jürgen
  •  heribert
koeni62 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von heribert: @­koeni62 könntest du nicht doch noch ein paar Bilder deiner Anlage reinstellen?
sorry das ich so lästig bin, aber mein Insti hat einen Corona-Fall und jetzt hätt ich noch Zeit Änderungen vorzunehmen.
  •  koeni62
Morgen bin ich wieder im Haus, dann mach ich ein paar aktuelle Bilder👍
  •  cuthx
10.12.2020  (#52)
heribert schrieb: so hätte ich den Thread gedacht... berichte mal was dein Insti dazu sagt :)
Er hat wohl mit viel hin und her erwähnt (nicht zugegeben), dass das ganze bei euch besser aussieht und bei mir eventuell der Lehrling gemacht haben könnte.
Fazit: wird neu gemacht
Schaun ma mal ob ich mich nach dem 2. Anlauf auch trauen kann Bilder zu posten 😅
  •  heinzi00
10.12.2020  (#53)
Hier mein Technikraum.
Wenn ich mir da so eure Technikräume anschaue, würde ich sagen ich muss eindeutig mehr dämmen.
2020/20201210932911.jpg
2020/20201210101177.jpg
2020/2020121055071.jpg
2020/2020121015655.jpg
2020/20201210843107.jpg
2020/2020121037383.jpg
2020/20201210760530.jpg
  •  heribert
10.12.2020  (#54)
cuthx schrieb: Schaun ma mal ob ich mich nach dem 2. Anlauf auch trauen kann Bilder zu posten 😅
Nur keine Zurückhaltung - zeig uns was dein Insti verbrochen hat - die Ausführung sagt ja nur was über den Insti aus...
Ein Vorher-Nachher-Vergleich wäre interessant. Dann kann man sehen, wo zumindest dein Insti bereit war nachzubessern. Damit bekommen andere Bauherren ein Gefühl wie die Instis so ticken.
  •  heribert
Auf Nachfrage von @SaubererM stelle ich hier mal meinen noch nicht ganz fertigen/ungeputzen Technikraum rein :)
2022/20220309134296.jpg
2022/20220309774372.jpg
2022/2022030992716.jpg
2022/20220309264421.jpg
2022/20220309222944.jpg
2022/20220309420196.jpg
2022/20220309948656.jpg
2022/20220309913213.jpg
2022/20220309312010.jpg
2022/2022030910852.jpg
2022/20220309657189.jpg
Die Planung wurde hier besprochen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-efh-pp-hydraulik-brauchwasser-komponenten/58799_1
2022/2022030974043.png
Ich glaub' ich biete jetzt Lötkurse für Installateure an emoji
Das könnte ja auch so aussehen und dauert auch nicht länger.
2022/20220309413281.jpg
Flussmittelreste können durchaus korrosiv wirken ...
  •  heribert
taliesin schrieb: Ich glaub' ich biete jetzt Lötkurse für Installateure an
gibts da Vorgaben wie so etwas aussehn soll?
taliesin schrieb: Flussmittelreste können durchaus korrosiv wirken ...
zuviel Lötzinn an der Außenseite sagt ja noch nichts über Flussmittelreste aus oder?
Und Flussmittel kann ja auch auf der Innenseite des Rohres übrig bleiben und dann hast dort die Korrosion.
Deine Lötung schaut natürlich sauberer aus aber auf Langzeithaltbarkeit hat das vermutlich keinen Einfluss oder?
(Bleihaltiges) Lötzinn glänzt, das Weiße auf deinen Bildern  ist eine Oxidationsschicht, die durch Flussmittelreste erzeugt wird.
heribert schrieb: Und Flussmittel kann ja auch auf der Innenseite des Rohres übrig bleiben und dann hast dort die Korrosion.
Flussmittel ist wasserlöslich, also innen bleibt das nicht auf der Lötstelle. Außen kannst du es immer noch mit einem feuchten Lappen abwischen, gleich nach dem Löten geht es besser.
heribert schrieb: Deine Lötung schaut natürlich sauberer aus aber auf Langzeithaltbarkeit hat das vermutlich keinen Einfluss oder?
Keine Ahnung, vermutlich nicht wirklich, aber alles was man tun muss beim Löten ist:
 * nach dem Flussmittelauftrag (zinnhältig) und Zusammenschieben, das Rohr trocken abwischen
 * an einem Punkt Lot zuführen und nicht zuviel Lot einbringen
 * danach mit einem feuchten Lappen drüberwischen
Gesamtzeit für die Verbesserung ca. 5s pro Lötstelle ... ich find das halt einfach nur ignorant.
  •  heribert
taliesin schrieb: (Bleihaltiges) Lötzinn glänzt, das Weiße auf deinen Bildern ist eine Oxidationsschicht, die durch Flussmittelreste erzeugt wird.
muss ich mir mal ansehen und reinigen, danke für die Info
  •  Stef89
2022/20220311135811.jpg
2022/20220311415164.jpg
2022/20220311209163.jpg
So ich zeig dann auch mal meinen Technik/Keller Raum. Draussen steht dann noch die WPWP [Wärmepumpe] (Nibe F2120). Nicht gerade viel Technik im Vergleich zu anderen hier emoji Aber ich mag ja das KISS Prinzip und es ist ein sanierter Altbau, deswegen auch keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] drin.
Stef89 schrieb: Nicht gerade viel Technik im Vergleich zu anderen hier
sicher ganz wenig gegenüber mir dafür doppelt so viel Kessel, was ich nicht notwendig find
