@Casemodder https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-bioethanol-50l/47448 du hast noch die KNV Originalsole -15°C beim muggenhummer gekauft und dann hat er irgendwann auf GreenFlow -11°C umgestellt. Weißt du da mehr dazu oder kennst du jemand hier im Forum der das GreenFlow auch bei einer TB verwendet hat? |
Hallo heribert, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: GreenFlow Sole |
Zur Klarstellung: Das KNV Sole Angebot ist von meinem Insti und GreenFlow vom muggenhummer. |
Hier eine Beschreibung wie man ein Tiefenbohrung mit Sole-Konzentrat füllt: http://www.erdsondenoptimierung.ch/custom/erdsondenoptimierung.ch/userfiles/files/dokumente/bauarten/Merkblatt-T5.pdf |
Weiß nicht mehr dazu... |
mit welcher Pumpe hast du das gemacht? würde so eine gehen? https://www.solardirekt24.de/solar-befuellpumpe-einfuellpumpe-solarfuellpumpe-fuer-solarfluessigkeit?c=28 |
Nachdem das Angebot (Sole+Verteiler) von Muggenhumer für die Green-Flow Fertigmischung gepasst hat, hätte sich das selbst Mischen nicht ausgezahlt. Lieferung: |
Santherr Geothermietechnik verkauft ebenfalls fertig gemischte Sole zu einem guten Preis. Bearbeitung und Lieferung war top, kann ich empfehlen! |
Ethanol Sole und wie viel Frostschutz? Habe nur den Verteiler dort angefragt und muggenhumer konnte da mit dem Preis mit. https://www.energiesparhaus.at/forum-soleverteiler-sbkmuggenhumer/52302_2#577189 |
Wie auf der Santherr Website angegeben: Frostschutz “BE” (gebrauchsfertig) auf Ethanol Basis, ausreichend für bis zu -10°C |
