« Fenster & Türen  |
Unterschied Fingerprintzugangssysteme
  •  Everest
4.11.2020 - 16.3.2021
13 Antworten | 10 Autoren 13
13
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Zugangssystem für unser Haus. Insgesamt handelt es sich um drei Türen, welche ich z.B. über Fingerprint (bzw. RFID) öffnen möchte.
Hier gibt es z.B. e*ey, welche preislich doch sehr hoch angesiedelt sind. Des weiteren habe ich i*eys gefunden (Leser werden mittels Wiegand an eine Zentrale angebunden und per SW verwaltet), welche ähnliche Produkte, preislich deutlich darunter, vertreiben. Auf asiatischen Online-Shops findet man diese dann nochmal deutlich günstiger.
Wo liegen hier die Qualitätsunterschiede? Mir würden Außeneinheiten gefallen, welche Fingerprint, Code und RFID haben. 13,56 MHz Mifare karte sollte auch relativ sicher sein.
Würde mich freuen, über jemanden der sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigt oder beschäftigt hat.
  •  Glenfiddich01
Nimm dir einen ekey, hast ruhe und funktioniert.
  •  Suedseite
9.11.2020  (#2)
Glenfiddich01 schrieb: Nimm dir einen ekey, hast ruhe und funktioniert.
Sehe ich auch so.
Von Kunden die Ekey laufen haben, hört man nie wieder was. 😉
Zusätzlich ist es ein österreichisches Unternehmen, welches hier und in Mitteleuropa produziert.
  •  Supapeda
Habe auch Ekey mit mehreren Lesern und 4 Ausgängen. Es funktioniert einfach, selbst mit schmutzigen oder nassen Händen stand ich noch nie draussen. Auch nach einer Spannungsunterbrechung ist das System sehr schnell wieder bereit, in wenigen Sekunden. Wir sind voll zufrieden!
  •  jolt
1.12.2020  (#4)
Könnt ihr Haustür Hersteller empfehlen, die den ekey Fingerprint im Türblatt oder Griff anbieten? Am liebsten mit A-Öffner von GU Secury, die sollen wohl sehr gut sein?!
Mir geht es wirklich nur im den Fingerprint selbst, die Steuerung soll zentral in der Verteilung sitzen.
Meines Wissens haben das alle großen Hersteller im Programm. Nichts desto trotz würde ich Dir empfehlen, den Fingerprint-Sensor besser in der Wand und nicht in der Tür zu verbauen. Wenn er mal defekt sein sollte und/oder zu tauschen ist, tust Du Dir deutlich leichter und bist auch nicht gezwungen nach einem Modell zu suchen, das exakt in die Tür- oder Griff-Aussparung passt.
  •  barneyb
Ich kann auch Ekey empfehlen. Würde allerdings eine Variante wählen, bei dem der Scanner in der Tür ist.
Zumal ich es eigentlich nur mit einem Motorschloss empfehlen würde. Da ist dann die ganze Elektronik in der Tür und gut ist.
Ekey macht auch Updates, wenn mal was sein sollte. Auch das ist ein Thema, wenns etwas technischer sein sollte
  •  gif0061
Ich hab eine Haustür von kager mit gu-security motorschloss. Ekey allerdings Aufputz in der außenwand. Steuerung bzw Relais sitzt im Verteilerkasten.
Ich finds so am besten.
Hat ekey noch die - 20% Aktion? Da spart man einiges!
Wir haben statt eines Motorschlosses einen A-Öffner genommen: Funktioniert einwandfrei, ist sicher (Versicherung!) und ist viel günstiger.
Hallo MissT, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  heinzi00
Ich habe auch das Motorschloss in der Tür, der Fingerprint kommt aber UP neben die Tür. Finde die Variante den Fingerprint nicht in die Tür zu geben auch aus den oben bereits erwähten Gründen besser. Entscheiden muss es natürlich jeder für sich selber.
  •  Suedseite
2.12.2020  (#10)
MissT schrieb: statt eines Motorschlosses einen A-Öffner
Ich vermute, das ist mit
gif0061 schrieb: gu-security motorschloss
auch gmeint.
Soweit ich mich erinnere, fertigt GU gar keine Motorschlösser, sondern rüstet die Secury Schlösser mit A-Öffnern auf. Technisch einwandfrei und preislich interessant.
  •  gif0061
Ja, stimmt. A Öffner!
  •  owall
3.12.2020  (#12)
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem neuen System von Inotherm/Gaulhofer - Inosmart?
https://www.inotherm-tuer.de/inosmart/
Ich hab das angeboten bekommen, sieht aktuell ganz nett aus mit App und so - aber ich hab irgendwie die Befürchtung, dass hier mal App Support ausläuft o.ä.
V.a. möcht ich das auch eher nicht in der Cloud haben .. finde aber keine detaillierten Infos ob das System auch lokal läuft mit der App.
2020/20201203588748.jpg
  •  Everest
Hier meine Erfahrungen zusammengefasst:
Ich habe mir über aliexpress eine Inneneinheit bzw. eine Außeneinheit (Leser mit Fingerprint, Pin und RFID mit Wiegand) zum Testen gekauft. Funktioniert grundsätzlich gut. Normalerweise werden diese Leser mit Chip-Karte und Pin verwendet (was auch sehr sicher ist). Ich möchte aber entweder Fingerprint, Pin oder Karte realsieren. Betreibt man das System in dieser Konfiguration, dann werden "Virtual IDs" verwendet. Das heißt, dass einem eingespeicherten Fingerprint eine ID zugeordnet werden muss. Wenn nun der Finger aufgelegt und erkannt wird, wird diese ID + Leser ID zur Inneneinheit geschickt. Bei einer RFID Karte wird nur die Kartennummer versendet. Bei einem PIN Code wird ebenfalls die Leser ID + Pin Code übertragen.
Wenn man die Karten ID weiß, wäre es somit relativ einfach, sich zu einem Haus Zutritt zu verschaffen. Aber ws. ist es noch einfacher, wenn man "normal" einbricht.
Hallo Everest,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Unterschied Fingerprintzugangssysteme
Nächstes Thema: [Gelöst] Hörmann Brandschutztüre geöffnet lassen
