die aussenliegende Dämmung meiner Solarthermie-Anlage haben "die Vögel gefressen" und die Rohre liegen nun teilweise blank da. Dies möchte ich korrigieren und sehe deshalb vor, diese Rohre (mit Durchmesser 22mm) mit Armaflex/HT Schlauch mit 25mm Dämmstärke selber neu zu dämmen. Dazu plane ich, den Schlauch aufzuschlitzen und um die Rohre zu legen und fertig. Gegen Vogelfrass habe ich mir überlegt, einfach etwas Fliegengitter um die Rohre zu legen.
Wer hat mit der Verarbeitung von Armaflex schon Erfahrung und kann mir dazu Tipps geben?
Wenns einmal pickt, bekommst es nimma runter 🤣.. und mit dem Kleber arbeiten is net easy. Das ganze erfordert viel Geschick uns Übung, wenns schön werdn soll
Ich habe mir gedacht, dass ich den Schlauch durch das Fliegengitter etwas "zusammendrücke" und so evt. keine Klebung notwendig wäre? Es geht um zwei gerade Stücke à 1.5 Meter und zwei abgewinkelte Teil-Stücke à 20 cm. Die jetzigen Armaflex-Schläuche, welche bei der Erst-Installation montiert wurden, sind mit schwarzem Klebeband am Anfang und Ende einmal umwickelt, ob sie Schlitze hatten und diese zugeklebt wurden sehe ich leider nicht - kann gut sein, dass das Rohr bei der Installation in den Schlauch eingeführt wurde.
Muss ich den Schlitz im Schlauch jeweils zukleben, damit es passt? Mit speziellem Armaflex Kleber? Was sind denn die konkreten Schwierigkeiten mit dem Kleber?
für solar ist ja nicht wichtig obs diffusionsdicht ist. hauptsache gedämmt und uv-beständig. geschlossenzelligen schaum nehmen und einwickeln geht. der armaflex-kleber ist auch nur ein spezieller pattex... ;) funktioniert jedenfalls genauso. schneid die schläuche auf (oder nimm offene), kleb die zusammen und gut. schwierige stellen umwickeln. am besten so, daß kein regen reinlaufen kann.
Danke - beim Schutzanstrich z.B. "Armafinish 99"? Der ist recht teuer und nur in grossen Gebinden erhältlich - für 4 Meter... Gibt es hier auch preiswertere Alternativen?
Danke für die guten Tipps - ich werde es mal mit Kunststoffwellschlauch probieren - sofern ich einen mit 75 mm Durchmesser finde und nicht eine fette Rolle kaufen muss ...
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Das Material ist nun endlich eingetroffen - nur muss ich mit der Montage wohl warten bis wieder frühlingshafte Temperaturen herrschen. Der Kleber soll nach dem technischen Datenblatt nur bei Temperaturen grösser 10°C verarbeitet werden ...
.. leitwolf schrieb: Armaflex HT verwenden und trotzdem Schutzanstrich für längere UV Beständigkeit
welches Produkt nimmt man für so einen UV Schutzansrich?
Anwendung: Bei mir fällt irgendwo ein Tropfen vom Rauchfang auf ein Blech, und das hört man im Raum darunter bei Regen klopfen. Ich würde jetzt das Blech rund um den Rauchfang mit Armaflex bekleben.
