Ich kenne den anderen Entwurf nicht, aber dieser hat für mich einige Fehler. Das EG ist sehr beengt. Technikraum mit unter 3 m2, oder ist keine Heizung geplant? Du/WC ist sehr eng da muß man sich was überlegen. Selbiges trifft auch auf den Essbereich zu. Für 8 Personen ist da zu wenig Platz um vomTisch aufstehen zu können. Die Dusche im OG ist ebenfalls nur schlanken Leuten vorbehalten. Kein Fenster im Schrankraum. Dafür gibt es im DG einen 48m2 Hobbyraum. Ist dein Hobby Tanzen und du lebst dafür? Wenn nicht würde ich das alles nochmal durchdenken |
Die Kinderzimmer mit 12m2 sind zwar vernünftig aufgeteilt, aber einfach zu klein aus meiner Sicht. Rund um den Esstisch finde ich auch sehr knapp... Aber das kann man mit der Wohnzimmermöblierung ja noch ausgleichen. Ich würde das Gästezimmer ins DG verfrachten und die Kinderzimmer dementsprechend vergrößern. Der Gang im OG braucht auch verhältnismäßig viel Platz. Das DG bekommt noch Dachfenster? Sonst wird das bei der Länge sehr dunkel... |
ich würd einfach auf den balkon verzichten und den gewonnenen platz den kizis geben. übrigens 180cm überdachung ist als wetterschutz (gartenlounge) zu wenig. da brauchst mindestens ca 250cm. wir haben auch nur 180cm und das nervt. ist der zugang zw. carport und haus überdacht? wenn ja, dann die überdachung im garten weiterführen - eben ca 250cm für eine gemütliche lounge. dafür könnte man den rücksprung bei der küche und den balkon einsparen - kostet nur geld und bringt nix |
@Aelindir : magst das Grundstück mit Gefälle und Nachbarhäuser/Straßen dazu tun -> ist oft wichtig für die Ausrichtung des Hauses. Du wirst dir bei den schrägen Wänden schon was gedacht haben. -> ist halt ohne das rund herum nicht ganz klar. |
Mal allgemein: Hat die Schräge außer der Optik noch einen anderen Grund? Ist halt überall mehr Aufwand und wird sich auch in den Kosten bemerkbar machen da du nirgends Standardmöbel reinbringst. Generell ist mein 1. Eindruck, hier wurde zu sehr auf die Architektur als auf Praktikabilität gesetzt. |
Vielen Dank für euere Rückmeldungen. Ja der Technikraum muss noch größer werden. Da sind wir gerade am überlegen wie wir das unterbringen. Die Dusche im OG ist etwa 1,4x1,2m und die "Türe" ca 75cm. Ist das zu eng? Kinderzimmer sind eher eng bemessen, stimmt, aber der Plan wäre dass im Dachgeschoß Platz zum Spielen wäre. Und wir hätten gerne eine Außenfläche im OG unter anderem zum Wäscheaufhängen. Das mit der Überdachung Richtung Innenhof werden wir uns noch anschaun. Danke für den guten Hinweis. Das ist der Grund, genordet. Die schönste Aussicht ist Richtung Süden. Der Grund fällt vom nordwestlichen Eck bis ins südöstliche Eck um ca. 3,5-4m ab. Deshalb auch die Rampe. Die schrägen Wände im Osten verlaufen paralell zur Grundstücksgrenze und somit das Grundstück gut ausnutzen. |
Die Aufteilung muss für euch passen und zweckdienlich sein. Der riesen Bereich oben, dafür der beengte Wohnbereich unten und die kleinen Kinderzimmer, das wäre für uns nicht praktisch. Wenn Gäste da sind, alles nach oben schleppen und wieder runter, jedes Mal WC wieder runter. Könnte man nicht entweder die Kinderzimmer oder euer Zimmer und den Gästebereich nach oben legen? Der Wohn/Essbereich wäre mir zu klein für die eingezeichnete Möblierung. Euer Küchenbereich ist größer als unserer, aber die Stellflächen und Staumöglichkeiten sind trotz Speis/AR viel geringer als bei uns. Überlegt euch wo ihr den Kühlschrank/Gefrierschrank/Kombi hinstellen könnt ohne dass er vor einem Fenster landet und ob dann noch Platz für ein Backrohr und/oder Dampfgarer vorhanden ist, wenn ihr diese Geräte nicht unten in der Kücheninsel wollt. Einfach nochmal genau überlegen ob die Aufteilung für euch selber so in euren Tages- und Arbeitsablauf passt. Den Technikraum könnte man maximal vergrößern, wenn der AR wegfällt oder die Küche kleiner wird. Bei beidem wäre die Frage ob das dann noch alles untergebracht werden kann was ihr benötigt. Aufgrund des Grundstückbildes verstehe ich, warum der Entwurf so ist wie er ist. Trotzdem frage ich mich, ob es nicht besser wäre auf die schrägen Mauern zu verzichten und nochmal neu in einer L-Form zu planen. Dann hat man zwar kein Gebäude zum Nachbarn hin, aber wäre quasi von der Straße geschützter. Außen verlöre man dadurch ein wenig Platz an der schrägen Grundstückskante, aber die Einrichtung wäre deutlich leichter und günstiger zu handhaben, der Bau ebenso. Den Grundriss ein wenig größer mit 2 vollen Geschoßen, dafür ohne Dachausbau (wäre auch weniger fehleranfällig mit Kaltdach, als so mit dem Warmdach). |
ich würde auf den einschnitt im eg verzichten um mehr platz zu lukrieren und eben den bereich zw. carport und haus überdachen um einen überdachten freisitz zu haben. ebenso würde ich auf den balkon verzichten da wäre eher zu überlegen ob ihr nicht im dachgeschoß einen überdachten einschnitt plan (zwecks wäsche und so). die atriumsituation ist klasse und würde ich unbedingt beibehalten |
