Hat hier im Forum keiner Kragplattenanschlüsse verbaut? |
1. Hand hoch für Schöck. Hab aber nur einen langen benötigt. (EG Decke zu massiver Carport Decke). Hab jede menge Auskragungen aber alles eingedämmt. Alternativen kamen nicht zur Sprache da der Baumeister eben auf sein geprüftes System zurückgreift. Ich würd eher so planen dass man sonst die Teile noch ein wenig dämmt mit einem hochwertigerem Dämmstoff damit man sich eventuell einige Isokörbe spart. 2. Nein. Hängt aber auch von den statischen Anforderungen ab und ob nicht anders Fundamentiert werden kann ohne Setzungen zu befürchten. 3. Bringt in meine Augen nichts. Auch kaum einen Preisvorteil. Oder gehts dir nur um den? |
Ich hab's bei der Bodenplatte vom Nebengebäude schon vor. vielleicht aber auch dyi mit XPS und Schubdornen aus Edelstahl. |
Bei mir sind Hutter Schrantz ISITHERM S8-20 verbaut. http://www.hsag.at/isitherm-deckensysteme/de/ISITHERMBroschuere2019_ES.pdf |
Danke berhan und MalcolmX! Werd mir mal beide Varianten bemessen und dann die Preislisten vergleichen - bin gespannt was gespart werden kann. |
Kommt hald auch statisch drauf an was man braucht. Nur um Setzungsdifferenzen NG/HG zu vermeiden reichen simple Schubdorne. Der Statiker berät sicherlich gerne diesbezüglich:) |
Das wird aber eine nette Summe für die Isokörbe, wenn du das wirklich so benötigst und ausführst. |
Erste Frage: Max Frank wird gerne wegen des Preises von Baufirmen genommen. Zweite Frage: Bei der Garage habe ich keine und ich finde es richtig, da es kein Nachteil ist, wenn die Kübelpflanzen in der Garage etwas Wärme vom Haus abgekommen. Das sehen die meisten Architekten wahrscheinlich anders! Bei der Terrasse habe ich auch keine, würde ich aber nicht mehr so machen, da eine direkte anbetonierte Terrasse im Winter eine große Kältebrücke ins Freie dastellt und du eventuell Schimmelbildung im Kellerraum bekommst. |
Also wir haben Isokörbe von AVI verwendet, warum? Weil die preislich günstiger sind und die statischen Anforderungen auch erfüllen müssen. Dämmstärke ist glaub ich mit 8cm zwischen AVI und Schöck auch gleich. Es gibt zwar auch 12 cm, aber die werden laut Bauleiter wenig verwendet. Wir haben sehr viele Überstände, da kommt schon was zusammen. Aber der Statiker legt das dementsprechend aus, dh die teuren Körbe nur wo notwendig. Preislich denke ich von gut 80-140€ das Stück ... Kannst du ein Foto teilen mit der Bodenplatte? Wir haben Decke und BoPla von der Garage thermisch getrennt mit XPS und 14er Edelstahlbaustahl. siehe hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-korrekte-thermische-trennung-garage-haus/57233_1 Ps. Wenn du sowas andenkst an die Abdichtung nicht vergessen,wäre mir fast passiert ;) |
Danke für die Infos - hilft ungemein! Ich hätts (basierend auf eurem Feedback) mal so gelöst: ![]() 20er Gewindestangen in A4 kosten ca. 10 €/lfm - das ist bei einer Verlegung im 300 mm Abstand nicht viel für einen sauberen Anschluss (bräuchte hier sonst einen Spezial Isokorb der wohl eher bei 200+€ liegen wird...). Natürlich kann das Ding nicht so viel wie der Isokorb, bringt aber trotzdem 7 kN (mit 80 mm "Hebelsarm" wegen Dämmung) pro Stück rüber... Grüsse, mariof |
Ein Frage, warum willst du das überhaupt anhängen? Wenn du in der Garage etwas Platz für Estrich/Aufbeton lässt und diesen erst ein Jahr nach der Ferstigstellung des Hauses einbaust sind die Setzungen mehr oder weniger abgeklungen. Ob 7kN reichen kann dir nur der Statiker sagen. Der kann das, aber nur mit entsprechenden Bodengutachten. Ohne Angaben zur Bodensteifigkeit ist auch dessen Aussagen für die "Wurscht". LG |
