Ochsner Pufferspeicher Druckverlust
  •  jim panse
15.11.2020
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
Liebe Forumsmitglieder,
unser Pufferspeicher (Kombi, mit WW WW [Warmwasser] Wärmepumpe betrieben) verliert langsam aber kontinuierlich an Druck siehe Bild.
2020/20201115395745.jpg
2020/2020111583743.jpg
kann mir wer sagen ob man hier selbst unkompliziert wieder erhöhen kann?
danke!
alles gute an alle.
martin
  •  Schelm
ganz einfach: den gardena-Anschluss der am Puffer oben drauf vermutlich nur rumliegt (man sieht ihn am Foto vor der Armatur) an die Leitung anschliessen, die oben unter der Druckarmatur nach links herausgezogen ist. Gartenschlauch anschliessen und Wasser nachfüllen. Den Schlauch schon mit Wasser gefüllt anschliessen, damit so wenig als möglich Luft ins System kommt.
  •  berhan
Die Frage ist eher, was ist die Ursache des Druckverlustes. Wenn die Anlage schon ein bisschen älter ist, würde ich auf Ausdehnungsgefäß tippen.
Noch ein Tipp, die Stopfen am WW WW [Warmwasser]-Speicher gehören isoliert, selbiges gilt für die Sichheitsgruppe mit Füllleitung. Du verlierst hier unnötig Energie und der WW WW [Warmwasser]-Speicher kühlt der schneller aus.
  •  jim panse
15.11.2020  (#3)
Dankeschön für die flotten Antworten 😀
  •  jim panse
15.11.2020  (#4)
Hat perfekt geklappt. Isolierung auch gleich erledigt.
2020/20201115552982.jpg
Danke nochmal! 💪👍
  •  Brombaer
Was hast Du für Isolierung genommen ? Das sieht nach dünnem Armaflexklebenband aus.
  •  jim panse
15.11.2020  (#6)
Ja nur dünnes  Armaflex. Gibts empfehlenswerteres?
  •  Brombaer
Ähm ...
üblicherweise nimmt man bei der Heizungs- und Wasserinstallation Steinwolle mit Alu drumherum, z.B. von Rockwool. Hier hab ic/ das gekauft, die beraten auch toll und sind günstig. Etwas Werkzeug brauchst Du noch dazu, das gibts auch dort:
https://isolierprofi.eu/rockwool/rs800-rohrschale-alukaschiert---32_34.html?MODsid=52c425defce72f52e288a5483e5aff4b
Hier gibts viele Threads mit Bildern aus den Technikräumen, da kannste schauen.
Hallo jim panse,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Ochsner Pufferspeicher Druckverlust
  •  berhan
Brombaer schrieb: Ähm ...
Armaflex geht auch ist halt ein bisschen empfindlicher und teurer wie die alukaschierte Steinwolle. Gibt es auch in geschlitzer Variante zur nachträglichen Anbringung.
  •  heislplaner
sorry für offtopic aber womit dämme ich eigentlich am besten die kaltwasserzuleitung samt absperrern, wasseruhr, filter usw. da haben wir immer kondensatprobleme
  •  Brombaer
15.11.2020  (#10)
Rockwool Steinwolldämmung. Bei Ventilen und Filtern gibt es manchmal maßgeschneiderte Dämmschalen vom Hersteller. Wasseruhr wird zumindest in D nicht gedämmt.
Nächstes Thema: Kaldewei Conoflat Abfluss stinkt
