Im NÖ Atlas kannst alles sehen! Wenn du ihn öffnest gibts links unten den Menüpunkt "Kartencenter: Alle Karten" Wenn du das öffnest gibt es in der Rubrik "Planung und Kataster" den Punkt Flächenwidmung. Dann musst du rechts oben in der "Darstellung" die ensprechende Ansicht wählen. Da muss man sich halt durchklicken. Dann siehst du den original Flächenwidmungsplan mit allen Einträgen, die der Plan halt hat. Aufpassen wegen der Aktualität. Der NÖ Atlas wird nur in größeren Zeitabständen aktualisiert (max. 1 Jahr?). |
