Hallo, wir haben unsere Raffstore seit ein paar Monaten. Es handelt sich dabei um die i80 Lamelle, welche wieder Seile und Ösen verwendet. Welches Modell ist bei dir verbaut? Bis jetzt ist mir an den Raffstore noch nichts Negatives aufgefallen Grüße, mephisto |
Ich habe die i80 Lamelle mit Kunststoffzapfen anstatt Ösen. Jedoch biegen sie sich wie schon gesagt teilweise ordentlich durch. Wie lang bzw breit ist dein grösstes Paket? Unser grösstes ist 4 Meter breit und 2,60 Meter hoch. Die Raffstoren sind bei uns nach einem halbe Jahr ca so durchgebon gewesen. Davor war alles in Ordnung. Jedoch ist das mit den Ösen bestimmt das bessere System. Mit freundlichen Grüßen McCrank ![]() |
![]() so sehen diese Zapfen aus |
entschuldige die späte Rückmeldung, wir haben bei unseren Hebe/Schiebeelementen die Raffstore immer zweigeteilt. Dadurch ist unser größtes Paket nur 250cm lang und 260cm hoch. Bei diesen Elementen ist bei uns noch kein Durchhängen erkennbar. Grüße, mephisto |
Hat sonst noch jemand erfahrungen mit den Raffstoren? Denn mit diesen Hebeln beim Antrieb oben kann man ja eigentlich diese Biegung beim hochfahren reduzieren jedoch klappt das bei mir nicht wie gewünscht. Das verstellen hat eigentlich keinen nennenswerten Effekt. Es sollte eigentlich so sein dass sich dann durch vergrössern der aufwickelfläche mehr Texband aufwickelt und somit der Raffstore dann an der Stelle mehr hochzieht als zB beim Texband daneben. Die unterste Lamelle (die schwere) ist bei unseren Paketen, besonders die grössten, sehr stark durchgebogen. Diese Biegung ist auch nicht reversibel wenn der Raffstore unten ist. Habt ihr das bei keinem eurer Raffstoren insbesondere wenn ihr den selben Hersteller habt? Da mein Sonnenschutztechniker diesbezüglich auch nichts weiss und trotz nachfragen beim Hersteller keine neuen Erkenntnisse hat frage ich nochmal hier bei euch. Und noch was zu dem Thema: Wenn es windig ist und die Raffstoren halboffen stehen hört man bei uns sehr oft ein rattern, dies kommt vom Texband das irgendwie in den Lochdurchführungen scheppert. Ist jedoch nicht bei jedem Texband so und ich wollte wissen ob dies bei euch auch so ist. Denn es nervt doch etwas da wir das im Schlafzimmer dann hören und es tritt eben auch auf wenn der Raffstore noch lange nicht hochgefahren werden müsste. Da dies jedoch so ein Geräusch macht fahre ich sie dann eben schon sehr zeitig hoch auch wenn es nicht stark windig ist. Wäre es dann eventuell besser die Raffstoren ganz zu schliessen? Ich denke halt dass sie dann noch anfälliger für den Wind sind? Mit freundlichen Grüßen McCrank |
wir haben das gleiche system wie du und nach 2 Jahren eigentlich kein Problem damit. die breitesten sind aber bei uns auch nur 2,2m bist dir sicher, dass das das Textband ist? Bezweifle, dass hier ein Geräusch ensteht... Dürfte eher ein Geräusch von den Führungsschienen sein. Aber generell wegen der Geräusch-Sache haben wir auf Rollos im Schlafzimmer gesetzt. da klappert auch bei Starkwind nichts. |
@massiv50er Da du ja das selbe System verbaut hast habe ich nochmal eine Frage an dich: Hoffe du bist noch im Forum aktiv. Und zwar geht es darum dass bei unseren Newo Raffstoren sich mittlerweile schon einige male diese Kugelnocken die an den Leiterkordeln befestigt sind aus den Edelstahlklammern "gerissen" haben. Soll heissen dass mir aufgefallen ist dass es immer dann vorkommt wenn die Leiterkordel beim hochfahren mal nicht sauber faltet und zwischen die Lamellen kommt. Wenn dann der Raffstore nach unten fährt dreht sich soweit ich das beurteilen kann diese Kugel nicht so hin wie sie soll und dann beim weiteren hinunterfahren des Behanges reisst des diese Kugel dann beinahe raus. Sie längt sich dadurch sehr und verformt sich halt. Noch ist uns keine Nocke abgerissen aber das Problem stört doch sehr und ich denke es sollte nicht so sein. Fremdeinwirkung kann ich ausschliessen denn da kommt man gar nicht ran. Es tritt also einfach so auf und eben nur sehr sporadisch. Der Hersteller kann mir dazu auch nichts sagen, das Problem sei nicht bekannt. Kannst du mir eventuell mal eine Info dazu geben ob das bei dir ebenso schonmal aufgetreten ist. Desweiteren wäre ich dir dankbar wenn du mir sagen könntest wie die Einstellung bei deinen Raffstoren oben bei der Umlenkrolle der Leiterkordel ist. Da sind ja etliche Steckplätze wo so ein weisser Zapfen drinsteckt. Glaube nummeriert von 1-8. Es sind ja jeweils 2 Zapfen drinnen die eben, soweit ich weiss, die Anschläge der Leiterkordeln festlegen. Wenn gewünscht kann ich noch ein Foto einstellen, wäre froh wenn du dies ebenso machen könntest falls ein erklären/beschreiben mit Text schwierig sein sollte. Wenn natürlich sonst wer ebenso diese Raffstoren hat und mir was dazu sagen kann wäre ich froh wenn ihr mir was dazu sagen könntet. Eventuell hattet ihr ja ebenso schonmal den Hersteller informiert oder den Sonnenschutztechniker der euch da dann beraten hat und dazu eine Lösung hatte. MfG McCrank |
Haben auch seit gut 2 Jahren die Newo i80. Fahren täglich herunter und werden automatisch nachgeführt d.h. oft gestellt(KNX Auto-Beschattung). Bisher alle absolut problemlos. Breitestes Element ca. 3m. |
wir haben die i80 - mit den beschriebenen kunststoffzapfen - seit 5j. im einsatz und bis dato keine probleme gehabt. die raffstores sind bei uns mit 3,5x2,7m auch nicht gerade klein. das rattern hören wir allerdings auch manchmal bei starkem wind - aber komischerweise nur beim dem im wz. von einer einstellmöglichkeit bei der leiterkordel habe ich bisher garnichts gewußt - werde versuchen da mal ein foto zu machen. |
Hmm ok danke für die Antworten. Schon seltsam dass das bei uns anscheinend Probleme macht aber bei sonst keinem. Ist es bei euch auch so dass die Lamellen eine leichte Biegung machen? Ich meine damit dass man das auch per Auge gut sieht wenn zB der Raffstore ganz geschlossen ist und dann angeklappt wird dann sieht man dass die Lamellen zum Fensterrahmen nicht parallel stehen. Warum das so ist weiss ich nicht aber es war nicht von Anfang an so. MfG McCrank |
Desweiteren ist mir jetzt aufgefallen dass wir bei einigen Raffstoren so weissliche Ausblühungen haben. Sieht wie oxidation des Aluminiums aus und dies lässt sich auch nicht oder kaum mechanisch entfernen. Hat jemand von euch das selbe Problem bzw. kann mal nachsehen ob man es bei selbigen Raffstoren erkennen kann? Es ist nicht immer gut zu sehen, je nach Licht und man muss teilweise etwas suchen, aber bei uns mehr im OG vorhanden als im EG, warum auch immer. Und es betrifft eher die Rückseite der Lamellen als vorne rum... Ich habe die Farbe Meco Elox 9007. Es sind diese Stellen dann leicht erhaben und eben weisslich, auf dem Bild habe ich das so gut es ging schon weggekratzt. Es bleibt ein Rest auf der Lamelle und die Beschichtung ist denke ich an der Stelle ebenso nicht mehr so wie zuvor. Foto dazu anbei: ![]() Mit freundlichen Grüßen McCrank |
