Ich kann die Bemassungen nicht lesen, könntest Du die größer machen? Was mir jedenfalls auffällt: • Grundsätzlich keine groben technischen Schnitzer. • Wie habt ihr die Garderobe geplant? • Wie stellt Ihr Euch die Nachnutzung vor? Finde es schade, dass ein Haus dieser Größe nicht teilbar ist. |
Setz die Wand vom WC/Bad im EG noch nach vor, damit dieses größer wird. Dann gibt es zumindest theoretisch die Chance, dass man alt, gebrechlich und nicht mehr so mobil bis zur geräumigen 90x90er Dusche vordringen kann. |
Ich finde den Entwurf recht schlüssig. Mich würde bei der Größe der Esstisch im Eck (wirkt eingezwickt) und das wenig offene WZ stören. Die Terrassentüre in der Größe ist wohl nur als HST HST [Hebeschiebetür] praktikabel - so viel tote Fläche neben dem Tisch. Ansonsten noch das WC im OG: im EFH ein WC ohne Fenster wäre für mich inakzeptabel. LG |
Bad EG: hier würde ich unbedingt darauf achten, dass es "rollstuhlfähig" ist - also Wendekreis ermöglichen, wenn es nachhaltig gestaltet sein soll (wurde auch von Kernoel schon so ähnlich angemerkt). Bad OG: großer Raum, der aber nur spärlich ausgenützt ist. Würde walk-in Dusche machen und auch Schränke etc. einzeichnen. Speis erscheint mir zu klein. Garderobe wurde schon angesprochen - alles einzeichnen und jedes Zimmer im Plan möblieren. |
Wie bereits geschrieben wurde, das Bad im EG vergrößern. Das WC ohne Fenster oben, wäre für mich kein Problem. Badaufteilung oben allerdings nicht nach meinem Geschmack, einfach zu viel ungenützer Raum für mich und ich bin kein Fan von Duschen in Nischen ... Beim Essbereich eine Hebeschiebetür und diese mittig in die Wand setzen, den Tisch ebenso mittig. Das wirkt stimmiger und man kommt besser an jeden Platz auch wenn Sessel besetzt sind oder macht eine Bank ins Eck (etwas modernes). So mit den ins Eck gestellten Sesseln wirkt es gedrückt und vorbeigehen kann man so sicher nicht, wenn jemand sitzt. Mir gefallen die Kinderzimmer. In den Schrankraum im Schlafzimmer fällt kein Licht - dort gute Beleuchtung vorsehen. |
Danke für die Hinweise! weiter so. • Garderobe für uns möchten wir eine kleine Nische im Technikraum nutzen, sowie im Vorraum an der Wand zum Arbeitszimmer bzw. auch in der Nische im Bereich des Bad EG. • Nachnutzung ja - haben überlegt einen kompletten separaten Zugang in OG, dass wäre aber mit unseren anderen Wünschen schwer vereinbar gewesen, somit muss man sich im Fall des Falles den Zugang teilen. Hier werden wir auf jeden Fall noch ansetzen, müssen nur schauen dass genug Platz für Stauraum im Vorzimmer bleibt. Wir wollen auf jeden Fall eine Eckbank, ist gemütlicher und auch ein abgetrenntes WZ um Ruhe und Gerüche zu mindern, Couchgröße wird sich vermutlich noch ändern, Terrassentüre wird ein Hebeschiebetür korrekt - gab keine Vorlage im Zeichenprogramm WC im OG wir sind es gewohnt ohne Fenster und ist auch ok für uns • Bad EG: siehe oben • Bad OG: soll eine walk-in Dusche sein, habe die Vorlage Duschtasse genommen um es besser zu veranschaulichen. Schränke richtig erkannt kommen zur Wand Schrankraum, wo auch Waschmaschine und Trockner untergebracht werden - muss ich noch einzeichnen • Speisgröße werden wir noch genau prüfen und Möbel einzeichnen ist auf der To-Do Liste • Sehen wir auch so, ins Bad kommen noch Schränke mit Waschmaschine und Trocker siehe oben - wir sind ein Fan Duschen in Nischen • Essbereich: wie schon geschrieben, wir wollen auf jeden Fall eine Eckbank, bzgl Platz müssen wir noch genau mit dem Küchenplaner besprechen • SR: ich wollte ein Fenster aber da hätten wir Stauraumverlust, wollte meine bessere Hälfte nicht - werden auf jeden Fall für gute Beleuchtung sorgen. |
Ich persönlich würde den Technikraum noch zusammenkürzen:P Mach dir doch eine Detailplanung was wohinkommt. Wir haben jetzt die WPWP [Wärmepumpe] ins Gästebad integriert (knapp 2m2), im Vorzimmerschrank kommen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Elektroschrank unter, und der Wasseranschluss mit Wasseruhr etc kommt in die Abstellkammer unter der Treppe. Wir haben also überhaupt keine eigenen Erschliessungsflächen für die Haustechnik verschwendet. Statt 12m2 kommt man so schnell auf ca 5m2 herunter ohne dass es unkomfortabel wird dazuzukommen. Wir haben allerdings das Glück dass wir keinen externen grossen Warmwassertank, Enthärteranlage oder andere Extras brauchen. Aber vielleicht kann man hier trotzdem ansetzen:) |
