Also meines Wissens soll man nur rein weiße Wäsche auskochen weil die Farbe sonst angegriffen wird, was ich hier vermuten würde. |
Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Vielleicht mal probieren, die Handtücher bei 60 °C zu waschen und schauen, ob diese Flecken dann auch auftreten :). Wir waschen unsere Handtücher immer nur bei 60 °C. Da ja die gleichen Personen wieder die Handtücher brauchen, müssen sie ja nicht zwingend ausgekocht werden. Ich hoffe, du findest eine Lösung! |
Wäre es möglich, dass die Maschine etwas überfüllt worden ist? Für mich sieht das nach angegriffener (= gebleichter) Farbe aus, weil sich das Pulver nicht richtig auflösen und verteilen konnte. Die Form der Flecken deutet darauf hin, dass sich dort das Pulver gesammelt hat. In weißer Wäsche kommt es - wenn es sich um Naturfaser handelt - zu keinen färbigen Bleichspuren. Eventuell wird das Vollwaschmittel-Pulver auch überdosiert oder sollte besser auf zwei Kammern in der Lade aufgeteilt werden? Oder es gibt Klumpenbildung aufgrund von Feuchtigkeitsresten in der Lade, welche das Auflösen und Verteilen des Pulvers verschlechtert. All das wären variabel auftretende Ursachen, die erklären würden, warum das Problem nur sporadisch auftritt. Wenn Du den Verdacht bestätigen willst, dann nimm eines der kaputten Handtücher und versuch den Effekt nachzustellen: Entweder mit einem Häufchen Pulver plus etwas kochendes Wasser drauf und einwirken lassen. Oder mit etwas Bleiche wie z. B. Dan-Chlor. Wenn der Fleck die gleiche Farbe hat, dann sind alle Unklarheiten beseitigt. |
nein, es war eher zu wenig drinnen. danke, das werden wir gleich versuchen. |
dann wäre der Effekt aber gleichmäßiger. Ich wasche Hand- und Geschirrtücher immer bei 95°C, die Farbe wurde davon noch nie angegriffen. Hängt sicher auch von der Qualität ab, wobei ich billige Ikea-Handtücher habe. Da geht zwar langsam die Naht auf, die Farbe bleicht aber nicht aus. @austriansales Waren die Handtücher vielleicht in Kontakt mit einem anderen Mittel? Solche Flecken kenne ich eigentlich vom Arbeiten, wenn ich auf Shirt oder Hose irgendeinen Verdünner, ein starkes Putzmittel oder ähnliches bekommen habe. Wirklich sichtbar wird der Schaden dann erst beim waschen. |
es hat leider alle betroffen, hochwertige und nicht so hochwertige. Nein, es war nichts anderes bei der Wäsche dabei, wir waschen immer sortenrein. normalerweise nicht. Wir haben heute nur fleckenfreie Handtücher gewaschen, da sind nirgendswo Flecken aufgetreten. Jetzt testen wir einmal eine konzentrierte Waschmittelmenge auf einem Handtuch. |
Wir haben das gleiche Problem!!!!! Handtücher sind von Ikea oder? Wäsche auch immer die Handtücher mit 60 Grad. Wir haben graue, grüne und violette, die Flecken entstanden aber nur bei den grünen🧐. Keine Ahnung von wo das herkommt. |
Das sieht alles so aus als ob die Farbe der Handtücher ausgewaschen wurde bzw. die Farbpigmente nicht genug am Stoff haften. |
Bei uns auch 😂😂 hat mittlerweile nur auch schon meine Lieblingsleinenhose erwischt... Dachte immer daran, dass der Trockner zu heiß war, aber dann dürfte das nicht der Fall sein. Wir waschen generell nur mit max 60Grad und mit sehr sehr wenig Waschmittel daher kann ich das schon ausschließen.... |
Diese Flecken haben wir leider bei unseren grauen IKEA Handtüchern ebenfalls. Interessanterweise sind die Flecken nur anfangs entstanden (bei 60°). Wenn so ein fleckiges Handtuch öfter gewaschen wurde (weiterhin mit 60°) haben sich die Flecken nicht mehr vermehrt |
Schräg ist nur, dass es bei uns nicht nur bei Handtüchern vorkommt. Wir haben Flecken in: - Handtücher (H&M Home) - Geschirrtücher (H&M Home) UND: - ein schöner Bademantel (Ikea) Es hat auch alte Handtücher (Ikea) erwischt. Die haben wir schon mind. 20x in der alten Waschmaschine gewaschen, da hats jetzt auch welche erwischt. Kann es irgendetwas mit der Temperatur zu tun haben wo die alte Maschine (AEG) mit der neuen (Miele) nicht mitkann, weil Miele vielleicht eine höhere Temperatur schafft? Auch wenn beide auf 90 °C eingestellt wurden... Phu, echt sehr rätselhaft, leider a richtiger schaaaaas |
ich hab auch eine miele und wasch die handtücher (früher güstige vom interspar, seit vielen jahren vossen) immer bei 60 grad. hatte da noch nie probleme - weder mit neuen noch mit älteren. verwendet ihr beide das gleiche waschmittel? |
wir verwenden das Waschmittel bereits mehrere Jahre. Es gab bisher nie Probleme. Splendid Vollwaschmittel Pulver. Wir werden jetzt alles was nicht weiß ist, nicht mehr mit dem Pulver Vollwaschmittel waschen und mal beobachten. |
Wir verwenden immer das flüssige Mittel. Die Flecken haben wir nur leider nicht nur auf Handtücher, sondern auch schon auf zwei Westen 😓 |
Polyquaternium-7 als Übeltäter könnte ich mir schon auch vorstellen, aber das ist leider schwierig zu erruieren. |
Welche Waschmaschine habt ihr? Wir sind bei der Suche nach einem neuen Gerät beim Durchgehen der Rezensionen vermehrt auf Beiträge gestoßen in denen bemängelt wird, dass sich bei gewissen Modellen die Wäsche um ein Vielfaches schneller abnutzt und kaputt geht als bei anderen. |
Wir haben auch solche Flecken auf Handtüchern. Ich hab es auf Putzmittel (Bleichmittel/Chlor) oder Haarfarbe/Blondierung geschoben. Woher es wirklich kommt weiß ich leider auch nicht. |
