« Fenster & Türen  |
Josko VS Actual
  •  Nereton
24.11. - 23.12.2020
10 Antworten | 10 Autoren 10
10
Hallo Wegbegleiter!
Wir sitzen nun vor folgender Entscheidung:
- Josko Topas (Kunststoff/Alu) oder
- Actual Matrix 9 F. line (Kunststoff/Alu)
Die Werte der Fenster (U Wert, Profilstärke, DB,..) sind meiner Meinung nach vergleichbar.
Preislich sind derzeit beide in der gleichen Range, wobei Unterschiede bestehen:
 • Josko, von vornherein Rabatt und Skonto eingerechnet um auf den Preis zu kommen
 • Bei den beiden Raffstore der Hebeschiebetüre (fix 150 cm/Schiebeelement 150 cm)  kann kein schiebe ISG eingebaut werden
 • Actual derzeit ohne Rabatt und Skonto (unverhandelt)
 • ISG Schiebeelement bei HST HST [Hebeschiebetür] ohne Probleme
 • Überprüfen nach erster Winterperiode (Nachstellen der Fenster)
Mein Frage hierzu wäre:
Sind Montagepreise von rd. 5.500,-- bis 6.000,-- netto wirklich gerechtfertigt? Für mich ist dies ein sehr hoher "Stundenlohn".
Wir bauen mit einem 50er Ziegel - Josko verrechnet hierfür pro Fenster ein "Sonderprofil" im Wert von rd. 9 € netto. Ist dies wirklich notwendig? Begründung ist, dass die Entwässerung des Fensterbretts ansonsten nicht funktioniert.
Gibt es wirklich einen groben Unterschied zwischen den Fensterherstellern/Fenstern/Systemene welcher mir entgeht?
LG und vielen Dank im Voraus
  •  ManuelV
Ich kann zur Montage  nicht viel sagen, hängt auch stark davon ab wieviele Fenster, wie groß usw. Wir haben relativ große Elemente und die Monteure waren 2 Tage beschäftigt mit 4-5 Mann.
Zum Thema keine ISG Schiebetür bei Josko --> das finde ich in der heutigen Zeit eine Frechheit. Wir haben Beschattung Schlotterer bei einer mittig/symm. geteilten Schiebetür mit 5,7 m und das ist kein Thema.
  •  derLandmann
Montagezeit natürlich abhängig von den Fenstern.
Wir haben ein "Standardprogramm" würde ich mal sagen und da waren 3 Mann 2 Tage beschäftigt. Bei 6000€ NETTO *1,2=7200€ *lol* 8h/Tag=48h ergibt das einen Stundenlohn von über 150€!!!
Abzüglich Dichtbänder, Schaum etc vl nr Spur weniger. Finde ich absoluten Wucher und würde ich nie bezahlen. Wir haben nichtmal die Hälfte bezahlt.
In der Regel baut Josko oder wer auch immer nicht selbst ein sondern vergibt auch nur an irgendwelche Montagefirmen. Such dir mal selbst ein paar raus und lass dir von denen Angebote erstellen. Dann schneidet schon mal 1 weniger mit...
  •  Microft
ich hab gerade nachgesehen, wir haben 2018 in der Stmk   2168€ +MWSt für die Montage der Internorm Fenster und Haustüre bezahlt. 13 Fenster, 1 HST HST [Hebeschiebetür] mit 5,2m und eine Haustüre.
Alles offiziell.
mbG
  •  Lummi
27.11.2020  (#4)
wir haben gerade diese Woche ein Angebot für unsere Fenster von einer anderen Firma bekommen:
17 Fenster
2x Hebeschiebetür 3000x2300mm
1x Hebeschiebetür 4800x2300mm
1x AluHaustüre mit Nebenelement
Montage inkl. Lieferung: 6647€ inkl. Mwst
  •  Nereton
28.11.2020  (#5)
Okay, wir haben auch 22 Fenster, 2 Nebentüren, 1 Eingangstüre, ISG Spannrahmen und Rollo.
Wie sieht es mit Sonderprofiln aus bzgl der "Fenstererhöhung", sodass das Fensterbrett ein Gewfälle bildet? kann man dies nicht auch durch eine entsprechende Spachtelung erreichen?
  •  owall
30.11.2020  (#6)
Nereton schrieb: • Bei den beiden Raffstore der Hebeschiebetüre (fix 150 cm/Schiebeelement 150 cm) kann kein schiebe ISG eingebaut werden
sehr komisch bei meiner Josko Safir Blue HST HST [Hebeschiebetür] (350cm) hab ich die Führungsschiene für das Insektenschutzgitter (jederzeit nachrüstbar) auf Anraten meines Josko Händlers gleich mitbestellt.
Möglich, dass es da nen Unterschied zur Topas gibt .. btw - Topas HST HST [Hebeschiebetür] gibt's lt. Website nicht -> wird hier die Opal oder Safir angeboten?
  •  mattmein
Also bei unserer Platin HST HST [Hebeschiebetür] waren auch standardmäßig die Führungsschienen für einen Schiebe-Insektenschutz dabei.
  •  TomWe
7.12.2020  (#8)
Lieferung und Montage von 20 Fenstern, 4 davon bodentief und eine 4x2,20m Hebeschiebetür vor 3 Wochen ca. 3100€
  •  kasandi
8.12.2020  (#9)
Bei meiner Josko HST HST [Hebeschiebetür] mit gesamt 3,50m habe ich ein Schiebe ISG ohne weiteres bekommen.
  •  505ps505
23.12.2020  (#10)
Nereton schrieb: Josko, von vornherein Rabatt und Skonto eingerechnet um auf den Preis zu kommen
Ich habe auch zwei Hebescheibetüren von Josko die einiges größer sind und auch ca. 3m hoch ist wo bei beiden ein ISG von Josko ist
Nächstes Thema: [Gelöst] Steinsäule feucht
