Netzwerkdose Keystone oder LSA zu Merten
  •  MartinSt
25.11.2020 - 24.4.2024
36 Antworten | 10 Autoren 36
ich möchte demnächst die Cat Verkabelung im Haus fertigstellen.
Wir haben Cat6a Verlegekabel eingezogen und jetzt fehlen noch die Dosen und Patchpaneel.
Was ist denn aus eurer Sicht besser/sinnvoller und auch Platztechnisch einfacher zu installieren - LSA oder Keystone?
Wir haben überall 60mm tiefe Spelsbergdosen verbaut, bringt man da ein Keystone Modul mit den Steifen Verlegekabeln überhaupt unter?
Ich hab grundsätzlich keine Scheu vor den LSA Dosen!
Ich habe bei Voltus.de schon gestöbert, finde mich aber absolut nicht zurecht welche Komponenten ich in dem einen oder anderen Fall benötige, die auch zum Merten Schalterprogramm (System 1M) passen??
Bitte um Unterstützung!
von MartinSt
  •  Supapeda
26.11.2020  (#21)
Ich habe für die Anschlussdosen (tiefe Kaiser-Dose) in der Wand auf LSA gesetzt. Ist keine Hexerei und eine nette Arbeit, das Werkzeug kostet auch nicht die Welt, überhaupt auf die Stückzahl der Leitungen gerechnet.  Im Netzwerkschrank habe ich mir die Keystone Module gegönnt mit dazugehörigem Patchpanel. Würde es wieder so machen!
  •  MartinSt
26.11.2020  (#22)
Supapeda schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von cacer: Wollte hier bestellen: https://profipatch.com/
hat einer Erfahrungen mit denen?
Hab mich jetzt für Keystone entschieden, doch die Patchpanels
Ist ja echt günstig dort!
  •  Notausgang
26.11.2020  (#23)
Supapeda schrieb:
__________________
Hab mich jetzt für Keystone entschieden, doch die Patchpanels werden aufgelegt.
Hallo @cacer! Habe hier die Tage zwei mal bestellt, nach Empfehlung von einem Netzwerker-Freund.
Lieferung war echt schnell, sauber verpackt und nichts von den Einzelteilen hat gefehlt.
Kann ich empfehlen!
Jetzt im Novermber haben sie noch -10% auf Patchpanel und Keystones! Ich habe die Aktion leider übersehen, aber vielleicht kann es Jemand von euch nutzen.
Auf Newsletteranmeldung gibts auch -5%.
Danke für den Tip, werde wohl auch dort bestellen.
  •  MartinSt
30.11.2020  (#24)
Ich hab da noch eine Frage:
Worin liegt der Unterschied dieser beiden Einsätze?
https://www.voltus.de/?cl=details&anid=65e64c4f2ae97061f4e088a62d7497e0
https://www.voltus.de/?cl=details&anid=45440280563e1f020201e0cc2b1300c7&gclid=Cj0KCQiAzZL-BRDnARIsAPCJs73GxjS-soedjvce1UdCeFeExcHattueoim_grtUGmbHosPq1_NReoYaAogqEALw_wcB#
30.11.2020  (#25)
Die Flex hat eine drehbare Kabeleinführung. Das heisst du kannst von überall in die Dose mit dem Kabel kommen und hast in engen Dosen platz..
Bei den andren kommst zb nur seitlich rein.. schaus dir auf der rutenbeck seite an
  •  MartinSt
Die 136er ist spezifiziert auf Cat.6A-iso
Anleitung: https://www.rutenbeck.de/fileadmin/user_upload/media/products/de/_db/ba/136104070_BA01.pdf
Datenblatt: https://www.rutenbeck.de/fileadmin/user_upload/media/products/de/_db/db/136104070_DB01.pdf
Die 138er ist anderes spezifiziert: Cat.6 / ClassE-8 / 8 Up 0
Anleitung: https://www.rutenbeck.de/fileadmin/user_upload/media/products/de/_db/ba/138104070_BA01.pdf
Datenblatt: https://www.rutenbeck.de/fileadmin/user_upload/media/products/de/_db/db/138104070_DB01.pdf
Für mich sind die beiden so gut wie ident:
- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- variable Kabelzuführung (+/-30°)
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
Der Preisunterschied ist ja nicht unerheblich!
Seht ihr da einen Unterschied?
  •  MartinSt
Hab noch folgendes gefunden:
https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/gebäudetechnik-ohne-knx-eib/1066421-classea-vs-cat-6a-netzwerkdosen
Allerdings frag ich mich ob die ClassEA Dose für mich als Eigenheim Besitzer nicht ausreicht...??
  •  MartinSt
MartinSt schrieb: Allerdings frag ich mich ob die ClassEA Dose für mich als Eigenheim Besitzer nicht ausreicht...??
Keiner eine Meinung?
  •  berhan
EA reicht im Eigenheim aus, ist bis 10 GBit/s spezifiziert. Für mehr sind andere Stecker (ausgenommen Kategorie I bzw. II) wie z. B. GG45 erforderlich.
  •  MartinSt
Danke berhan!!
Liegen schon im Warenkorb 😉
  •  Ziegelrot
15.12.2022  (#31)
Sollte man nun bei den Keystone 25/10G anstatt 10G kaufen?
Der Preisunterschied ist sehr gering:
Rutenbeck 25/10 Art.Nr. 13900310 bei Elektronetshop €4,93 (12Stück Abn.)
Rutenbeck 10G Art.Nr. 13900304 lt. Geizhals €4,81
Welche Kriterien sind wichtig bei der Auswahl?
Hallo MartinSt,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Netzwerkdose Keystone oder LSA zu Merten
  •  Ziegelrot
Ich möchte den Thread zu den Netzwerkdosen nochmals aktivieren.
Bei uns wurden normal tiefe Unterputzdosen (ca. 44mm) verbaut. Können bei dieser Tiefe überhaupt Keystone Module untergebracht werden?
Telegärtner hat extra kurze Module, Länge 32mm,  im Programm.
Auf www.elektro.net ist zu lesen:
"Das neue RJ45-Modul »AMJ-SL« von Telegärtner eignet sich für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen.........Man benötigt kein Spezialwerkzeug für das Anschließen der Kabel, das Modul passt in alle Anschlussdosen, ........"
Wir verwenden das Schalterprogramm von Jung, die Serie LS990. Eine Möglichkeit wäre Rahmen mit Aufbauhöhe 22mm zu verwenden. (z.b. LS982HBFWW, diese gibt es aber nur 1-fach, bzw. 2-fach).
Wie sollte man das am besten lösen?
keystones sind da eher eng. 44 ist nicht tief und ohne electronic tunnel eng. würd da eher ruthenbeck nehmen. hätt noch ein 10er pack zaus wenn wer interesse hat
  •  Ziegelrot
keystone ruthenbeck 13900310 , 34,4mm lang
keystone Telegärtner AMJ SL 32mm
@uzi, warum glaubst du Ruthenbeck wäre besser?
Telegärnter:  4PPoE gemäß IEEE 802.3bt und  PoE+ gemäß IEEE 802.3at
Ruthenbeck:  geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at
wie wichtig ist 4PPoE?
Ruthenbeck ist für 25/10 G, Telegärtner nur für 10Gigabit Ethernet
  •  MartinSt
Also ich habs schlussendlich mit LSA gemacht!
Hab mit dazu auf Amazon ein LSA Werkzeug von Logilink gekauft.
War super easy, vorallem mit den Dosen von Rutenbeck: https://www.voltus.de/schalterprogramme/telefon-datentechnik/datentechnik-o/datendosen/rutenbeck-138104070-uae-anschlussdose-2-fach.html
Es gibt da auch Videos dazu.
Kannst ja mal je eine Dose Keystone und eine Rutenbeck machen.
Ich meine auch due ruthenbeck flex dosen. Dir sind seicht und von überall anschliessbar.
Schrack 100w 4ppoe cat.6a system mit keystones hab ich zu hause auch aber wer nutzt es?
_aktuell/20240424657414.jpg
Nächstes Thema: Co2 Sensoren Knx
