So schaut's im Detail aus Das U wird einfach reingeschoben, es muss aber noch irgendwie adäquat festgemacht werden... |
Durchschrauben vielleicht ? |
Geht wohl nur so.... Welche Dimensierten Blechschrauben werde ich da wohl brauchen |
die zwei Wandstärken mußt halt zusammenbringen und a bisserl spatz. M5.5x25 selbstschneidende Blechschrauben etwa. https://at.rs-online.com/web/p/selbstbohrende-schrauben/5465884/ |
Im Notfall kann ichs ja auch vor ihren
Aber je 2 schrauben links und rechts sind die einzige Möglichkeit, oder |
Nieten würde auch gehen... |
@energiesparhaus Mir ist jetzt in einem 2. thread aufgefallen, dass Schelm mal einen, mal zwei Sterne hat, komisch. |
@taliesin was das wohl zu bedeuten hat ?🤔 Aber schön zu wissen, daß man genau beobachtet wird. |
War echt Zufall, ich hatte beim drüberlesen den Eindruck, dass du 2 Leute bist (optisch unterschiedlich), beim Buchstabenvergleich bin ich dann auf die Sterne gekommen. |
Wieviel Spiel hat das denn? Wackelt es in allen Richtungen? Ich würde meinen wenn die Zaunfelder montiert sind wackelt da nichts mehr in X-Richtung, wenn das Spiel allerdings umlaufend ist würde ich Alunieten verwenden KEINE Stahlnieten! (Kontakkorrosion und so..) |
@taliesin : 250 Beiträge und lange Mitgliedschaft macht aus einem jetzt zwei Sterne. Wir gratulieren 👍 |
Alunieten in schwarz schauen sicher gut aus! Ist die Standfestigkeit genauso hoch wie bei schrauben? |
- Flugzeuge sind genietet - 100 Jahre alte Fachwerkbrücken sind genietet - der Eiffelturm ist genietet, etc.... Sind in den aufgezählten Fällen zwar andere Niete (Flachniete, Halbrundniete, etc...), aber Nietverbindungen sind sehr langlebig. Auch die von dir gedachten Blindniete bei deinem Zaun sind sehr langlebig. Wichtig ist, dass die Niete ausreichend groß dimensioniert sind und die Bohrdurchmesser genau auf die Niete abgestimmt sind. (Winddruck vom Zaun, Lochlaibungsdruck bei den Niete etc....). In dem Fall würde ich mindestens 4mm oder 4,8mm Edelstahlnieten 2x beidseits also 4 Stück je Steher verwenden. Auf ausreichende Klemmlänge der Blindniet ist zu achten. Ich würde die Niete auf jedenfall den Blechschrauben vorziehen. |
Standfestigkeit wird mindestens gleich sein, aber Belastung kommt da ja sowieso keine drauf. 1 - 2 Schrauben oder Nieten pro Säule zum Fixieren, mehr brauchst da nicht. Wie der Landmann schon beschreibt, durch die Zaunfelder wird das ja alles zusätzlich verstrebt. |
@energiesparhaus Und warum hat taliesin gar keinen Stern😁? |
Rein interessehalber: Wie kann man eine genietete Verbindung wieder lösen? |
Aufbohren hätte ich gesagt? Oder gibts da noch etwas anderes? ist auch Rein interessehalber. |
Alunieten haben eine geringere Scherlast als Stahlschrauben gleichen Querschnitts. Nieten sind nicht zerstörungsfrei lösbare Verbindugen ... also kaputt machen, wie auch immer. Um Alunieten sauber ausbohren zu können muss man den Stahlstift zuerst ausschlagen (dünner Durchschlag), dann erst ausbohren. Da Stahl härter ist als Alu würde sich sonst der Bohrer vergehen. |
Das Montage U hat in der breite Spiel, ist ca. 4mm schmäler. Auch in der "anderen" breite ist wie im angehängten Bild so, dass man es spreizen kann, sodass es ganz oben sicher bündig innen aufliegt, bei der unteren niete aber sicher ein paar mm Spiel wäre zwischen formrohr und U. Btw: formrohr 2mm, Montage U 4mm Stärke |
@berhan : Ja das ist tatächlich ein Fehler und wurde korrigiert. |
Hast du schon mal beim Zaunhersteller reklamiert? Für sowas muss es doch eine Lösung geben oder? Leider kann ich dir jetzt schon sagen, dass die sicher keine Lösung haben werden. Hatte voriges Jahr genau das gleiche Thema bei einem Doppelstab Zaun und zwar bei den Torstehern. Da waren 5mm(!!!!!!) Spiel zwischen Fuß und Zaunsteher und es gibt keine saubere Lösung seitens Lieferanten Jos.-Stei... Wir haben das so gelöst: In deinem Fall ein 4mm Alu-Flacheisen bei der Montage beilegen auf einer Seite, Steher drüber stecken, 2x pro Seite durchbohren und vernieten. Dann wird auch nichts wackeln. Solltest du dennoch unzufrieden sein, fordere den Lieferanten dazu auf, eine technisch saubere Lösung zu finden, sonst soll er sich den Krempel abholen. |
