Problem mit 10x10er Aluformrohre mit verdecktem Montageschuh
  •  gif0061
25.11.2020 - 31.1.2021
23 Antworten | 9 Autoren 23
23
Hallo, habe obiges geliefert bekommen für meinen Zaun.
Der montageschuh für die verdeckte Montage ist ein einfaches U, das nach unten mit 2 Schrauben angedübelt wird, dann wird das Formrohr reingesteckt.
Wackelt dann aber ziemlich stark, weil es links und recht spiel hat.
Wie wird das dann fixiert?
  •  MrCrabs
31.1.2021  (#21)
Hast du schon mal beim Zaunhersteller reklamiert? Für sowas muss es doch eine Lösung geben oder?
Leider kann ich dir jetzt schon sagen, dass die sicher keine Lösung haben werden.
Hatte voriges Jahr genau das gleiche Thema bei einem Doppelstab Zaun und zwar bei den Torstehern.
Da waren 5mm(!!!!!!) Spiel zwischen Fuß und Zaunsteher und es gibt keine saubere Lösung seitens Lieferanten Jos.-Stei...
Wir haben das so gelöst:
In deinem Fall ein 4mm Alu-Flacheisen bei der Montage beilegen auf einer Seite, Steher drüber stecken, 2x pro Seite durchbohren und vernieten.
Dann wird auch nichts wackeln.
Solltest du dennoch unzufrieden sein, fordere den Lieferanten dazu auf, eine technisch saubere Lösung zu finden, sonst soll er sich den Krempel abholen.
  •  gif0061
Ist von der Firma kollarits geliefert
Sollte also etwas hochwertiger sein als Josef St...
  •  MrCrabs
31.1.2021  (#23)
gif0061 schrieb: Ist von der Firma kollarits geliefert
ok Aber dann sollte es aber auch eine Lösung geben wenn man dann schon mehr dafür bezahlt.
Nächstes Thema: Preis Verblechung eines Flachdaches
