Naja die Leitung kann dir vor der Absperreinrichtung auffrieren. Was dann passiert kannst du dir sicher ausmalen... |
Mein GU wies auch darauf hin, dass die Wasseruhr fest einzupacken und vor Frost zu schützen sei. Nur habe ich eh noch keine weil alle Anschlüsse (Strom, Wasser, Kanal) fehlen und erst nach Fertigstellung des Hauses gemacht werden - also im Frühling / Sommer. Jetzt im Hochwinter hat das auch wenig Sinn... Wäre schade, wenn sie (Uhr) kaputt ist... |
Die Uhr hat vermutlich schon etwas... Leider. Es tropft unterhalb der Uhr bereits wenn ich links davon nicht absperre. Schade. Leider warte ich seit September auf dir fenster... Hoffe es platzt jetzt nicht vor der wasseruhr...ich hab es jetzt hoffentlich gut eingepackt. |
Bei mir ist es sich leider nicht ausgegangen. Wir haben den freiliegenden Teil der Wasserleitung in so PE Rohrisolation gelegt. Dann einen Sack aufgeschnitten und die Wasseruhr reingegeben und mit ganz viel Dämmaterial ausgestopft. Dann den Sack wieder zugeklebt. Von da geht es jetzt direkt in unser Baustellenklo, und das hat innen einen kleinen Heizlüfter als Frostwächter, und ein kleines Waschbecken. Wenn es wirklich kalt ist, lass ich das Wasser da drinnen tropfen... das hat sich auch bei den -8° vor einigen Tagen bewährt. Und die Gewerke haben Anschluss über eine Kempergarnitur (war schon im Baustellenklo installiert). Das Ganze hab ich für 350€ auf Willhaben gekauft, wer braucht da noch ein Dixieklo? Lange Rede kurzer Sinn, einpacken und etwas tropfen lassen ist zwar Wasserverschwendung aber funktioniert bei uns problemlos. Es muss aber schon ordentlich tropfen. |
Hallo pramber, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wasserzuleitung vor Frost schützen |
Aber aufpassen, das mit dem Tropfen kann zwar das einfrieren verhindern, aber dafür friert der Ausguß zu wenn der noch im kalten Bereich ist! |
Genau, da muss man sich auch was überlegen. Bei mir geht das weil es eben im beheizten Klo ist... oder man lässt es an eine Böschung odgl, sind keine Unmengen Wasser. |
Aber aufpassen, Spezi hat nur die Wasseruhr/Armatur isoliert - 2m Schlauch waren unisoliert. Ergebnis war dann - Wasseruhr hin und der Schlauch ist bis tief ins Erdreich eingefroren. Nachdem er nach 4 Wochen noch immer nicht auf war, hat er die Künette wieder aufgraben dürfen - händisch versteht sich 😂 |
Das hoffe ich ja bei mir doch nicht, da mein Schlauch schon in der Garage rauskommt und unterhalb des Hauses verläuft. Dach schon oben. Naja mal schauen. |
Es kommt natürlich darauf an was noch alles im Winter gemacht werden soll, aber ich habe mir bevor es halt wurde einen IBC Tank (1m3) gefüllt und die Wasseruhr abmontiert. |
Bei uns halt mitten im Winter dann Schüttung/Estrich... da braucht es schon einen aktiven Anschluss... |
