Kondensat am Fenster
  •  gif0061
3 Antworten | 2 Autoren 3
Gerade jetzt bei den tiefen Außentemperaturen in der Nacht fällt uns auf, dass nur bei diesem einen Fenster (ist ein nurglas - Element) Kondensat auftritt, nämlich ganz unten am Glas bis zur arbeitsplatte hin.
außerdem ist die arbeitsplatte in den äußeren 20 cm kalt, also eindeutig Kühler als am Fenster ums eck, wo auch die arbeitsplatte bis zum Fenster reinsteht, mit dem Unterschied, dass es ein richtiges Fenster ist, kein nurglas Element.
Wie kann das sein, wie kann man verhindern?
2020/20201202171982.jpg
gif0061 schrieb: Wie kann das sein, wie kann man verhindern?
Das ist "normal" -> Taupunkt erreicht bei ungünstigem Luftfeuchtigkeit/Temperatur Verhältnissen. Der untere Scheibenbereich ist einfach zu kalt.
- Raumklima kontrollieren und Luftfeuchtigkeit im "normalen" Bereich halten. Ist natürlich schwierig weil hier ein normaler Wohnraum herrscht und kein Bad etc. wo normalerweise der Feuchte Ausstoss anders ist.
- selbiges gilt bei bodentiefen Elementen. Hier wird der Verlegeabstand der FBH FBH [Fußbodenheizung] verrignert damit eine höhere Oberfächentemperatur um unteren Scheibenbereich ergibt um Kondensat zu verringern. Nurglaselemente sind da "besonders" empfindlich und benötigen demendsprechend Zuwendung in der Planung. Bei euch nachträglich nicht möglich also könnt ihr nur den obigen Punkt beachten. Luftfteuchtigkeit senken -> extra vorm Schlafengehen nochmals Lüften. Oder habt ihr eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?
Interessant wäre der Vergleich des Wärmedämmwertes eurer Fenster zum Nurglaselement.
https://www.energiesparhaus.at/forum-erklaerung-fuer-kondensat-am-fenster/56151
  •  gif0061
Super, hab den thread nicht mehr gefunden. Kann man daher schließen.
Ich schreibe dort weiter!
Nächstes Thema: B&J Gegensprech im VWS abdichten
