Zuluftventil am Fenster vor Gardinen
  •  Comfort
6.12.2020 - 10.1.2021
9 Antworten | 5 Autoren 9
die meisten Planer (auch der Hersteller) planen die Zuluftventile beim Fenster mit geringem Abstand zum Fenster. So würde man bei einem Kinderzimmer bspw. einen Ventilabstand vom Fenster von 50cm vorfinden (das wäre der Mindestabstand bei Hel..., bei Zehn... sogar 37,5cm).
Ich nehme an, so haben es auch manche von euch!? Was ich mich jetzt Frage: Wie ist es, wenn Gardinen ins Spiel kommen?
Ich denke da kann man dann nochmal 20cm abziehen! D.h. man sollte dann doch eher 70cm vom Fenster entfernt sein.. Habt ihr diese Konstellation mit 50cm Abstand zum Fenster und Gardinen? Und wenn ja, welche Erfahrung habt ihr damit (bei welcher Luftmenge)?
Übrigens haben wir keinen Aufenthaltsbereich beim Fenster unter dem Ventil..
Die Frage kann sogar weitergeführt werden: Sind Gardinen, die einen Abstand zur Decke haben (Anschrauben der Gardinenstange an die Wand statt an die Decke), in Ordnung?
Schwer das einzuschätzen, aber hier könnte ein gewisser Teil der Luftmenge hinter die Gardinen gelangen und nicht durch die Gardine abgelenkt werden..
  •  Comfort
5.1.2021  (#1)
Hat jemand von euch Tellerventile vor Gardinen? Und wenn ja, in welchem Abstand und mit welcher Erfahrung?
  •  KD2020
5.1.2021  (#2)
Das ist komplett egal aus welcher Ecke oder von oben von unten die Luft kommt, die Frischluft wird in den Raum eingeleitet und steht in den Raum zur Verfügung.
Die verteilt sich so und so immer gleichmäßig  im Raum.
  •  christianb1
Ich habe leider erst nachdem ich mich genauso intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe wie du gelesen, dass es wie @KD2020 schreibt komplett wurscht ist wo der Lufteinlass im Raum ist. Finde leider den Thread gerade nicht, aber da gabs mal einen Link zu einer Untersuchung mit Beispiel Räucherstäbchen: wie lange dauert es, bis du es nach dem anzünden am anderen Ende des Raums riechst? Richtig: ein paar Sekunden. So schnell breitet sich auch die Frischluft aus.
  •  Comfort
5.1.2021  (#4)
Ok, so was habe ich auch schon gelesen und kann ich mir auch vorstellen. Dennoch wird von Herstellern diese Empfehlung mit dem Mindestabstand vorgegeben. Ich denke hier geht es eher darum, ungünstige Strömungsverhältnisse zu vermeiden.
Hat denn jemand Tellerventile <50cm bis zu den Gardinen? Wenn ja, spürt man hier Nachteile? (P.S.: Ich denke nicht, dass bei uns künftig gleich neben den Gardinen ein Aufenthaltsort entsteht)
Weiß nicht, ob hier mehr Zugluft entsteht, da die Luft an einer Seite früh "runterströmen" muss oder sich die Gardinen durch den Luftstrom anfangen zu bewegen...
  •  babsi15at
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Gardinen einen Unterschied machen. Ich weiß jetzt nicht auswendig wie weit unserer Ventile entfernt sein werden, aber bei der 20 Jahre alten Anlage meiner Eltern wurden alle Ventile sicher weniger als 50 cm zu den Raumecken montiert. Ich hab sogar jahrelang unter einem Ventil geschlafen...Hätte keine Luftströmung bemerkt.
  •  leitwolf
Die Auswirkung kann sein, dass sich leichte Vorhänge geringfügig bewegen. Ansonsten ist der Mindestabstand von 1 m erforderlich, wenn man durch Unterzüge, Balken oder Wände eine Ablenkung des Luftstrahls nach unten verhindern will. Direkt unterhalb des Ventils (Voraussetzung es ist ein Radialauslass, also ein Tellerventil oder ähnliches) wird man am wenigsten Zugluftgefahr haben.
Die Platzierung im Raum kann also relativ beliebig erfolgen. Der Luftstrahl sollte nicht in Richtung und zu Nahe am Überströmquerschnitt oder Richtung Abluftventil sein.
Wichtig! Rauchmelder sollten nicht im Luftstrahl des Zuluftauslasses platziert werden. Dadurch würde bei einem Brandfall das Auslösen des Melders stark verzögert werden. Das habe ich leider schon oft gesehen.
  •  Comfort
6.1.2021  (#7)
Was würdet ihr denn bevorzugen (handelt sich um Zehnd... Luna Ventile):
a. Momentan sind die Aussparrungen wie folgt gegeben:
https://drive.google.com/file/d/1uCUC3tURG4mwm-0S4r65rgRUikuh5DKF/view?usp=sharing
b. Allerdings könnte ich mir folgendes vorstellen:
https://drive.google.com/file/d/1nq15asM6WyIym9Y_ROY3175mx_LWsj4n/view?usp=sharing
(hier müsste ich eben noch die Aussparrungen in die Filigrandecken selber setzen)
Oder die Ventile gar in die Mitte des Raumes (c.)..
Bei b. hätte man das Problem der Umlenkung wohl eher nicht (wer weiß, vielleicht kommt doch irgendwann ein Sitzplatz an die Fenster), allerdings wären die Ventile bei b. wiederum näher am Überstrombereich (Zuluftventil ca. 1,5m zur Tür).
Was wäre aus eurer Sicht vorzuziehen? @leitwolf dein Rat würde ich sehr zu schätzen wissen.
P.S.: Danke für den Hinweis mit den Rauchmeldern!
  •  Comfort
9.1.2021  (#8)
Was denkt ihr? Was würdet ihr vorziehen?
Danke.
  •  babsi15at
leitwolf schrieb: Wichtig! Rauchmelder sollten nicht im Luftstrahl des Zuluftauslasses platziert werden. Dadurch würde bei einem Brandfall das Auslösen des Melders stark verzögert werden. Das habe ich leider schon oft gesehen.
Danke für den Hinweis! An das haben wir noch nicht gedacht. Welchen Abstand würdest du sagen sollte der Rauchmelder mindestens vom Zuluftventil weg sein?
Nächstes Thema: [Gelöst] Problem mit Erdwärmepumpe S1255
