« Bauplan & Grundriss  |
Hab ich irgendwas beim Grundriss übersehen?
  •  Thuata
6.12. - 9.12.2020
13 Antworten | 10 Autoren 13
13
Wir haben jetzt unseren theoretisch endgültigen Plan bekommen (jedenfalls so wie wir uns das vorstellen). Garage kommt
1. überhaupt noch gar nicht
2. Definitiv nicht so hin - diese also bitte einfach ignorieren.
Im OG sind 2 gleichgroße Zimmer (im Idealfall gibt es dann keinen Streit, welches Kind das größere Zimmer haben darf...) und dazwischen einen "Spielgang"
Büro muss tatsächlich so groß sein (zwei IT Menschen im HomeOffice - wir brauchen den Platz).
Was ich mich frage ist: Haben wir irgendetwas wichtiges übersehen?
Gibt es etwas, von dem ihr denkt, es muss ganz unbedingt geändert werden?
Danke für eure Unterstützung!
2020/20201206774716_th.png
  •  Interessentin
6.12.2020  (#1)
Gefällt mir!
Zwei Sachen fände ich anders besser:
Die Küche würde ein Fenster vertragen, sonst ist die vormittags und mittags vl etwas dunkel.
In den KiZi würde ich mir vl auch noch je ein zweites Fenster ost- und westseitig wünschen.
Die HST HST [Hebeschiebetür] im Wohn-/Essbereich könntet ihr vielleicht mittig machen, damit ihr euch nicht am Esstisch vorbei schlängeln müsst, wenn ihr was auf die Terrasse bringt.
Diese Anmerkungen berücksichtigen jetzt allerdings nicht die Symmetrie von außen, welche mir allerdings nicht so wichtig wäre.
  •  Thuata
6.12.2020  (#2)
Symmetrie von aussen ist gut ;) Der Göttergatte schimpft schon wenn die Symmetrie innen nicht stimmt (ich glaub der misst am Schluß nach ob die Fenster wirklich exakt mittig von der Wand sitzen) aber du hasst schon Recht: Die Nordseite von dem Haus ist zB nicht symmetrisch sondern traurig von außen (und dabei zeigt die in Richtung Straße).
Der Gedanke zu den Fenstern/Hebeschiebetür war schlichtweg: Wandfläche
Ok - aktuell haben wir Dachschrägen und daher einfach nahezu keine sinnvoll nutzbare Wand - aber je mehr Wandfläche desto mehr Stauraum schlussendlich (Kleiderkästen, Spielzeug, Bücherregale, ...
Und in der Küche war ursprünglich ein Fenster - das wurde zugunsten eines Abluftdunstabzugs und (s. o) mehr Wandfläche geopfert.
Evtl. haben wirs übertrieben?
Das Küchenfenster würde ich definitiv reinnehmen:)
Was ich noch ändern würde:
 • EG-Bad: Installationen in 50er Außenwänden möglichst vermeiden. Aber auch sonst: WC und Dusche tauschen, Tür nahe zum HWR rücken - muss vermutlich auch nach außen aufgehen und sollte dann nicht mit der HET kollidieren können -, Waschbecken in normaler Größe an der Innenwand zur Diele.
Beim OG sehe ich noch einiges an Verbesserungspotential:
 • Den "Spielgang" im Obergeschoß kann man durchaus machen, allerdings verschenkt ihr halt wertvolle (südseitige?) Fläche, die ihr sonst den Räumen zuschlagen könnt.
 • Wo soll die Wäsche gemacht werden? Wenn im HWR, dann würde ich einen Wäscheabwurfschacht vom Bad machen. Alternativ wäre aber eigentlich im OG-Bad auch genug Platz und auch ein Wäscheständer könnte in der OG-Diele stehen.
 • Das Bad ist recht groß und mMn nicht gut genutzt. Badewanne und Waschtisch würde ich tauschen, dito Dusche und WC (kürzerer Weg zum WC). Warum macht ihr das WC nicht separat?
 • Begehbarer Schrankraum ist kein Thema für Euch?
 • Die Dachbodentreppe würde ich um 90° drehen und in Verlängerung der Treppe platzieren, dann kann man Sperriges leichter raufschaffen.
Sehr problematisch finde ich den Mangel an Stauraum: Im EG sollen Technikraum, HWR und Abstellraum (und Speis?) in einem 10m2 kleinen, fensterlosen Raum mit Treppenschräge drinnen vereint werden. Im OG gibt es keinen Abstellraum. Es gibt keinen Keller-Ersatzraum bzw. Abstellraum für den Außenbereich.
  •  felis
Hier noch eine stimme für ein Küchenfenster, insbesondere wenn du bei der spüle stehst, wirst du dankbar sein.
Im Wohnzimmer würde ich das Fenster nach Norden verlegen und couch mit Fernseher tauschen. Das Licht im rücken würde beim Fernsehen stören und wenn du auf der bank sitzt ist es schöner in den Garten zu schauen.
Im  OG würde ich bad und SZ tauschen zugunsten der südlage fürs Bad, außerdem würde ich es verkleinern und zw bad und SZ einen Schrankraum einplanen. Zugang SZ über den Schrankraum.
  •  Thuata
6.12.2020  (#6)
Danke für euer zahlreiches Feedback - muss ich natürlich erstmal verarbeiten aber hier ein paar erste Gedanken dazu:
Installationen in 50er Außenwänden vermeiden: geht klar und klingt schlüssig.
Der Gedanke zur Platzierung von Dusche/WC war die bessere Belüftung des WCs durchs Fenster. Zum "separaten" Raum: Erfahrungsgemäß werden nahezu nie 2 WCs gleichzeitig benutzt und noch seltener während gerade das Badezimmer anderweitig besetzt ist. Hier ist ein separater Raum also schlichtweg Platzverschwendung.
Begehbarer Schrankraum kommt schlichtweg nicht in Frage.
Dachbodentreppe um 90° Grad drehen klingt gut - dann kollidier ich aber mit dem Unterzug? Oder würdest du die einfach oberhalb des Spielbereichs machen?
Ad Stauraum: s. meine Argumentation zum (fehlenden) Küchenfenster, der erhöhten Wandfläche und damit auch dem vergrößerten Kastenpotential.
HWR ist tatsächlich ein Thema - vorallem weil ich nicht weiß, wieviel Platz die notwendigen Geräte tatsächlich brauchen werden.
Kellerersatz/Außenbereich ist hingegen gar kein Thema: Die Luxusgartenhütte (war ein Geschenk) wartet nur auf den Aufbau und ist dafür definitiv mehr als geeignet bis die Garage irgendwann kommen sollte. Vorallem weil sämtliche Gartenmöbel komplett winterfest.
Zum Wohnzimmerfenster: felis du hast mit deinen GEdanken natürlich vollkommen recht - und ich schlecht geschaut - die Couch ist nämlich schlichtweg "falsch" eingezeichnet für die aktuelle Raumplanung: Fernseher soll nach Norden an die Wand und die Couch als Raumtrenner zwischen Wohn und Essbereich dienen -> Kein Fenster im Rücken dafür Blick in den Garten.
  •  wein4telhaus
6.12.2020  (#7)
Grundriss finde ich gut, relativ wenig Gänge, außer oben - aber wenn ihr keine zusätzlichen Zimmer wollt, ist es so auch schön, Zimmer sind ja schin groß genug. Für mich wäre ein extra WC ein Muss. Kleiner Punkt, den ich anders machen würde, der aber nicht unbedingt jetzt schon wichtig ist: ich würde in der Küche aus dem U ein L mit Insel machen, finde es super wenn man auch von dieser Seite die Küche betreten/verlassen kann.
  •  123456
7.12.2020  (#8)
unserer ist sehr ähnlich nur haben wir noch je Zimmer +1 Fenster und die Galerie hatten wir auch am Anafang im Plan im OG, haben uns aber dann für ein zusätzliche kleines Bad entschieden. Mein weiß ja nicht ob Kind 2 & 3 ja auch Mädchen werden :D
  •  querty
Paar Änderungen:
- auf jeden Fall in der Küche ein Fenster, in Richtung Süden ist auch gut Platz und stört sich auch nicht mit Spüle
- Büro Tür weiter nach Westen versetze, dann ist im Gang mehr Platz für die Garderobe
- im EG mind. 85er Türen, wenn möglich 90er
- Ich würde ja versuchen, das Bad im EG barrierefrei zu gestalten, aber das wird schwierig in dieser Form
- Schrankraum bzw. Platz für Kleidung fehlt
- Küche finde ich in dieser Form nicht sehr praktisch, das ist aber ein eigenes Thema und ich würde empfehlen, dieser genauer zu planen, ggf. mit Hilfe im K....nforum. ;)
  •  Thuata
8.12.2020  (#10)
Ich hab das Haus jetzt mal mit Hilfe einer kostenlosen Software eingerichtet. Wie man merkt ist an mir kein Architekt verloren gegangen - ich bin nämlich zu blöd, die Maße exakt zu zeichnen dementsprechend gibts bei den Raumgrößen leichte Abweichungen.
Und die Kinderzimmer sind als "wahlweise" zu betrachten (da ja eigentlich identgroß) abhängig davon, ob die beiden lieber weiterhin in einem gemeinsamen Zimmer schlafen wollen oder halt nicht.
Mit dem Bad im EG bin ich so sicher nicht glücklich - aber ich hab mal versucht, sämtliche Installationen an eine Innenwand zu hängen.
Im Elternzimmer ist allein durch die dunkelbraunen Schränke die Menge an aktuellen Kleiderschränken unverändert - ich seh hier aber durchaus noch Erweiterungspotential?.
Was ich halt überhaupt nicht weiß, ist wieviel Platz der HWR für die Technik benötigt (LWP - Hoval Belaria SRM compact 8 (bis 5,5 kW) + 260L Warmwasserspeicher,  Photovoltaik, Waschmaschine)
Bedarf für eine Speisekammer in dem Sinne seh ich nicht (geplante Küche deutlich größer als die aktuelle die unsere Bedürfnisse ganz ohne Speis erfüllt), aber wenn sich irgendwo noch ein Gefrierschrank ausgeht wär das natürlich besser.
Ad Stauraum: Natürlich, für den Aussenbereich kann da noch einiges dazu kommen. Man muss aber zur aktuellen bzw. zukünftigen Wohnsituation sagen: Wir wohnen aktuell im Haus meiner Eltern und ziehen 2 Grundstücke weiter. Ich weiß ich kann jederzeit den Rasenmäher (oder Traktor) ausborgen bis unser Roboter gekauft wurde, ebenso natürlich sämtliche andere für Gartenarbeit benötigten Gerätschaften.
Das heißt, ich seh Bedarf für eine Fahrradunterkunft (und eigentlich noch nicht mal das) und Gartenkleingerät, aber jedenfalls für die nächste Zukunft keinerlei Bedarf für die Eigenanschaffung von größeren Dingen die größeren Stauraum brauchen -> Ergo Gartenhütte.
2020/20201208405794_th.png
Hallo Thuata,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hab ich irgendwas beim Grundriss übersehen?
  •  passra
Thuata schrieb: Zum "separaten" Raum: Erfahrungsgemäß werden nahezu nie 2 WCs gleichzeitig benutzt und noch seltener während gerade das Badezimmer anderweitig besetzt ist.
Wieviele Kinder habt ihr???
Bei uns (4 Personen, alle Ü18) kommt das gerade morgens praktisch jeden Tag vor, wenn alle gleichzeitig in die Arbeit / Studium müssen...beide WCs besetzt und 1 Person im Bad...mir reicht es schon, wenn ich um die Badbenutzung anstehen muss, da muss nicht noch eine Person das Bad durch Toilettenbenutzung blockieren...
Außerdem haben speziell die Kinderzimmer viel zu wenig Fensterfläche. Im Schlafzimmer mag 1 Fenster ja reichen, aber Kinderzimmer sind auch Aufenthaltsräume, da muss einfach mehr Licht rein. Ganz davon abgesehen, dass die Westseite des Hauses mit 3 Fenstern sehr komisch aussehen wird.
  •  Thuata
9.12.2020  (#12)
passra schrieb: Wieviele Kinder habt ihr???
Alles eine Frage des Timinigs emoji 2 Kinder, beides Mädchen (Also ja, wir planen hier schon noch erweiterte Badezimmerzeiten ein).
Aber: Mein Mann und ich stehen jeden Tag deutlich vor den Kindern auf (wird auch weiterhin so passieren). Und duschen schlichtweg zu unterschiedlichen Zeiten (einer morgens einer abends).
Und nachdem wir hier ja auch in einem EnergieSPARforum sind: tägliches duschen ist weder notwendig noch gesund - in meinem konkreten Fall tatsächlich schädlich.
  •  auera
9.12.2020  (#13)
finde den Plan sehr gut, unser Haus hat einen sehr ähnlichen Grundriss.
Würde jedoch den "Gang" mit einer Wand verkleinern und einen Schrankraum draus machen.
Nächstes Thema: Grundriss Bungalow mit besonderen Umständen
