« Fenster & Türen  |
Erfahrungen gesucht - Holz/Alu Fenster von Schantl Gleinstätten
  •  MartiniP
8.12. - 16.12.2020
3 Antworten | 3 Autoren 3
Hallo in die Runde,
ich wäre sehr an Erfahrungen mit Schantl Holz/Alu Fenstern interessiert. Hat jemand solche verbaut. Wie seid ihr damit zufrieden? Gibt es besondere Erfahrungen, Tips, Hinweise?
  •  ManuelV
Ein guter Freund von mir hat die Fenster vom Schantl und ist zufrieden. Ich war auch dort und sie haben sehr professionell und freundlich gewirkt. Mehr Erfahrungen hab ich leider auch nicht.
  •  energygirl
10.12.2020  (#2)
ManuelV schrieb: Ein guter Freund von mir hat die Fenster vom Schantl und ist zufrieden. Ich war auch dort und sie haben sehr professionell und freundlich gewirkt. Mehr Erfahrungen hab ich leider auch nicht.
Danke für die großartige Empfehlung!!
  •  Schelm
Generelles Problem bei Holz-Alu ist, daß die Ebene zwischen Aluschale und Holzfenster hinterlüftet sein muß. Bei einem allfälligen WDV System sollte aber das Fenster mindestens 5cm überdämmt werden, weshalb die Hinterlüftung nicht mehr funktionieren kann. Belüftungsschlitze in der Aluschale oben und unten habe ich aber noch bei keinem Hersteller gesehen. Bei einem Nachbar hat Actual jeglich Haftung bei seinen Holz-Alu Fenstern abgelehnt sollte er nicht rundherum um die Alu-Schale mind. 8mm Luft lassen. Sieht sehr bescheiden aus, weil man von der Außenansicht jetzt die weiße Fassade sieht, dann kommen die 8 mm (wobei man hier bis zum Holz sieht) und dann beginnt erst die Alu-Schale. Zudem ist das ganze ja keineswegs schlagregendicht und die Überdämmung des Rahmens ist natürlich überhaupt nicht vorhanden. Dies ist jetzt allerdings schon ca. 7 Jahre her, vielleicht hat sich inzwischen ja was geändert, die Fensterhersteller entwickeln sich ja auch weiter. Problemloser und mein Favorit sind daher Kunststoff-Alu Fenster. Sowohl in der Bauphase (unempfindlich gegen Feuchtigkeit durch IP, Estrich etc.) als auch nachher.
Nächstes Thema: [Gelöst] Fixverglasung selber bauen
