Ja solche Leisten mit Gummklemmen haben wir auch und ist auch das Praktischste. Da hängt jedes Werkzeug separat und ordentlich an der Wand und ist zudem immer griffbereit. |
Kannst ja so eine Leiste ja an einen Auszug dübeln. Dann kann man das etwas effizienter lagern und bei Bedarf zieht man die Leiste heraus und entnimmt das entsprechende Gerät... |
Mir hat so eine Leiste zuviel Wandfläche verbraucht. Ich hab daher einen ganz billigen Ikeakasten, wo das alles inkl schneeschieber und Stecken für die Pflanzen drin ist. |
Kann ich mir grad überhaupt nicht vorstellen - wie meinst Du das? Was bringt mir der Auszug? |
Klassisch mit Gardena Stielhalter. ![]() |
hab auch diese gerätehalter. aber einzelne halterungen, nicht auf der stange angeordnet. die gabs mal beim hofer oder lidl, weiß ich nicht mehr. hab alles in der gratenhütte damit festgemacht, einfach mit spax ins holz geschraubt. damit kann man alles besser positionieren als mit der stange wo alles auf gleiche höhe soll. passende spax-schraubenschachterl liegt bereit, bei bedarf ordne ich das neue an. in einer garage oder einer wand wo man dübeln muss, würde ich auch die stangen-anordnung wählen. |
Ich bastel mir kommendes Jahr sowas: ![]() Da wir alles barrierefrei haben, kann ich das Ganze bequem vom Nebengebäude in den Garten rollen 😀 Bisher haben wir folgende Variante: ![]()
Meine Frau wollte eine schnelle und unkomplizierte Lösung, also habe ich große Nägel in die Wand geschlagen. In verschiedenen Abständen und höhenversetzt, so haben auf einer kleinen Fläche viele Werkzeuge Platz. |
Ich hab mir aus OSB-Platten einen Wandkasten ohne Türen gebaut, wo die Schaufeln und Rechen stehend hineingestellt werden. Damit nichts herauspurzelt, gibt es eine Kette, welche als Sicherung eingehängt wird. Wir sind sehr zufrieden damit. Das Aufhängen auf der Wand braucht aus meiner Sicht zuviel Platz bzw. Fläche. |
![]() Sowas in der Art, aber mit Ladenauszügen sodass man besser ran kommt... |
Danke für Eure Antworten! Wie gesagt: Ich möchte nicht so viel Wandfläche fix mit Werkzeug zupflastern. Ich werde mir sowas Ähnliches wie von @Jacky1905 gepostet bauen - aus Holz, auf Rollen, in etwa so: ![]() Oder: https://www.amazon.de/Kreher-Variabler-Gartengerätehalter-Kunststoff-Wandlösung/dp/B012824VV6/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Das wird wohl mein Projekt für die Weihnachtsferien werden - ich werde ein Bild einstellen, wenn ich fertig bin. |
Bei uns haperts noch ein wenig mit der Aufbewahrung von Werkzeug, es steht alles im Schuppen in einer Ecke.. Das Teil zum Rollen ist ja klasse! Das muss ich meinem GöGa mal zeigen, vielleicht hab ich Glück und er bastelt mir so was 😍 Ich erinnere mich, dass mein Vater in seinem Schuppen den Kopf von einem alten Rechen an die Wand montiert hatte, sodass die Zacken nach außen standen. Daran hat er dann seine Werkzeuge, wie Spaten, Schaufeln und Besen, darngehängt. Offensichtlich war Upcycling schon vor zwanzig Jahren modern 😀 |
Inspiriert von so manchem Beitrag habe ich in der Gartenhütte heute folgendes installiert. ![]() Bauhaus Haken mit 15 kg Belastbarkeit. Die Lösung taugt mir. 😎 |
So, mein Gartengeräte-Rollwagerl hat heute das Licht der Welt erblickt - ich bin schon gespannt, wie es sich bewährt! 🙃😃 ![]() ![]()
Hallo Miss, Gratulation - super hin bekommen!! Einige Bemerkungen / Fragen dazu (sozusagen etwas mäkeln auf hohem Niveau - hohes Niveau von Dir vorgegeben): 1. Wo kommt der Vorschlaghammer hin (steht noch links)? 2. Die Löcher unten sind recht flach - ob die da etwas halten, wenn man etwas dran rüttelt oder herum fährt ....?? Könnte mir da eine zweite Holzplatte unten drauf vorstellen, die dann komplett durch gebohrt wird --> sehr tiefe Löcher auch unten. 3. Rollen sind gute Idee - funktionieren natürlich nur auf dem total ebenen Epoxidharzboden (Epoxid?). In den Garten wird man es nicht rollen können (war ja weiter oben auch ein Thema). 4. Platz für Erweiterungen? Es kommt ja jedes Jahr ein Werkzeug dazu (ob sinnvoll - anderes Thema). 5. Was sind die beiden Geräte, außen, im Vordergrund (grüne Griffe) - sehe ich zum ersten Mal...??? 6. Wo bekommt man die Klemmhalterungen an den Außenseiten her (mit schwarzem Gummi)? Und wir könnten hier noch ein Thema anschließen: Platzsparende Aufbewahrung von (langen) Leitern.... Aber Dein Teil ist wirklich cool - kann man das bei Dir bestellen (mit einigen Anpassungen eventuell).... ![]() Liebe Grüße |
ad 1: Der Vorschlaghammer kommt voraussichtlich nicht auf das Wagerl, hätte aber ggf. durchaus seitlich noch Platz. ad 2: Die Löcher unten sind ca. 5mm tief, könnte man aber ohne weiteres noch auf 10-15mm tiefer fräsen - die Schaltafeln sind ja 28mm stark. ad 3: Ähm, nein, das ist kein Epoxidharz-Boden, sonder der nackte, mittlerweile reichlich fleckige Estrich ... 🙈 Die montieren Rollen haben ca. 6cm Durchmesser, die bleiben also nicht gleich an etwas hängen. Der Wagen wird aber auch nur der Aufbewahrung in Werkstatt/Garage dienen. Herumfahren auf dem Rasen o. dgl. ist kein Thema. ad 4: Ja, von vornherein eingeplant. Aber es soll eigentlich in die andere Richtung gehen: Ich möchte Geräte, die wir nur sehr sehr selten verwenden, lieber in den Keller auslagern. ad 5: Das eine ist ein Unkrautstecher, das andere ein sogenannte Gartenkralle zum Auflockern oder Durchmischen des Bodens. Beides sind übrigens Kandidaten für den Keller ... ad 6: Diese Klemmhalter sind eigentlich nichts besonderes, bekommst Du in jedem größeren Baumarkt, z. B.: https://www.hornbach.at/shop/Geraetehalter-lose/5063508/artikel.html?wt_cc2=71948246820&wt_cc3=353241098803&wt_cc6=5063508&wt_mc=at.paid.sea.google.alwayson_assortment.mas.product.2000552530.71948246820.&wt_cc1=2000552530 Leitern, Tomatentürme u. dgl. sind als nächstes dran. Ich werde Haken montieren. Das wäre etwas übertrieben, so etwas Besonderes ist das jetzt auch wieder nicht. Aber wenn jemand Details zur Ausführung braucht, kann ich die gerne posten.
finde ich auch super gelöst! und zum schlägel: der muß eh nicht auf den wagen sondern nur auf die schulter vom petutschnig hons. |
Cool ausgeführt, gfallt ma! Auch wenn hier scheinbar einige Ordnungsmonks zugegen sind, scheinen oute ich mich: Ich schmeiß meine Gartengeräte in die Werkzeughütte in ein Winkerl 😀 Aber: Ich räums nach der Arbeit wieder weg und lass net über Nacht im Garten umadumliegen... lg Wolfgang
Von der Idee her gut, aber warum so niedrig?? 20-30cm höher hätten die Stielgeräte deutlich weniger 'Spiel'.. |
Berechtigte Bemerkung - aber man kann es immer noch besser machen. Ist halt wie beim Hausbau - eventuell wird das dritte oder vierte mal nahezu perfekt...😂 Das, was Miss dort produziert hat, beim ersten Bau / Plan / Entwurf, ist schon sehr gut - besseres kann wohl hier keiner im Forum zur Zeit anbieten - oder...??? Aber warum höher, wenn es hält, wie es jetzt ist - meine Bemerkung dazu war, unten mehr "Führung". Wenn man es höher konstruiert, dann ist es schwieriger einzufädeln (Decke bei langen Geräten). Ob man unterschiedliche Loch-Durchmesser braucht - glaub ich mal nicht, wenn es unten auch "einrastet". Oben und unten der selbe, außreichende Loch Durchmesser und unten mehr Tiefe der Sack-Löcher, wäre jetzt mal mein "Learning". Aber es ist eine super Anregung - oder etwa nicht - in Summe...? Also vergebt da mal Eure überflüssigen "Orden" dafür!!!!!! |
Ist nicht nur von übertiebener Ordungsliebe aus wichtig, sondern es sammeln sich schon mit den Jahren viele Geräte (usw.) an. Und irgendwann kann man die nicht mehr irgendwo in eine Ecke werfen. Dann fänngt man an, die an die Wand zu hängen (irgendwo). Und dann wird der Platz an der Wand mal irgendwann, zu kurz --> Und dann sind solche Ideen doch zumindest sehr interessant. Aber kraweu.. (sorry, der Username ist schon sehr lang) - Du kannst gern in meiner Garage aufräumen kommen. Es sind nicht nur Gartengeräte mit Stiel, sondern viele andere Werkzeuge, Hilfsmittel.... |
