Einfaches einfamilienhaus welche zwischen decke?
  •  TimHuber
13.12. - 15.12.2020
10 Antworten | 9 Autoren 10
10
Steh gerade vor der welche Entscheidung zwischendecke zwischen erdgeschoss und ersten geschoss, haus =2 geschossig also 2 ebenen mehr nicht, welche decke ist unterm strich am idealsten zu empfehlen? Wenn ma nicht gerade millionär ist aber dafür handwerklich mithelfen kann, wie würdet ihr euch entscheiden? Mfg
  •  SaubererM
Hast du einen Grundriss welchen du posten könntest ?
 Ich würde dir im EG eine Betondecke mit Betonkernaktivierung empfehlen. Machst du im OG einen Dachausbau mit Satteldach (mit Schräge in den Zimmern) oder hast ein Walmdach, Flachdach oder wie schaut das aus ? Ohne Grundriss kann man nur raten!
Entwder wieder Betondecke mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] oder bei Dachausbau unbedingt so ein System wie Pedaaa verwenden. Hier werden die Heizungsrohre mit einem speziellen System an die Holzkonstruktion montiert, Rigips drüber und du hast wie im EG die Rohre in der Decke..
BKA unbedingt machen.. hat den Vorteil das die Vorlauftemperatur sinkt und somit effizienter, günstiger.
Am günstigsten zum Selberbauen sind sicherlich Ziegeleinhängedecken.
Was habt ihr denn dazu im Einreichplan und wie sind die Spannweiten,  was sagt die Statik dazu?
  •  TimHuber
14.12.2020  (#3)
MalcolmX schrieb: Am günstigsten zum Selberbauen sind sicherlich Ziegeleinhängedecken.
2020/20201214991473.jpg
Ziemlich einfach
  •  TimHuber
14.12.2020  (#4)
SaubererM schrieb: Hast du einen Grundriss welchen du posten könntest ?
U
Unten abgebildet
  •  csblack
Zwischen welchen Optionen schwankt ihr? Bei uns gab es nur Ziegeldecke oder Elementdecke. Ziegeldecke kam bei uns nicht in Frage da es uns zu lange gedauert hätte und wir beide Höhenangst haben 😂
Elementdecke war bei uns preislich nicht das Drama und es gibt genügend Arbeiten die man zwischen Lieferung der Elemente und Betonlieferung selbst machen kann um Geld zu sparen (z.B Eisen legen, Schläuche "legen")
  •  Kleinermuk
Bis  6.25 Meter Spannweite geht es mit einem einzelnen Träger.  Bis 7 Meter geht es mit einem Doppelträger.  Bei der Kellerdecke,  geht es ohne Probleme. Im EG ist die 25-Mauer nicht durchgängig. Da wird es wohl nicht gehen. Vielleicht würde es gehen, wenn da ein Träger geschalt wird. Aber das musst du sowieso mit dem Deckenhersteller abklären.
Wenn du dich für so eine Decke entscheidest, musst du dem Hersteller den Plan übermitteln.
Der zeichnet dann einen Verlegeplan, den mann genau einhalten muss.
2020/20201214208609.jpg
  •  owall
15.12.2020  (#7)
TimHuber schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von MalcolmX: Am günstigsten zum Selberbauen sind sicherlich Ziegeleinhängedecken.
Ziemlich einfach
Das zweite Auto in der Garage ist aber nicht ernsthaft so geplant oder?
Hast du schon nen Baumeister? Unserer zB hat nur mit geschalten Betondecken gearbeitet, da kommst auch etwas billiger wenn du selbst viel machst (v.a. beim Ausschalen kann man hier Arbeitsstunden sparen) .. man zahlt halt für die Schalung ne Miete, die is nicht so ohne.
  •  Schelm
und ich dachte diese Einhängdecken wären längst ausgestorben. Ich kann auch keine Vorteile erkennen, eigentlich nur Nachteile.
  •  Hobbyplaner
Hast du schon an eine Elementdecke gedacht?
Wenn du geschickt bist, kannst die gesamte Verlegung inklusive der Elektro-Einlagen selbst machen. Außerdem ist die Unterstellung einfach herzustellen, und du brauchst keine Schalung mieten.
  •  Christi4n
15.12.2020  (#10)
Was spricht gegen eine Ortbetondecke (außer die Schalungsmiete)? War bei uns das mit Abstand günstigste und wenn man es schonmal gemacht hat kann man hier seehr viel selbst machen.
Nächstes Thema: Rollladen/Raffstore Sturz-Dämmung Glattstrich
