Raffstore Putzträger spachteln
  •  lxam
14.12. - 16.12.2020
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
wir haben bereits unsere Fenster und Sonnenschutz installiert bekommen jedoch erst im Sommer nächstes Jahr die Fassade.
25er Ziegel + 20cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]
Die Raffstorekasten sind 16-17cm tief und haben als Abschluss einen XPS Putzträger. Nun hat mir der Fenstermonteur gesagt der XPS Putzträger sollte zum Schutz vor Sonneneinstrahlung gespachtelt werden. Jedoch kommen ja noch 3-4 cm Dämmung darüber. Ist das also notwendig?
Selbe Frage stellt sich auch für die XPS Platten der Kellerdämmung welche zurzeit frei sichtbar sind, später jedoch komplett eingeschüttet werden.
  •  NWCH
15.12.2020  (#1)
Das würde mich auch interessieren 😉
  •  gif0061
Xps Platten im sockelbereichr haben wir gespachtelt.
Raffstore putzträger nicht, den haben wir vor der Fassade abgeschliffen (da gingen einige mm runter)
  •  HGOTT
Die gehören in jedem Fall überspachtelt,sonst muss ein neuer Putzträger aufgebracht werden.
Die UV-Strahlen zerstören den Putzträger und die XPS -Platten.
Der Klebemörtel für die Dämmplatten hält bedenkenlos auf der Schichte.
Einfach eine dünne Schichte VWS-Kleber auftragen.
  •  gif0061
Oder eben schleifen. Nach dem schleifen bleibt noch genug vom putzträger über ;)
  •  Shan
Immer die Frage ob ein extra Gerüst aufstellen nicht vom Ressourcenaufwand (Transport) die Umwelt weit mehr belastet und auch das Budget, als im schlimmsten Fall die Platten zu tauschen oder abzuschleifen, wenn nicht viel uv-geschädigt ist ...
Ohne Gerüst mit Mauerböcken und Brettern kann man das bei einem Bungalow leicht erledigen, bei einem Haus mit OG oder Dachausbau wird es schwierig bzw. steht da die Gefahr von Stürzen ohne Gerüst, Kran etc. einfach nicht in Relation.
Falls ihr einen Bungalow habt, macht es. Das Spachteln geht schnell und die Platten sind damit geschützt ...
  •  lxam
16.12.2020  (#6)
Danke für eure Antworten. Wir haben das jetzt auch noch mit dem Fassader besprochen. Falls wir es nicht machen schleifen sie die Platten an. Für sie ist es also eine Arbeitserleichterung. Erforderlich aber nicht.
Wir werden es jetzt  so wie Shan vorgeschlagen hat machen. Also wo leicht zugänglich spachteln.
Nächstes Thema: Carport/ Preischeck u Zusatzkosten
