Das Thema intersiert mich auch :D |
Bei meinen Eltern ist das ganze Bad epoxybeschichtet oder sowas. jedenfalls nichtmal in der Dusche Fliesen. Sieht sehr modern aus... ob es wirklich dauerhaft ist kann ich noch nicht beurteilen. Aber Möglichkeiten gibts mittlerweile viele. So robust wie Fliesen ist halt sonst nix. |
Bei einem Musterhaus das wir angesehen haben hat der Berater gemeint das die Farbe ca. nach 10 Jahren neu machen musst und die Fliessen halt "unbegrenzt" halten. |
Wir haben nur den Boden gefliest, bzw. den Duschbereich. Einen kleinen Wandbereich noch mit Steinverblendern optisch geschmückt. Ausserdem kann dann der Putz auch ein wenig feuchteregulierend wirken. Würd heutzutage nur den Spritzbereich schützen. Ist aber natürlich auch Geschmacksache. |
Wir machen im Spritzwasserbereich Fliesen, also hinterm Waschbecken, "hüfthoch" bei der Badewanne und Dusche wir 1,5m tief mit Marmor. Rest wird ganz normal verputzt. Welche Probleme erwartest du? Probleme wirds wenn dann nur im Spritzwasserbereich geben, dort eben fliesen oder Latexfarbe oder ähnliches. |
Gefliestes Bad (vor allem bis zur Decke nach oben) hat für mich so einen Schlachthauscharakter. Möchte ich nicht haben. Einfach Wände streichen (wir haben Mineralfarbe) und da wo es (oft) Naß wird, mit Latexfarbe. Fertig. |
Wir haben die Fliesen Türhoch und natürlich am Fußboden |
In der Dusche haben wir 2 hoch gefliest. So hoch kommt auch cirka das Spitzwasser. Bei der Badewanne nur eine Fliesenreihe über Badewannenkante. Waschtisch ebenfalls nur eine Fliesenreihe über die Waschbecken. Selbst wenn da mal Wasser direkt auf den Putz kommt. Was solls? Das ist so wenig, das trocknet gleich weg. Da gehts eher um Seifenspritzer oder Zahnpastaspritzer beim Ausspucken. |
Bei uns ist bis zur Decke gefliest. Schlachhauscharakter ist Fehlanzeige - hängt in erster Linie von den Fliesen ab die man nimmt. Verlauf ist Violett - Violetttöne gestreift - Weiß bis zur Decke. Bei Badewanne und Dusche jeweils eine Wand in "Steinstreifenoptik". |
Wir haben die Mauer der Dusche als Höhe genommen. Hier haben wir glaub ich 2 Ziegelreihen frei gelassen oben zwecks Lichteinfall. Es sind gesamt 3 Wände so hoch gefliest. Die Wand wo der Heizkörper hängt bzw neben der Badewanne wo die Bademäntel hängen nur verputzt. wie haben eine schöne anschlussleiste in Silber, uns gefällt es sehr gut. Ist ein Kompromiss zwischen "Schlachthaus" (wer es so nennen möchte ) und zu tief (Staub auf den Kanten total sichtbar wenn nur 1,4 oder 1,5 hoch, das sieht noch weniger schön aus) |
Wie hoch die Wandfliesen gehen, ist zum einen eine Frage der Optik, zum anderen gehen damit auch Kosten für Material und Arbeit einher. In Bereichen, die laufend Spritzer abbekommen oder sogar richtig nass werden, würde ich keinesfalls nur auf eine Latexfarbe o. dgl. setzen. Das muss ja auch regelmäßig geputzt werden und soll dicht sein/bleiben. Wenn es unbedingt ohne Fliesen sein soll, dann würde ich wenigstens Epoxy nehmen. |
Hallo, seit Ihr so nett und könntet Ihr ein paar Fotos von euren Bäder posten? 🙏 |
Ein paar Fotos wie es noch nicht ganz fertig war. Haben auch nur im Spritzwasserbereich gefliest und ansonsten Latexfarbe. Haben speziell in der Dusche sehr spezielle Fliesen um weniger Fugen zu haben. Format der Wandfliese 2,20m x 1,0m. ;) ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wir haben auch nur überall den Spritzbereich verfliest. Dusche ist 120x120cm - das ging sich mit großflächigen Fliesen gut aus, sodass man i.d. Dusche auch nur wenige Fliese hat -> wenige Fugen. Fliesen am Boden sind 60x60. ![]() Wie man am Bild sieht, haben wir nicht bedacht dass die Regendusche weiter nach oben geht und oben daher direkt an der Wand befestigt ist, nicht durch die Fliesen. Es ist kein Problem, weil dort oben eh kein Wasser hinspritzt, die Fliesen gehen bis auf Türhöhe. Optisch kann es aber ev. stören dh. als Tipp für dich, das zu beachten. |
Das Raumklima im Badezimmer wird es euch danken, wenn man nicht alles verfliest. Haben auch nur im Spritzbereich Fliesen bzw. Glas. Dadurch haben wir auch noch nie angeschlagene Spiegel oder dergleichen. Die Wand nimmt Raumfeuchte auf und gibt sie wieder ab. |
So schnell saugt keine Wand Feuchtigkeit auf... wenn ihr ein nicht allzukleines Bad habt oder sowieso nicht sonderlich heiß badet/duscht (und womöglich ne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] habt), taucht das Problem so gut wie nicht auf. Wir haben 13m2 Bad, raumhoch verfliest, KWL. Wir haben NIE beschlagene Spiegel, außer mein Mann duscht mal 10 Minuten extrem heiß (kann ich gar nicht weil's mir weh tut, aber der braucht das manchmal). |
Türstock Höhe, in der geschlossenengrmauerten Dusche bis an die Decke |
17m² Bad. Alles bis obenhin verfliest. Zuerst wollten wir auch nicht alles raumhoch fliesen doch dann fanden wir einfach keine Wand bei der eine halbhohe "Befliesung" gepasst hätte. Das hätte alles komisch ausgesehen. Schon interessant dass es heutzutage als "Schlachthaus" oder hässlich gilt wenn man raumhoch fliest. Ich bin der Meinung es kommt letztendlich auf euren Geschmack, die Größe der Fliesen und dem Grundriss/der Möblierung des Bads drauf an. kann ich bestätigen und sogar ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]! Hier noch ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wo habt ihr die her in so einer größe? |
unser planer meinte, dass man ohnehin schon kleine flächen - wie man diese idr. im bad hat - nicht nochmal optisch teilen soll. wir haben daher bis oben durchgefliest, und zwar boden und wand mit den gleichen fliesen. man nimmt heute eh nur mehr großformatige fliesen und mach kleine fugen. bei 10x10er weiss glasierten kacheln mit 7 mm breiten schwarzen fugen ist das sicherlich eine andere sache, wenn man nicht gerade auf den 80er stil abfährt;) |
