Schlauch Kondensat Dachboden
  •  MartinSt
5 Antworten | 2 Autoren 5
ich brauche noch einen Schlauch für das Kondensat des Dunstabzugs, bin mir allerdings unschlüssig was man da am besten nimmt.
Er muss halt die Temperaturschwankungen aushalten, ohne dass er im Sommer zusammenfällt.
Es ist eine Strecke von geschätzt 7m bis zur Strangentlüftung.
Rohr kommt leider aufgrund der engen Situation nicht in Frage, man kommt so schon nur  kriechend und mit baucheinziehen druch die Ichsen.
Könnt ihr etwas empfehlen?
  •  BAULEItEr
17.12.2020  (#1)
Pe Druckwasserrohr gibts in 20/25/32/40/50mm.
gibts aber nur in  50m Rollen.
Kannst nicht deinen Insti fragen ?
https://www.hornbach.at/shop/Kunststoffrohr-Geberit-Mepla-ML-20x2-5-mm-50m/4678789/artikel.html
  •  MartinSt
Grundsätzlich keine schlechte Idee, aber das Rohr ist sicher enorm steif und da oben schlecht zu verlegen!
Daher hätt ich mir eher einen flexibleren Schlauch gewünscht, den ich beim Durchkriechen auch mal auf die Seite schieben kann.
  •  BAULEItEr
17.12.2020  (#3)
Hast du recht die lassen sich nicht gut biegen.
Diese Pool PVC- Klebeschläuche sind etwas biegsamer.
  •  MartinSt
Ah dass ist vl ein guter Tipp!
Werd ich mir gleich mal ansehen!
Es gibt ja mitlerweile auch recht hochwerte knicksteife Gartenschläuche.
https://www.bauhaus.at/gartenschlaeuche/gardena-schlauch-comfort-flex/p/22637794
Würdest du dir das zutrauen?
  •  MartinSt
Hätte da mal zwei Beispiele:
https://schlauch24.de/Saugschlauch-Spiralschlauch-gruen-Meterware-25mm
Dieser wär innen glatt, was denk ich besser wäre!
-10-60°C
https://www.schlauchdiscounter.de/Teichschlauch-1-25-mm-Meterware
-5-60°C
Nächstes Thema: Kosten Bungalow 165m², teilunterkellert
