EFH mit 180 m² in leichter Süd-Nord Hanglage
Kleine frage vorweg: plant ihr keine badewanne ein oder überseh ich was? |
Hi, nein es sollen nur zwei größere Duschen werden - keine Badewanne |
EG - WC direkt im Schmutzbereich neben der Haustüre könnte nicht ungünstiger platziert sein. Ein Beispiel. Will man vom Wohnzimmer aufs WC gehen läuft man quer durchs ganze Haus über den (speziell im Winter) schmutzigen Boden des Eingangsbereichs. - ich fürchte das alles wird sich platztechnisch nicht ausgehen. - ist die Wandstärke der Schleuse überhaupt ausreichend? - außerdem die Haustechnik sollte sich generell im Gebäude befinden (in der warmen Hülle). Diese hätte ev. im HWR platz (Platz unter der Treppe auch mitberücksichtigen). - Ist auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geplant? Wenn ja, das wäre noch ein Kasten inkl. Rohre die in der Schleuse Platz finden sollen. - die Garderobe gehört ins Haus und nicht in eine dunkle Schleuse hinter der Garage. ansonsten: - Garagentor ev. statt 2,5m Breite 2,75m. Die Autos werden nicht schmäler in Zukunft. OG - Ankleideraum könnte knapp werden. Da ich im EG keinen Stauraum für saisonales Gewand sehe nehme ich an Winterjacken usw. sollen auch im Schrankraum platz finden? - ich bin ein Fan von einem separaten WC. Mein Rat: Plant Technikraum und HWR im Haus. Nutzt die Schleuse als das was sie ist (ihr werdet auch Stauraum für Reifen und andere Dinge brauchen) und plant die Garderobe im Eingangsbereich nochmal um. Die Speis (ja ich weiß ihr wollt sie) würd ich streichen, das WC um 90 Grad drehen und statt der Speis einen 2 Eingang in die Küche schaffen. Somit ergibt sich auch im Eingangsbereich mehr Platz für eine Garderobe. Ich hoffe ihr wisst was ich meine 😉 Alles Gute 👍 |
Hallo, ich würde das getrennte Wohnzimmer unbedingt vom großen Esszimmer aus begehbar machen (bleibt ja trotzdem getrennt). Dadurch kannst du das Gangende bereits als HWR bzw. Büro nutzen. Ich habe noch wie du siehst HWR und Büro getauscht. Hat meiner Ansicht nach den Vorteil das Schleuse bzw. HWR näher beieinander sind. Man könnte dann auch überlegen, dass du die Schleusenwand in der Garage komplett wegnimmst und direkt über den HWR ins Haus gehst. Im OG muss du dann noch Kinderbad mit dem Stiegenaufgang tauschen. SG |
Das meiste wurde eh schon gesagt. Den Plan vom @pali finde ich auch viel schöner. Wohnzimmer sollte m.M.n. auf jeden Fall vom Esszimmer erreichbar sein. Ich persönlich würde dieses ja direkt daneben + offen machen und die Terrasse auf der Südseite. Alle Leute die ich kenne haben sich nachträglich drüber geärgert dass sie keine Doppelgarage gemacht haben, also wenn vom Platz am Grund her möglich würde ich das irgendwie vorsehen. Warum genau möchtet ihr eine Speis? Küche würde ich so planen, dass Kochfeld und Spüle auf einer Seite sind, Küchenplanung ist aber ein separates Thema, mit dem man sich jedoch schon jetzt beschäftigen sollte, bevor die Räume fix sind. Türen im EG würde ich 90er machen. |
Danke für eure Rückmeldungen! @querty doppelgarage geht sich aufgrund der Grundstücksgröße/einfahrt nicht aus, es kommt aber auf dem Grundstück der Eltern noch ein Carport dazu. Ski/räder/fahrräder sind derzeit auch schon bei den eltern eingelagert. @Landei88 kwl ist nicht geplant; garagentor 2,75 ist definitiv eine überlegung 👍🏻 Was uns noch brennend interessiert was du meinst mit ob die wandstärke der Schleuse ausreicht?! Stauraum für div. Zeugs sollte im OG hinkommen, dort haben wir ein zimmer für dieses eingerechnet da wir nur zwei KiZi brauchen. Wegen wc/speis tauschen ist für uns auch noch ein sehr guter tipp, den wir uns auch nochmals überlegen sollten - vor allem wie du schreibst wenn es nass/schmutzig ist so wie im winter... @pali wenn wir den plan so umsetzen würden wie du gezeichnet hast würde der wäscheschacht nicht hinhauen und statisch (tragende wände) müsste grob umgeplant werden. Der kamin wäre auch direkt im büro zu reinigen. |
ich finde die viele Gangfläche im eg furchtbar und massive platzverschwendung. das ist planungstechnisch vom borigen jahrhundert. ich würde unbedingt den gangbereich dem esszimmer und der küche zuschlagen. dann habt ihr immer noch ein separiertes wohnzimmer und alles ist und wirkt viel großzügiger og gefällt mir eigentlich ganz guz |
Alles mit Parkett - auch die Schleuse, Eingangsbereich, WC, Gang Küche....? Terrasse im SW finde ich persönlich nicht so gut. Ich würde versuchen die nach SO zu schieben, um vom Westen durch einen Vorsprung einen Windschutz zu haben. Und im SO wären im Hochsommer die Temperaturen eventuell etwas angenehmer - gegen Abend. Und vom Gefühl wären mir auch die Fenster zu klein und zu "zerstückelt". Insbesondere zur Terrasse wäre mir eine größere Fensterfront lieber. Aber Geschmack ist halt verschieden. |
PS: Habt Ihr bei der Planung an die Zeit "nach den Kindern" gedacht. Dann sollte es ja auch behindertengerecht sein - Bad im EG und Möglichkeit zum Schlafen ohne Treppe... Was ist eigentlich der Sinn des großen, "größten" Zimmers im Haus im OG (ohne Küche / Essbereich gerechnet)? Müsst Ihr eine Schwiegermutter unterbringen?😇 Eventuell das Büro in OG verlegen und dann unten größeres WZ. Irgendwann sitzt da mal die gesamte Familie in einer "Einzelhaftzelle" sonst....🤨 Bei den Gängen bin ich ganz bei heislplaner.👍 Ansonsten bin ich ein Fan von einem Keller - aber das ist eine andere Story - ich weiß es. |
PS: Der Wäscheschacht als "zentralen" Planungsgrund... Wozu braucht man den wirklich? Wenn Ihr jung seid, ist zweimal in der Woche Treppensteigen etwas Sport, wenn Ihr alt seid, könnt Ihr oben eh keine Wäsche mehr einwerfen. Wäscheschacht bei nur 2 Stockwerken (ohne Keller) - da fehlt mir etwas der Sinn - nur dass das eben heute "cool" ist. Und bei 2 Bädern im OG - braucht man da 2 Wäscheschächte? Wo wird gebügelt und Wäsche getrocknet - alles im HWR? |
Hi @Terrasse • Die Schwiegermutter wohnt schon nebenan. Die is ma untergebracht ;) Das Zimmer hat sich grad so ergeben. • Bügeln + Wäsche trocknen im HWR • übers Büro im OG haben wir auch schon nachgedach • HWR und Wohnzimmer wären im Falle einer Behinderung Bad und Schlafzimmer • Fenster im EG Essbereich kommen größer - war in diesem Entwurf noch nicht umgesetzt @heislplaner Die Variante mit der Anpassung vom Gang im EG ist definitiv eine Überlegung wert. Vielen Dank für eure Rückmeldungen! |
Zum Thema Wäscheschacht: Ihr hättet dann den Schacht direkt im Schrankraum (würde ich als Vorteil sehen). Theoretisch könntet ihr trotzdem noch die Verbindung zum Gang raus über ein T-Stück für die Kinder herstellen (so ähnlich habens wir auch). Bei euch wär die Außenklappe dann halt im Bereich der ersten Stufen ... damit besteht für die Kinder auch kein Umweg mit der Wäsche (sehe ich als Mindestvoraussetzung damit die den auch irgendwann mal benutzen😅 ) Zu den tragenden Wänden: Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Die zentrale tragende Wand blieb ja unangetastet. Und wenn du zwischen Büro und Stiege eine 25er Wand machst ist die Deckenspannweite (im Bereich rechts davon) immer noch um einiges kleiner als beispielsweise im großen Wohnraum. Ja der Kamin müsste im Büro gereinigt werden das stimmt. So oder so muss der Kehrer durchs ganze Haus ... eventuell könnte man den ersten Bereich im Büro noch mitfliesen. Oder man legt beim Putzen eine Matte hin. |
Ein Kamin oder Kachelofen in einem neuen Haus braucht man heute nicht mehr wirklich aus thermischer Sicht. Wenn man das bisher nicht hatte, dann findet man das gemütlich, optisch ansprechend, etc. Ich hab einen Kachelofen "mit gekauft". Am Anfang dachte ich super, schön, kann man Heizkosten sparen. Heizkosten spart man aber in den neuen, gut isolierten Häusern heute nur, wenn man einen eigenen Wald hat... Außerdem haut ein Anheizen die Temperaturen "zusammen" - es wird einfach zu warm. Im ersten Jahr hab ich den Ofen 5...6 mal angeheizt. Im zweiten Jahr noch 3 mal, und dann nie wieder. Aber ich brenne nur jedes Jahr extra Kosten für den Rauchfangkehrer, der da 10 Sekunden rein schaut und dann irgendwo um 50 € dafür verlangt. Wenn ein Kamin, dann sollte auch ein Heizungskonzept dahinter stehen - sonst macht es auch ein Imitat, mit Flacker-Led Lampen.😜 - wenn man es unbedingt optisch braucht. Ein Gimmick ist mir, persönlich, schon sehr wichtig - die Sauna im Keller, die nutzen wir sehr regelmäßig. Anderer Punkt in Corona - Fitness Geräte... Was ist mit dem Vorschlag, die Terrasse nach unten (von SW nach SO) zu verlegen? Mir wäre ein großzügiges WZ wichtig - insbesondere mit 2 Kindern. Irgendwie mit dem Essbereich kombinieren und das WZ "öffnen". Man bezeichnet das WZ ja nicht sinnlos als Wohnzimmer - dort "wohnt" man (die Familie) halt. 180 m² ohne Keller, bei 2 Kindern, und dann alle "Gimmicks" rein gequetscht, die heute so angesagt sind - da hätte ich Bedenken. da ist halt auch viel "Mode" dabei. Heute denkt man, man braucht das alles, und in 10 Jahren sind andere Trends angesagt. Nur mal als Beispiel: Bei mir gibt es eine zentrale Staubsaugerinstallation - braucht bei uns niemand. Klingt gut, aber bringt Null. Meine Frau liebt das Reinigen und möchte in jedem Stockwerk den perfekten, herkömmlichen Staubsauger positioniert haben. Einen Wäscheschacht braucht sie auch nicht. Und einen beheizten, extra Ofen auch nicht. Man hat auch schon vor 100 Jahren (teilweise) sehr intelligent gebaut - das nur mal zum Thema Mode heute. Wenn 180 m², ohne Keller, dann muss man anfangen, Wünsche zu hinterfragen (brauch ich das alles wirklich?). Eine extra Speiß hilft die Küche übersichtlich zu gestalten - aber zum Kühlen ist das doch wohl in einem gut isolierten Haus nicht brauchbar. Wenn in der Küche genügend Stauraum ist, geht sich alles dort aus - nur Bierkisten brauchen dort nicht rum stehen. Bei einem Weinlager sieht es etwas anders aus (Ist bei mir im Keller / Garage). Fußbodenbelegung ist ja wohl auch noch ein Thema - später. |
Hallo hutch, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: EFH mit 180 m² in leichter Süd-Nord Hanglage |
8,7m2 Raum für 3lfm Kasten sind nicht Sinn einer Ankleide. Ich würde das Büro auf jedenfall ins OG geben und im EG ein barrierefreier Bad/Wc machen. Wc direkt beim Eingang finde ich auch nicht optimal (Schmutzzone). |
Hallo, wir haben mal selbst probiert eure Verbesserungsvorschläge umzusetzen: • Wohnzimmer wurde etwas vergrößert • Büro ist ins Obergeschoß verlegt worden • HWR deutlich vergrößert, Duschmöglichkeit wird vorgesehen • WC ist vom Eingangsbereich weg und jetzt direkt neben der Stiege ( @BAULEItEr ) • Garderobenbereich direkt beim Eingang eingeplant ( @Landei88) • Schrankraum für Eltern deutlich vergrößert ( @BAULEItEr ) • Wäscheschacht ist vom Elternbad und vom Gang aus für die Kinder beschickbar ( @pali ) • Elektro/IT kommt in den HWR • Türen im EG auf 90 cm verbreitert • Garagentor auf 275 cm verbreitert ( @querty ) • Fenster im Wohnzhimmer verbreitert ( @Terrasse ) Grundriss Erdgeschoß "neu" Grundriss Obergeschoß "neu" Was wir trotzdem belassen möchten sind: • Wohnzimmer nicht mit Esszimmer verbunden • wir wollen keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] • Doppelgarage nicht sinnvoll, da weitere Garagen nebenan (bei Elternhaus) vorhanden • Der Kamin soll als "Blackout-Heizung" dienen. Im Winter ist es relativ unangenehm ohne Heizung und die Stromleitungen in der Umgebung werden gar nicht so selten von Bäumen gekappt • Die Terasse kann nicht in den SO-Bereich, da dort direkt eine Stützmauer am Haus anschließen wird und dadurch sehr wenig Sonneneinstrahlung sein wird. • Die Speis wird bleiben @heislplaner: Der Gang im EG ist leider nicht wirklich kleiner geworden. Der Eingang für das Haus ist wegen der Zufahrt nur von der Westseite (oben) sinnvoll. Was haltet ihr von unseren neuen Ideen? lg |
Es bewegt sich: - größere Fenster - komisches Zimmer im Obergeschoß weg - Büro jetzt oben (da kann man ja gern noch Treppen steigen - in 20 Jahren braucht Ihr kein Büro mehr...) - Ankleide groß - aber da würde ich doch noch etwas für "Ablage" vermissen. - Wohnen, schon mal etwas größer - Kinderzimmer größer und etwa gleich groß - wichtig ist auch gleich groß. Was mich noch stören würde sind die langen Gänge, ohne natürliches Licht... HWR hat sich nicht wirklich geändert - wo soll im Winter Wäsche getrocknet werden? Etc. Speiß direkt an der Küche - ist komfortabel - aber die Ablage könnte auch in den HWR wandern. Wesentlich kühler bekommt Ihr die Speiß nicht, mitten im Haus. Garderobe würde ich ohne Wände und Türen machen - warum muss das abgetrennt sein? Wenn die Speiß dort bleibt, dann eventuell mit Tür zur "Garderobe" - verkürzt den Weg nach einem Einkauf. |
@Terrasse • Beim HWR wird auch der Platz unter der Stiege offen sein. Da ist in Summe bei mehr als 14 m2 schon Platz für 2 Wäschespinnen. Noch dazu kommt ein Trockner. Oder was meinst du? • Licht im Gang kann noch diskutiert werden. Hab da aber schon Deckenfluter mit variabler Farbtemperatur (2700K / 5400 K) für Tag/Nacht ins Auge gefasst. Außerdem verbringt man ja nicht wirklich Zeit am Gang, oder? • Garderobe kann auch offen sein - ist Geschmackssache • Eine zweite Tür zur Speis nimmt wieder ganz viel Stellplatz weg - nicht Sinn der Sache. Frischluft/Abluft für die Speis ist aber zumindest angedacht. |
Naja, wie schon geschrieben auf ein Barrierefreies BAD/WC im EG würde ich auf keinen Fall verzichten, wünsche dir nicht, dass du irgendwann an meine Worte denken wirst. Stiege würde ich prüfen ob sich das wirklich so ausgeht. Einen Teil der tragend Wand zwischen Wohnzimmer und Küche könnte man eventuell in Trockenbau ausführen.(vielleicht will man es ja doch mal offener haben. Ansonsten hab ich nix zum meckern. Aber muss trotzdem noch eine Kleinigkeit anmerken und zwar dass diese Speis sehr viel zerstört, ohne diese könnte man den Eingang etwas zentraler positionieren und den Grundriss um einiges verbessern. Aber wenns euch so passt dann wird's auch passen und wird bestimmt ein tolles Haus.👍 Baustart 2021? |
Also, wie von BAULEItER gesagt: Meckern will und kann ich auch nicht...😃 Ich kann nur meinen "Geschmack" hier "anbieten" - und der ist nicht maßgebend... Ein Trockner im HWR nimmt auch wieder Platz weg - ob man den dann wirklich regelmäßig nutzt, wird man erst später heraus finden. Habe einen Trockner beim Hauskauf mit "geerbt". Nutzen tun wir ihn fast nie. Kaufen würde ich mir das Teil nie. Eine zusätzliche Tür in der Speiß braucht etwas Platz - aber jedesmal mit dem Einkauf durch die Gänge / Küche - es wird irgendwann dann mal nerven. Da kann man sich überlegen, was dort gelagert wird, wie viel Stauraum man dafür braucht und wie man die Ablageflächen /- Schränke /-Regale dort plant. Wenn man halt eine Speiß unbedingt dort haben will. Das OG sieht ja schon mal recht "aufgeräumt" aus, jetzt. Ist halt ein Problem, wenn man alle Wünsche in sehr begrenzte m² packen möchte - ohne Keller. Für mich ist ein Keller ein "Muss" in einem EFH - sonst suche ich mir ein Appartment / eine Eigentumswohnung. Aber, wie gesagt - meine sehr persönliche Einstellung. Wenn ich mir ein Haus baue / oder kaufe, dann sollte es zu > 95% passen. Keller unter EFH: Platz für HWR / Heizung / Sauna / Hobbyraum / Speicher für Dinge, die nicht ständig gebraucht werden / viel Platz zum Wäschetrochnen im Winter. Waschmaschine (und Trockner). Z.B. Heizung im Keller: schafft Platz im "Technikraum" für eine Unmenge an Gartengeräten und sonstigem, was man im Garten so übers Jahr braucht. HWR und Speiß und(?), alles im EG - ist schon recht tricky. Da kommt es dann auch zu dunklen Gängen (die auch noch Platz weg nehmen). Unabhängig wie man da zusätzlich künstlich beleuchtet. So etwas macht ein EG einfach klein - optisch / vom Gefühl her. |
PS: Wo lagert Ihr das Holz /Pellets, für den Kamin-"Notbetrieb"? Bei mir auch im Keller... |
Das Elternhaus nebenan hat auch einen Holzofen und sogar einen Holzherd. Da gibts genug Holz, auch kleingehackt für eine kleinen Ofen. 😉 Ist ja nicht als Standardheizung geplant, sondern nur als Backup. Daher sehe ich es nicht als Problem, wenn ich das Holz von draußen holen muss. |
