Unbelüftetes Abflussrohr
  •  ema2412
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Hallo Forum!
ich bin nunmehr dabei mein Bad im Dachgeschoss auszubauen. Der Standort des WC und des Bidet verlangt einen recht langen abzweiger vom (über Dach entlüfteten) Fallrohr. In den Normen steht dass die maximale Länge eines uneblüfteten Abzweigers 4 m sein soll. Jetzt komm ich beim Wc auf ca 4,1 bis 4,2 m und dass Bidet ist dann nochmal ca 30 cm weiter. Glaubt ihr kann ich das ohne rohrbelüfter (den ich eigentlich nicht möchte) riskieren ? Eine weitere entlüftung über Dach ist leider keine Option mehr.
danke und lg
ema2412 schrieb: Glaubt ihr kann ich das ohne rohrbelüfter (den ich eigentlich nicht möchte) riskieren ?
Nein.
Warum kein Rohrbelüfter?
  •  ema2412
Weil ich den Membranen nicht traue und eigentlich auch keine revisionstür haben möchte
Da brauchst du keine Revisionstür.
Einfach einen HL905 Unterputzbelüfter nebens WC setzen (etwa auf, oder etwas unter Sitz-höhe) und gut is.
Sieht dann eigentlich sehr unauffällig und akzeptabel aus.
  •  ema2412
Der HL ist ja nichts anderes als eine Art revisionstür oder ? und ziemlich teuer auch noch. Da würd ich eher eine einfache aufsatzvariante nehmen und hinter einer verfliesbaren revisionstür verschwinden lassen. Weil es handelt es sich hier eh um einen Drempel daher der belüfter müsste dort eh genug Luft bekommen.
gibt es eigentlich Erfahrungswerte wie lange die Membrane in der Regel hält bis es rausstinkt?
  •  babysnakes
Wir haben so einen Belüfter im EG Bad verbaut und haben seit 4 Jahren kein Problem.
Wenn's im Bad stinkt, dann nur, weil der Duschsiphon durch längere Nichtbenutzung und Betrieb der FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht mehr dicht ist, weil das Wasser darin wegen der FBH FBH [Fußbodenheizung] verdunstet.
Ehrlich gesagt, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Membran sehr schnell altern würde, UV-Strahlung ist kein Faktor und feucht ist es auch nicht wirklich. Aber da kenn ich mich nicht wirklich aus.
Ich würde den auf jeden Fall wieder verbauen.
  •  Sektionschef
Bei mir sind es geschätzt ca. 6m vom Waschtisch zum Strang. Beim Waschbecken war dann das Problem, dass es im Siphon noch längere Zeit nachgluckerte. Ich hatte von meiner Klimaanlageninstallation noch ein Kugelsiphon über und habe es ins AbwasserRohr vor dem WaschbeckenSiphon angeschlossen. Seither kein Gluckern mehr und kein Geruch schon seit über 5Jahren.
MfG
Sektionschef
  •  ema2412
Danke. Das könnte ich mir auch noch überlegen in den Bidet Siphon so ein Belüftungs Stück einzubauen.
Nächstes Thema: Carport mit Photovoltaik
