« Bauplan & Grundriss  |
Keller heizen die 100ste
  •  speckulazius
23.12.2020
2 Antworten | 2 Autoren 2
zum Thema Keller heizen gibt es ja bereits schon einige Beiträge, aber in keinem der Beiträge wird detailiert auf (laufende) Mehrkosten eingegangen.
Unsere Ausgangslage: Ebenes Grundstück, Haus soll voll unterkellert werden, eventuell sogar die Garage; Heizung mit Sole-WP und FBH FBH [Fußbodenheizung]
Der Keller soll in erster Linie als Lagerkeller dienen und eine kleine Holzwerkstatt beherbergen.
Der erste Impuls war? Wieso soll ich einen Lagerkeller beheizen? Andererseits machte es wohl Sinn die Nutzung möglichst flexibel zu halten, und vielleicht wollen die Kinder mal einen Partykeller statt der Holzwerkstatt?
Zudem habe ich gelesen, dass der HWB bei einem beheizten Keller geringer sein soll- auch wenn ich es nicht ganz verstehe.
Für einen beheizten Keller sollte die Bodenplatte und auch die (Außen-) Kellerwände gut gedämmt sein. WP würde sowieso im Technikraum im Keller stehen - da wäre die FBH FBH [Fußbodenheizung] im Estrich wohl gar kein so großer Mehraufwand.
Nur was mich beschäftigt: Wenn ich den Keller die meiste Zeit über nicht beheizte (nur FBH FBH [Fußbodenheizung] vorsehe und dämme), dann geht doch Wärme vom EG in den Keller verloren, oder wird die Kellerdecke zusätzlich gedämmt, obwohl der ganze Keller gedämmt ist?
Wieviel mehr an Heizkosten sind dadurch zu erwarten?
  •  Supapeda
Hallo
Der Keller hat einen niedrigeren Wärmebedarf, da er von Erdreich umhüllt ist und nicht von Außenluft. Das Erdreich kühlt natürlich auch ab, aber nur "wenig". Der Keller verliert also nicht so viel Wärme und dementsprechend muss wenig Energie zugeführt werden, um die Temperatur zu halten.
Wir hatten ebenso die Überlegung eines unbeheizten Kellers, dann müsste man aber die Zwischendecke dämmen und den Keller separat belüften und ggf im Sommer entfeuchten. Der Keller macht bei uns nur ca. 1kw aus, wobei die Anlagentechnik im Keller steht und dort auch Abwärme produziert.
Leider haben wir jetzt auch das Lagerproblem mit den Kartoffeln. Deshalb würde ich aber nicht meinen ganzen Keller außerhalb der thermischen Hülle wollen.
Wenn du den Keller nur manchmal beheizen willst und manchmal nicht, dann ist es so wie von dir beschrieben, dass die Wärme in den Keller abwandert. Das heißt, das EG wird dir zu kalt und du musst dann mehr Leistung im EG einbringen, wobei du indirekt den Keller mitheizt. Besser ist den Keller auch zu heizen und damit die Wärmeverteilung selbst zu kontrollieren. Kannst ja den Keller bei 19°C halten.
  •  speckulazius
23.12.2020  (#2)
Danke für die Antwort.
Tendenziell habe ich lieber einen schimmelfreien Keller als die Möglichkeit Erdäpfel zu lagern. Nur dass ich den Keller mitheizen muss, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig wäre, macht schon nachdenklich...
Nächstes Thema: EFH 185m² - erster Grobentwurf
