Also 102.97 m2 Küche finde ich sehr großzügig. Aber ich vermisse Stauraum für Lebensmittel Getränke etc Fahnenparzelle hat Vor- undNachteile. Bedenke die genaue Ausgestaltung des Vorplatzes denn nicht jeder fährt gerne im Retourgang. Auch kann das Kosten nach sich ziehen Gibt es keinen direkten Weg vom Haus in die Garage? Kann praktisch sein wenn dort etwas gelagert wird. Das Büro im EG erscheint mir unpraktisch klein. Wo wird gebügelt? Ihr habt 17 m2 Gang wo nur ein Tisch und 2 Stühle sind? Technik ist im Keller nehme ich an. Mir wäre es zu unpraktisch und zuviel vergeudete Fläche a 2.500,- Aber auf mich kommst ja nicht an |
Die 102m2 werden wohl ein Zahlenfehler sein. Nehme an, dass es sich um 12m2 handelt. Was ich an deiner Stelle schon machen würde, ist ein Tür zwischen Garage und Haus. Diese Verbindung von innen ist sehr praktisch. Ist im OG der schwarze Bereich eine Gallerie? Wenn schon, ist das für mich eine Vergeudung von Raum und Fläche. Gruß |
Danke für eure Antworten. Die 102m² kommen aus der Vorgartenfläche - hatte ich übersehen. Hier nochmal ein Bild, wo die m² raus sind. Die Küche samt Essbereich haben 34,95 m². @Beachflyer77: An die Wendemöglichkeit am Vorplatz hatten wir auch gedacht. Das sollte sich da vermutlich ausgehen. Das Büro ist wirklich ein Thema, wo wir noch keine Idee hatten, wie wir das größer machen können, ohne, dass die Fläche woanders nicht wieder fehlt. Wir wollen schon, dass die Bereiche sonst ein bisschen "luftig" sind, aber auch mit dem Wunsch, das Wohnzimmer ein bisschen getrennt zu haben. In den "Flurbereich" länger zu werden, macht auch nicht viel Sinn - breiter wäre besser. Vlt. wird das Haus einfach ein bisschen weniger tief um ein paar m² so einzusparen. Ich denke das würde nirgends wirklich fehlen. Gebügelt werden soll im Keller und ja, die Technik soll auch im Kellerbereich sein. In dem länglichen Raum neben der Treppe. Das sollte der kürzeste Weg von der Straße kommend sein. @Amateur: Ja, das soll eine offener Eingangsbereich sein. Bzgl. der Tür von der Garage, die ihr beide vorgeschlagen habt: Ja, das kann praktisch sein, aber da wir den Bereich vor dem Haus - leider auf der 3d Aufnahme nicht gut zu erkennen, sowieso eine Überdachung planen, dachten, wir, dass es vlt nicht unbedingt notwendig sein würde. Aber das wäre in dem Plan jedenfalls noch leicht zu ergänzen und wir denken darüber nach. Danke. Lg |
Wo ist denn in dem Plan Norden? Bez. Wendemöglichkeit... Hm, das kann sich vermutlich ausgehen, wird aber wirklich knapp. Vor allem darf da dann nix mehr im Weg stehen, die Einfriedung z.B. wird ja auch noch etwas Platz wegnehmen. Ich würde die Fläche wenn irgendwie möglich etwas großzügiger gestalten. Meine Schwiegereltern haben eine ähnlich lange Einfahrt die nur im Rückwertsgang befahren werden kann. Das ist echt kein Spaß und hat schon für einige hässliche Kratzer am Auto gesorgt. |
Die Kompassnadel wurde beim exportieren wohl entfernt. Hier nochmal als Screenshot. Ok - danke - wenn es möglich ist, werden wir versuchen die Wendemöglichkeit noch etwas zu vergrößern. Lg |
Der Entwurf, wie grob er auch sein mag, begeistert mich nicht. Einerseits gibt es viele weite Bereiche und dann welche, die viel zu klein sind. Das Gesamtkonzept ist nicht rund. Es macht kaum Sinn, hier irgendwelche Details zu kommentieren. Als erstes musst Du Dir Gedanken über die Positionierung und Ausrichtung machen. Da würd ich mir auch überlegen, ob die Garage nicht besser im Norden platziert wäre, als im Westen. Dass der Vorplatz zu klein ist, wurde schon erwähnt. Habt Ihr ein Gefälle? Erst wenn sicher ist, wo das Haus/Garage am besten steht, würde ich den Grundriss angehen. |
Die Garage auf der Nordseite hatten wir auch überlegt, aber von einem Architekten hatten wir mal gehört, dass man die Garage an die kürzere Hausseite machen soll. Gefälle gibt es keines auf dem Grundstück. Lg |
Ein paar generelle Tipps wären: • Nach Möglichkeit Wohnräume Richtung Süden/Westen, Nebenräume Richtung Norden (hängt stark vom Grundstück ab) • Mindestbreite und -tiefe Aufenthaltsraum 3,4 m • Mehrfachnutzung von Räumen ermöglichen • Kinderzimmer mit ähnlicher Größe • Schrankraum vor / als Durchgang ins Schlafzimmer • 0,9 m Durchgangsbreite bei Türen • Wenig Verkehrswege, bzw. als Stauraum nutzbar • Podesttreppe • Fallstränge an Außenmauer • evtl. WC und Bad getrennt • Schacht für die Haustechnik • Ausreichend große Garderobe • einfacher Baukörper • tragende Wände übereinander • Teilbarkeit der Geschosse möglich Dein Grundriss hat schon einige gute Facetten, aber da könnte man bestimmt noch mehr rausholen. |
Interessante Weisheit. Das würde ich pauschal nicht behaupten. ||
Überlegt euch, welche Punkt für euch wichtig sind, hier ein paar: - Wohnen auf einer Ebene? - Eltern-Schlafzimmer im EG oder OG? - Barrierefreiheit? - großer Wohn/Essbereich oder besser alles abgetrennt bzw. abtrennbar? - Gibt es Hobbies, für welche ein separater Raum erforderlich ist? u.v.a. |
Der grobe Fehler ist, bei einem Projekt dieser Größenordnung die Planung selbst zu machen. Wir haben auch lange selbst geplant und ich bin froh, dass wir am Ende zu einem Architekten gegangen sind. Selbst planen hilft, um sich über seine eigenen Bedürfnisse klar zu werden, nicht um das Haus dann tatsächlich so umzusetzen, meiner Meinung nach.
