Was ist denn mit "Routing abschalten" genau gemeint? Wenn man danach googelt findet man keine wirkliche Erklärung. Meist wird damit anscheinend gemeint dass man das WLAN ausschaltet und einen anderen Router (der dann das WLAN bereitstellt) per LAN-Kabel verbindet (Bridge-Funktion). WLAN softwaremäßig ausschalten in der Konfig-Oberfläche werden doch die Router können oder? |
Hi ja genau ich habe nach dem "würfel und dem neo" einen Tp link Router hängen also mit zwei Wan Ports weil ich hier bei mir nur 25m bit bekomme was mir zu wenig ist ' der Router akkreditiert die Modems somit bekomme ich 40mbit. Soweit so gut - das geht aber eben nur wenn man die Router funktion in den Würfel abschaltet weil man ja von außen nur auf einen Router zugreifen kann. Und bei der Standard Firmware kann ich eben die Dinger nicht so umstellen... Wenn du weißt wo ja bitte - je genau die bridge funktion. Ansonsten muss ich mir halt zwei Modems kaufen. Lg |
Hallo AndiBru, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Empfehlung für "Modem" |
Ich bezweifle ehrlich gesagt dass eine Bündelung der beiden LTE-Verbindungen auf 40 MBit/s so möglich ist. Bestenfalls schafft der Tp Link-Router ein Load Balancing zwischen den beiden LTE-Modems, oder? Gibts zum Würfel oder zum Neo einen Link zu einer Bedienungsanleitung? |
Ich beschäftige mich teilweise beruflich mit der Materie, habe aber keine Ahnung wovon du sprichst 😜 Meinst du evt. dass deine WLAN-Geräte bei deinem eigenen Router einen besseren Empfang und somit bessere Datenraten (40Mbit/s) haben, als wenn sie sich zum AP des LTE-Routers verbinden (nur 25Mbit/s)? Dann kannst aber auch den AP beim LTE-Router abschalten. Grundsätzlich brauchst du einen LTE-Router mit "Bridge Funktion", damit du deinen eigenen Router verwenden kannst (bzw. dir Doppel-NAT ersparst, das sonst 1x am LTE-Router und 1x am dahinterliegenden Router passiert). Aber brauchst du überhaupt deinen eigenen Router? Normal solltest ja mit einem einfachen Access Point auskommen, oder? Der Router hat gewisse Vorteile, wenn man z.B. Ports von außen erreichbar machen will und das das LTE-Router nicht untersützt (was sie aber mittlerweile eigentlich alle können). Aber auf die Bandbreite hat das nicht so große Auswirkungen, wie von dir beschrieben. Das verstehe ich nicht, was soll das bringen? Da bräuchtest ja dann auch zwei SIM-Karten inkl. Mobilfunkverträge dafür. Also vielleicht mal von vorne: 1) Welche Bandbreite hast lt. Vertrag, welche direkt neben dem LTE-Router (per WiFi, oder besser LAN)? 2) Welchen Router hast du genau und wie ist er mit dem LTE-Modem verbunden? 3) Welches Gerät soll der Access Point für dein lokales WiFi sein? 4) Hast du irgendwelche Anforderungen wie öffnen von lokalen Ports für Zugriff aus dem Internet? |
Hello! Ich habe eine ähnliche Thematik folgendermaßen gelöst: Zyx** Outdoor Router im Bridge Modus ausgerichtet auf den LTE Masten (SIM Karte des Betreibers mit der besten Datenrate up/down). Auf der Sendestation sind die großen Anbieter mit unterschiedlichen Komponenten vertreten. Das Zyx** Modem unterstützt Carrier Aggregation und somit schaffe ich mind. 50/40, meist aber deutlich mehr bis zu 120/80 im LTE-Netz. Hinter dem Modem befindet sich dann ein Router bzw. ein Switch, die die LAN Dosen bedienen bzw. fürs W-LAN sorgen. Ich war nie ein Freund von kabellosem Internetzugang. Bei nur Cu -Anschluss der Telek** und keiner Aussicht auf Glasfaser obwohl sich der nächste Verteilerkasten von Kabel** bei der nächsten Häuserblock befindet, die einzige Alternative. Ich muss aber sagen es funktioniert sehr gut :)). lg Nik |
Habe auch nur CU-Anschluss der A1, aber das 150/20Mbit/s Paket ist problemlos möglich. Hast dir mal angesehen, was an deinem Standort möglich wäre? Ich finde diese Abfrage sehr gut: https://www.telematica.at/internet/verfuegbarkeitscheck Da dann auf "für Technik Verliebte" und du siehst alle Details zu möglichen DSL-Anschlussarten und die erreichbaren Bandbreiten. |
Ja, Verfügbarkeitscheck habe ich gemacht. Ich hatte vorher ja einen Anschluss auf Cu-Basis und vor dem Abmelden zur Sicherheit nochmals nachgefragt. Das Maximum war 20/2 (real 14/1.5)... A1 auf reiner Cu Basis 150 down klingt sportlich. Hybrid ? Oder du hast das Glück, dass es zu deiner Verteilerstation nicht weit ist und die schon mit LWL angebunden ist. Wie gesagt: Wenn geht, bevorzuge ich Kabel :)) |
@nik8 : Könntest du bitte das genaue Modell deines Outdoor Router posten, das wäre auch für mich eine interessante Lösung. |
https://www.zyxel.com/de/de/products_services/4G-LTE-A-Outdoor-Router-LTE7460-M608/ lgN |
Hello danke für Eure posts. Das Problem bei mir ist dass wir so abgelegen wohnen dass wir gerade so lte mit 20 bis 25mbit bekommen. Wir haben 7Aps laufen die derzeit auf zwei Switch hängen und jeder Switch hatte seinen Anbieter einmal *drei einmal *magenta. Jetzt haben wir einen Dual wan Router gekauft an dem magenta und drei hängen und dann die zwei Switch und dann AP's zwei drei nas paar cams usw. Und jetzt können wir nicht mehr von aussen zugreifen also müssen wir den zwei lte Routern sagen ihr seit nur Modems. Geht leider nicht wegen der Firmware so dass wir zwei Modems kaufen müssen die das können. Oder eben einen Plan B den ich noch nicht habe. Nur 20 MBit mit 12 Upload sind mir zu wenig ' durch das akkreditier en bin ich derzeit bei 42 / 22 was zwar noch immer eine Katastrophe ist aber besser geht wohl nicht. Lg |
Ah, jetzt check ich es. Du meinst aggregieren. OK, damit wird alles klarer. Das sollte grundsätzlich schon gehen, wenn ihr Port Weiterleitung bei den LTE- Router aktiviert. Was noch wichtig ist, ist eine dynamische öffentliche IP zu bekommen und kein NAT seitens des Providers. Bei drei heißt das Open Internet und kann direkt bei der Kundenportal aktiviert werden. Bei Magenta muss man einen anderen APN eintragen).
Kein hybrid. Ja, eine ARU ist in der Nähe (lt. Modem 250m weit weg). Die ist schon auf 35b Profil und theoretisch sollten da 300Mbit/s möglich sein. Lt. Modem gibt die Leitung ~265Mbit/s her. |
Glücklicher! Ich habe mit deinem Link nochmals gecheckt, das Ergebnis blieb leider gleich :( Wobei mittlerweile passt es ja eh gut :)) lgN |
