Ein satiniertes Fenster würde ich auf Dauer nicht gut finden im Bad, das strahlt für mich OP-Atmosphäre aus. Ich würde mir eher ein Plissee montieren (reicht unter Tags und man kann in der Höhe genau so einstellen, dass der Nachbar nicht mehr spechteln kann) und am Abend den Raffstore runter lassen. https://leha.at/produkte/plissees/plissee/ |
So ein Plissee hatten wir vorher auch im Badezimmer im Reihenhaus. Hat seinen Zweck voll erfüllt. Wir hatten meistens die Raff's nur waagrecht gestellt, und das Plissee je nach Anforderung verstellt. Haben das damals beim Dänischen Bettenlager gekauft. Ein Satiniertes Fenster würde ich auch nicht nehmen. Im schlimmsten Fall kannst solch eine Folie immer noch auf's Fenster kleben. mbg |
Hallo ah90, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Badezimmerfenster blickdich |
Wir haben die Raffstoren im Bad immer unten und fast horizontal gestellt. Durch den Winkel, kann niemand reinschauen. Das klappt gut. Und wenn es euch wirklich zu wenig ist, kann man noch immer mit Plissee oder einer Fensterfolie nachrüsten. |
In unserer Wohnung, vor wir gebaut haben, war im Bad auch so ein Rohglas wo ich am Morgen nicht rausgesehen habe. Das hat mich täglich genervt dass ich es tauschen wollte? Habe aber nur nie keine Zeit dazu gefunden. Bei uns im Haus wurde aktuell auf 25 m Entfernung gebaut und die Nachbarn sehen jetzt genau in unser Bad. Wenn man am Abend oder Morgen, gerade jetzt wo es spät draußen hell wird, reingeht und die Jalousie nicht unten ist, ist das unangenehm. Ich habe mir schon überlegt ein Licht ins Fenster zu stellen, wo ordentlich rausleuchtet. Dann sieht man auch nicht rein? |
Funktioniert das auch wenn innen das Licht an ist, oder musst du sie dann komplett schließen? Danke! lg |
Die billigste Möglichkeit ist innen am normalen Badfenster eine Sichtschutzfolie anzubringen. Die lässt Licht rein, aber niemans sieht rein. Wir haben sowas an den Fenstern des Technik- und Abstellraums und haben uns die Raffs gespart. Hält auch nach 3 Jahren noch tipp-top. Unsere wurde mit Wasser, Spülmittel und einem Rakel aufs Fenster aufgetragen. Kann jederzeit ohne Beschädigung des Fensters wieder runter genommen werden. |
Hi, dann könnte ich ja gleich satiniertes Glas kaufen. Wäre preislich fast egal... Danke! lg |
Ob das preislich gleich ist weiss ich nicht aber du bist mit der Folie flexibler. |
Satiniertes Glas war bei uns (Internorm KF520) bei den Badfenster 800x1400 50 Euro netto teurer |
bin da bei Bungi, hier gehts nicht um den Preis sondern darum das't die Folie wenn sie dir nicht mehr gefällt, einfach entfernen kannst. Das gleiche meim Plissee. Ein satinierte Glasscheibe tauscht du sicher nicht so schnell aus. |
Ganz genau, Glas oder Flügel tauscht du so schnell nicht mehr aus, wenn du draufkommst, dass es doch nicht die ideale Lösung war. Ich stell mir das für einen Raum, in dem man nicht so wenig Zeit verbringt, ziemlich ungemütlich vor. Wir haben ein südseitiges Bad mit Aussicht und ich genieße das schon früh morgens an einem schönen Tag. Wir haben deshalb auch nur ein satiniertes Glas beim Seitenteil und bei der Garage genommen, weil es da eben nur ums Licht geht, nicht aber ums Durchschauen. Zum Thema Raff und Durchschauen: Das hängt stark von den äußeren Lichtverhältnissen in Relation zu den inneren ab, Stichwort Kontrast. An einem sonnigen Tag siehst du von außen auch ohne Raffs kaum ins Innere. In den meisten Fällen untertags bei waagrechten Raffs noch weniger. Bei steiler gestellten Lamellen siehst auch an einem bewölkten Tag nicht rein. Sobald du innen das Licht aufdrehst und es dämmert wirst du aber voll reinsehen, auch bei relativ steil gestellten Lamellen. Beim Plissee gibt es auch blickdichte Stoffe soweit ich weiß. Das kannst du dann so hoch schieben, dass dein Blickwinkel ein Rausschauen ermöglicht, aber das Gegenüber würde nur bis zu deinem Kopf sehen und dir nix "wegschauen" können. |
Vielen Dank für eure Antworten. Wie verhält sich die Folie beim Fensterputzen? Hätte Bedenken, dass die Kanten unschön werden wenn ich drüberwische. Momentan tendiere ich zu der Lösung wie es Rabaum hat: Ein Fenster das zum Nachbarn schaut satiniert, das andere durchsichtig. Was haltet ihr davon, würde das optisch auch was hermachen? Vielen lieben Dank! lg |
Wir haben eine ziemlich ähnliche Situation. Ich werde eine fensterfolie anbringen, das ist sicher die billigste Lösung (15€). Aber nicht für die gesamte Scheibe, sondern nur schulterhoch. So kann man nach wie vor hinaus schauen, und erfüllt finde ich den Zweck. Bis jetzt wird von den Damen immer der Rollladen verwendet, was aber keine ideale Lösung ist. Mir als Mann ist's wurscht, weil man durchs Fenster eh nur den Oberkörper sieht 😛 |
Wir haben auch eine Fensterfolie angebracht und sind sehr zufrieden damit. Gibt es in verschiedenen Arten und da ist sicher etwas passendes dabei. |
Auch wir haben als Sichtschutz eine Folie in der benötigen Höhe angebracht und sind damit absolut zufrieden. Günstig, jederzeit abänderbar, man sieht trotzdem noch raus - auch das Putzen ist unproblematisch. 1 |
@Folienfraktion: was habt ihr für ein Produkt genommen? Habe mal einen Versuch mit einer Folie vom Baumarkt unternommen, war ein ziemlicher Ramsch und hat überhaupt nicht gehalten. |
Ich habe schon mehrmals Folien der Marke d-c-fix von H*rnbach verwendet, die selbstadhäsiv ohne Kleber funktionieren. Bis dato hatte ich damit keinerlei Probleme. |
Wir haben die Folie von einem lokalen Folienspezialisten für Fensterfolien. Null Probleme, auch nicht beim Fenster putzen. |
Wir haben sie bei Amazon gekauft, da gibt es eine große Auswahl. Auch bei uns gibt es keine Probleme beim Fenster putzen. |
