welche Daten benötigt Ihr ? oder wie fange ich am besten an ? |
Ich würde mit dem Netzbetreiber anfangen, Zählerpunktnummer und wo in etwa das Maximum liegen würde, weniger geht ja immer. |
@berhan ok, danke , was hast du da angegeben ? ich denke mal das ich 15KW anfrage, mehr denke ich werde ich sowieso nicht machen , was sagst du ? |
Waren bei mir auch 15 kW (Leistung des Wechselrichters), bei deiner Fläche würde natürlich auch mehr gehen. Wennst nicht voll belegst, mach eine Süd-Anlage (bei dir aber eher eine Südost-Anlage). Garage sollte bis auf die Ecke eigentlich auch gehen. |
@Mhtech Schöne Grundvoraussetzungen hast du da ![]() Hast du dich schon ordentlich ins Thema eingelesen? Hier dazu zwei Basisthreads https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-auslegung-anlagengroesse/59320 https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-wechselrichter-dimensionierung/58650 Hier der Faden meines eigenen Projekts Ich habe auch von 0 Wissen weg geplant und mir im Laufe der Zeit viel selbst angeeignet. https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-auf-extensivem-gruendach/55022 Diese Grundfragen würde ich mal der Reihe nach beantworten: * Was lässt mein Netzbetreiber an Engpassleistung überhaupt zu? * Was geht sich noch über die Hauptzählersicherung aus? Linz Netz lässt sich den Sprung von 25A auf 35A mit über 1k abgelten. * Welchen Platz habe ich? Dachform, Dachgröße, Dachneigung? * Was lässt die Statik zu? Neben der Auflast durch Schotter oder Gründachaufbau, Schneelast, was bleibt für die PV + Ballastierung. * Was kann ich mir leisten?
@rabaum danke super infos hast du da, werd ich lesen, kann ich beim EVU einfach anrufen und fragen was max. möglich ist oder soll ich einfach online den Zählpunkt mit zB 20KW angeben und schauen was passiert ? |
Ja einfach mal nachfragen, kostet nix. |
