Garage würd ich eher dicht machen. Also von hinten mit den Stufenbohrer ein Loch und dann Würgenippel |
Danke für Deine Antwort! Zwei Fragen: • Geht es in der Garage um Schutz vor Staub? Oder Kondensat? Spritzwasser ist ja definitiv kein Thema. • Kann die Rückseite noch plan auf der Decke aufliegen trotz Würgenippel? |
Man könnte die Leuchte ja mit einer Karosseriescheibe als Abstandhalter montieren... |
ja geht um staub und dampf.. das siehst nachher drinnen und ist ev. nicht gut für die Elektronik. Garage ist meist sehr feucht im Winter. würde so eine flache durchführung nehmen https://www.amazon.de/Durchf%C3%BChrungst%C3%BClle-Kabelt%C3%BClle-Kabeldurchf%C3%BChrung-Schaltschrank-Industrie/dp/B07L3YPSMS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
Weil das noch nicht beantwortet wurde: ja, kann man. Du könntest auch die Lüsterklemme abschrauben und dann drei Wago Klemmen zum Stecken nehmen, Platz ist ja genug da. Ich finde die immer deutlich angenehmer zum Montieren als oben herumzuschrauben und mach das bei jeder Lampe so. Falls du Anschlussleitung mit Litzen hast, bräuchtest Wago 221, bei starren Leiter Wago 2273. |
Wago formuliert das so: https://www.wago.com/at/gebaeudetechnik/elektroinstallateur/praxistipps/anwendungstipps-verbindungsklemmen |
Oder als Alternative das Dichtallheilmittel Silikon 😀 |
Bei mir wurde es mangels vorhandener professioneller Alternativen das Dichtallheilmittel Gewebeklebeband. 😄 Danke noch mal an alle für die Antworten! |
Ob das dicht ist 🙈 |
