goggle einfach Bodengutachten Kärnten. Einen Sickerversuch kann man grundsätzlich schon auch selber machen. die frage ist halt in welcher tiefe du die Versickerungsfähigkeit deines Bodens untersuchen möchtest. So ab 3meter wäre dann eine Bohrung vermutlich kostengünstiger wie einen Schurf mit Bagger herzustellen. Suche dir einen Bodengutachter in deiner Nähe aus, der ist mit den vorhandenen Böden vertrauter wie jemand der weiter entfernt ist. |
https://www.wwa-wm.bayern.de/service/veroeffentlichungen/doc/muster_zur_durchfuehrung_von_sickertests_02_2012.pdf So kann man es selber machen. Aber wie gesagt ist halt die Frage in welcher tiefe du die Versickerung nachweisen musst. Ein Bodengutachter kann auch ohne Versickerungsversuch, mit einer Bohrung die Durchlässigkeit des Bodens bestimmen. |
Falls du dies für die Einreichung einer Grundwasserwärmepumpe brauchst, bist du am besten beim Brunnenbauer aufgehoben. Die haben meist selber einen Geologen, der meist auch die geamten Einreichunterlagen erstellen kann. Wenn du das einen solchen Fachmann übergibst, bist du auch rechtlich auf der sicheren Seite, und auch die Behörde macht dann kaum Probleme. Leider kostet diese Leistung in der Regel zwischen 800 und 1500 Euro. |
Ich habe im Zuge der Grabarbeiten einen Sickerversuch gemacht, um festzustellen, ob für die Grundwasserwärmepumpe geeignete Sickerfähigkeit gegeben ist. Im Bereich des geplanten Sickerschachts wurde ein Loch ausgehoben 1x1x1m und geflutet mit 5/4 Zoll Schlauch (ca. 40 Liter/min). Wie erwartet bei Lehmboden keine ausreichende Sickerfähigkeit. Daraufhin haben wir mit den Grabungen für den Sickerschacht, der zugleich Schluckbrunnen der GWP ist, gestartet (mit Beton Schachtringen). Wie erwartet und aus der Nachbarschaft bekannt, in 3m Tiefe sind wir auf Schotterboden gestoßen. Erneuter Sickerversuch, Sickerfähigkeit mehr als erforderlich gegeben. Das alles mit Fotos und allen Aufzeichnungen (Zeit, Wassermenge, Wasserstand im Schacht auf Zeit) dokumentiert. Das alles wurde von der Behörde (NÖ) ohne Rückfragen akzeptiert. Zusätzlich habe ich auch noch einen Pumpversuch (6000lt/h über mehrere Tage) durchgeführt und dokumentiert, um den Wasserstand im Brunnen und die Leistungsfähigleit zu testen. Das ist auch die Menge Wasser, die locker im Schluckbrunnen versichert, ohne dass das Niveau steigt. Gekostet hat mich das ganze nur meine eigene Zeit, so genau wird es vermutlich niemand liefern mit tatsächlichen Versuchen etc..... Gutes Gelingen! |
Danke. Also ist ein Bodengutachter/Geologe der richtige Fachmann, für einen Sickerversuch. Der Punkt ist der, dass ich einen Versickerungsnachweis vorlegen muss, bevor ich überhaupt zu bauen beginnen darf... Dieses Gutachten muss aber laut Gemeinde und in meinem Fall von einem dafür befugten Unternehmen erstellt werden usw., Ja und die Gemeinde selbst, hat aber bei einem Nachbarn, einen Sickerversuch akzeptiert, den ein Bauingenieur durchgeführt hat und der auch dass Gutachten dazu erstellt hat... Und das irritiert mich als Laie schon, weil der ja gar kein Bodengutachter bzw. Geologe ist.... Wo liegt da jetzt bitte der Unterschied??????? |
Musste ich in Kärnten (Wörthersee) auch machen. Geotechnisches Gutachten. "Infiltration" ... kostet ca 2000+ Euro. Macht dir ein Geologe. |
Haben wir auch machen müssen. Kostete aber weit weniger als 2k. Ich schick dir eine PN mit dem Kontakt vom Geotechniker, der das für uns gemacht hat. |
Ich habe mir das von 5 verschiedenen anbieten lassen, die alle ähnlich kosteten. Da sind aber noch weitere Befunde dabei, inkl. Wasserbeistellung und Bagger. |
Bei uns waren es auch so um die 1500€, incl Bemessung der Sickeranlage (Retentionsvolumen etc). Mit Baugrundgutachten für die Statik, Gutachten für die Tiefenbohrung und Bohrbegleitung liegt bei uns der Geologe gesamt bei 4500-5000€ brutto. Dafür gibt's nachher beim bauen keine Überraschungen. |
Achso, da war Geometer dabei (700 Euro). 1344 brutto kostete das geotechnische Gutachten. Hast recht. Deutlich unter 2000 Euro! |
Klingt vernünftig. Mal sehen :) |
Danke an alle, für all diese Informationen!!! |
