Begehbare Dusche / Walk in Dusche bauen
  •  jumbo125
1.1. - 6.1.2021
13 Antworten | 8 Autoren 13
Hallo an alle
Ich bin neu hier im Forum und habe von einem bekannten die Info bekommen, dass hier die Profis mit Rat zur Seite stehen.
Folgende Situation.
Meine Frau und ich sind gearde beim Hausbauen. Wir haben auch sehr viel selber gemacht.
Nun steht die Dusche in den Startlöchern(zumindest die genaue Planung)
Es soll eine Begehbare Dusche werden, mit einer Größe von 1m Breite und 1,9m Länge.
Frage,
Theoretisch könnte ich das Gefälle für die Dusche mittels Estrich machen, danach abdichten und fließen.  Natürlich mit Duschrinne/Punktablauf
Meine Frau hat nun fertige Duschelemnte gefunden, die befließbar sind. Diese kosten je nach größe sehr viel, dadurch entstehen für mich drei Varianten.
1. Wir kaufen ein Kleines Duschelement 1m x 1m, bauen dieses ein und den restlichen meter der in der Duchse noch fehlt, wird beim Fliesenlegen ergänzt. Da bleibt für mich die Frage, wie ergänze ich diesne meter am besten. Soll ja dicht sein
2. Wir kaufen ein Duschelement mit 1mx1,9m und Fliesen das. (sehr teuer)
3. Wir machen das ganze mit Estrich im Gefälle.
Was meint ihr
VIELEN DANK
LG Peter
  •  Stoffal02
Wir haben dort den Estrich im Gefälle gemacht. Dann wurde abgedichtet und gefliest.
  •  trango71
2021/20210102670595.jpg
so wird das gemacht.
Die ganzen Einbauelemente sind recht teuer.
so kannst du auch ganz easy die FBH FBH [Fußbodenheizung] vollflächig verlegen
des Beil hättest schon vorher auch wegräumen können, das muss ned unbedingt ausgenommen werden  🤣 😉
  •  Schelm
Welchen Vorteil erwartest du dir von Fertigelementen?
Wie habt ihr den Keil eingearbeitet? :)
  •  jumbo125
2.1.2021  (#6)
Wie habt ihr dieses perfekt Gefälle beim estrich gemacht.
also für mein Verständnis
1.
ihr habt zuerst diese Fläche eingeschalt.
2.
Dann habt ihr den Estrich gegossen.
Danach habt ihr die Schalung entfernt.
3. Dann habt ihr den Estrich für die Dusche gegossen und dabei die Rinne und den Ablauf mit eingegossen.
habt ihr zwischen Gefällestrich und normalen etwas beigelegt??
4. dann habt ihr das im Gefälle perfekt mit einer Latte abgezogen und trocknen lassen
Ist das richtig??
lg Peter
  •  BAULEItEr
2.1.2021  (#7)
@jumbo125
genauso wie du es jetzt beschrieben hast würde ich es nicht machen.
Zum einen liegen dann über mehrere Wochen deine FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre ungeschützt im Duschbereich herum was zu Schäden führen kann, und zum anderen musst du dann alles verdübeln, was auch wieder alles unnötig komplizieren würde.
Wir lassen dass Gefälle schon bei der Schüttung mitmachen, das Estrichgefälle wird auch mit der Estrichherstellung mitgemacht. (wurde am foto von tragngo71 auch so gemacht, behaupte ich mal.)
Bevor du das angehst alle Höhen prüfen, schau ob sich das mit dem Abflussrohr so ausgeht das es noch unterhalb der Schüttung ist.
Der Estrich soll auch im Gefällebereich eine durchgehend  gleiche Stärke haben.
Ich würde mir vorab das ganze ein wenig rauszeichnen (Schnitt) wie sich das mit den Höhen ausgeht.
Eine kleine Anmerkung am Rande, die ganzen Genossenschaftten und Bauträger mit welchen ich es zu tun haben bauen keine Rinnen mehr ein sondern Gullys,wird auch seinen Grund haben.
  •  trango71
Die Hacke kann man bei einem Neubau immer gebrauchen 😬😄
Vorgehensweise ist ganz simpel,
-Ablaufrinne mit gewünschten Gefälle montieren
-Schüttung mit Gefälle einbringen (geht alles ohne Abschalung)
-Trittschallmatten einlegen
-FBH großzügig in diese Fläche tackern
-Estrich drauf und eine schöne Kante mit der Latte abziehen
 das ist kein Fließestrich und das Bad wurde in einem Zug gemacht.
-fertig
Knickkante vom Gefälle ist dann zugleich die Fuge der Fliese! und da hab ich dann auch gleich die Duschwand draufgestellt
vor dem Fliesen den Dichtanstrich nicht vergessen!
Ich frag mich immer wieder wieso bei begehbaren Duschen am Bodenaufbau so ein
Hackmac gemacht wird.
2021/20210102336264.jpg
  •  BAULEItEr
2.1.2021  (#9)
MalcolmX schrieb: Wie habt ihr den Keil eingearbeitet? :)
der Keil wird vom Estrichleger ausgearbeitet, ist nicht die große Kunst bei erdfeuchten Estrich.
  •  klaus3000
2.1.2021  (#10)
@trango71Sehr schön. Was ist die Aussparung wo die Axt liegt? Schmutzwäscheloch in den Keller?
Wie viel Gefälle habt ihr?
Glas würde mir auch sehr gut gefallen, habe aber Angst, dass ich nur mehr Glas putze. Wie viel Putzaufwand ist das?
  •  trango71
klaus3000 schrieb: @trango71Sehr schön. Was ist die Aussparung wo die Axt liegt? Schmutzwäscheloch in den Keller?
Hallo klaus3000
ja das ist der Schacht für Schmutzwäsche
das Gefälle beträgt ca. 1,5-2° das ist völlig ausreichend.
Das Glasputzen ist nicht der große Aufwand weil da auf der innenseite
eine Beschichtung ist ansonsten geht das sehr gut mit einem Abzieher.
trango71 schrieb: eine Beschichtung ist ansonsten geht das sehr gut mit einem Abzieher.
was ich hier nur (aus eigener Erfahrung) empfehlen kann:
flächenbündige Beschläge!!
2021/20210103344896.png
  •  jumbo125
6.1.2021  (#13)
Vielen Dank an alle für eure Hilfe
perfekt jetzt kenne ich mich aus
lg Peter
Nächstes Thema: blockhaus Naturstammhaus welches holz dafür geeignet ?
