Anbau in Holzriegelbauweise
  •  wilw
4.1. - 5.1.2021
5 Antworten | 3 Autoren 5
Ich möchte an meinem Haus einen Anbau in Holzriegelbauweise errichten lassen! Der Anbau wird 17m2 groß, Richtung Südosten ausgerichtet und soll große Fensterflächen enthalten
Nachdem ich hier im Forum schon viel Hilfe bzgl der rechtlichen Lage und der Planung bekommen habe, hätte ich jetzt noch Hilfe bzgl der technischen Ausführung gebraucht um weiter planen zu können!
Der Anbau bekommt 2 große Fenster, eines Richtubg Südost (3,5 x 1,8m), eines Richtung Süden (2,5 x 2,1m).
Meine erste Frage bezieht sich auf die thermische Auslegung zum einen der Fenster und zum anderen der Wandstärke:
Würdet ihr da eher 3fach Verglasung nehmen oder genügt eine 2fach? Und wie wichtig ist ein besserer Wert beim Rahmen?
Und mit welcher Wandstärke muss ich rechnen (habe ein Ziegelhaus und da hat man ja andere Wandstärken)?
Meine zweite Frage wäre bzgl Beschattung! Genügt für diese Ausrichtung ein Dachüberstand von 30cm oder sollte ich unbedingt Raffstores machen?
Ich glaub fürs erste mal genug Fragen, danke schon mal!
Sollte ich Infos vergessen haben, bitte kurze Info!
Lg, wilw
  •  alpenzell
wilw schrieb: Würdet ihr da eher 3fach Verglasung nehmen oder genügt eine 2fach? Und wie wichtig ist ein besserer Wert beim Rahmen?
kommt aus meiner Sicht drauf an, wie deine bisherige Bauweise ist, was du dir vorstellst und wie geheizt werden soll. (Welche Heizung bisher, welche Vorlauftemperaturen)
2-fach Fenster finde ich aber nicht mehr zeitgemäß, der Rahmen macht es nicht.
wilw schrieb: Und mit welcher Wandstärke muss ich rechnen (habe ein Ziegelhaus und da hat man ja andere Wandstärken)?
kommt wieder drauf an, was für einen u-Wert du erzielen möchtest. Mit 30cm müssten schon 0,15 drin sein.
wilw schrieb: Meine zweite Frage wäre bzgl Beschattung! Genügt für diese Ausrichtung ein Dachüberstand von 30cm oder sollte ich unbedingt Raffstores machen?
Liest sich, als ob es bodentiefe Fenster werden. Wenn du im Sommer keine Sonneneinstrahlung im Raum haben möchtest, brauchst du eher 1,2m Überstand. Zeichnen hilft.
  •  wilw
4.1.2021  (#2)
Ich habe ein 10 Jahre altes Niedrigstenergiehaus und die Fenster sind 3fach verglast. Geheizt wird mit Erdwärme und Fußbodenheizung und das soll natürlich auch im Anbau so sein!
Wegen der Wandstärke hab ich deswegen gefragt weil ja im Prinzip nicht viel Wand übrig bleibt, maximal 20-30%, der Rest sind Fensterflächen!
Ok, dann unbedingt Raffstore!
Was für mich auch noch interessant ist:
Ich habe jetzt Josko-Kunststofffenster in Holzdekor außen und innen.
Der Anbau wird in Holz gefertigt und ich werde auch innen die Wände teilweise in Holz haben. Meine Überlegung dazu: passt das: Holzwand mit Kunststofffenster!?!? Umgekehrt: jetzt Holz-Alu Fenster zu nehmen die nicht zu den Kunststofffenster passen ist auch wieder irgendwie blöd!
Wie ist eure Meinung dazu???
  •  Hobbyplaner
Falls in der Wand auch die Lasten einer Stahlunterfangung abgeleitet werden sollen, wäre es ratsam die erforderlichen Dimensionen + ausreichender Dämmung zu berücksichtigen.
  •  wilw
4.1.2021  (#4)
Ist nicht angedacht. Nur die eigene Last ist zu tragen!
  •  wilw
5.1.2021  (#5)
Bin gerade beim groben kalkulieren. Hätte dazu noch eine weitere Frage?
Weiß jemand von euch wieviel die Herstellung einer Holzriegelwand + Überdachung in etwa kostet?
Wären ungefähr 12 lfm Wand, abzgl 12m2  Fensterflächen und ungefähr 18m2 Überdachung!
Lässt sich das grob berechnen oder sind noch mehr Angaben notwendig?
Kann da auch was in eigenleistung erledigt werden?
danke, lg
Nächstes Thema: Sanierung eines typischen 70er Jahre Bau´s
