Wenn du jetzt drei Elektriker fragen würdest, würdest drei unterschiedliche Meinungen hören.
Ich zb. handhabe das aber immer so das der Zählerverteiler fertig sein muss (und UV), Steckdosen montiert, Abzweigdosen fertig und verschlossen. Sprich, das alles angeschlossen ist. Lampen müssen keine montiert sein. Da genügt eine Baufassung oder Klemmen drauf. Schließlich geht es ja nicht nur um die Messungen sondern auch um die Besichtigung ob alles "sicher" ist. Aber wie gesagt, jeder Elektriker wird es anders machen... |
Ich habe vor ca. 5Jahren in Wien gebaut und war überrascht dass die Baupolizei für die Fertigstellungsanzeige keinen Elektrobefund verlangt hat. MfG Sektionschef |
Also Elektrobefund gilt auf jeden Fall bei uns. @seltsammithut danke, das hört sich schon mal gut an. Ob es unser Eli dann ähnlich sieht kann ich ja vorab nochmal klären, aber die grobe Richg hab ich mal.... Sonstige Erfahrungen? |
Wir haben auch einen Elektrobefund benötigt. Für die Endabnahme war eigentlich nur wichtig das alle Steckdosen montiert sind (die sind auch alle gemessen worden). Zählerschrank hat ihn eigentlich nicht interessiert. |
Von wem aus ist soetwas notwendig? |
Dann hat er es nicht richtig gemacht. Für den E-Befund muss man ein Anlagenbuch erstellen und da muss man alle verbauten Sicherungen und FIs eintragen mit den entsprechenenden Werten und Messwerten. Im Baubescheid von der Gemeinde steht das in NÖ immer drin. |
Korrekt! Es kommt vl drauf an wer den Zähler baut.. Wenn der fix und fertig vom abnehmenden Elektriker kommt, dann wird er da vl garnicht mehr reinschaun?! |
