KNV S1255PC Installation
 1  2  3 ...... 4
  •  Mhtech
13.1.2021 - 28.10.2023
72 Antworten | 14 Autoren 72
Hallo Leute , könnt Ihr mal drüberschauen, Insti hat noch keine KNV installiert, ich wollte aber eine :)
Heute wurde begonnen mit der Installation. Ist noch nicht ganz fertig aber ein Teil steht schon.
2021/20210113317488.jpg
  •  Brombaer
ds50 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Pedaaa: denk auch. Nachträglich zahlt sich das nicht aus
Grad mit Insti gesprochen. Notfalls kann ich mir fürs Solenachfüllen seine Pumpe ausleihen. Diese Lösung passt auch. 👍
Persönlich bin ich kein Freund solcher Absprachen. Denn wenn das der Fall sein sollte, weißt Du gar nicht ob der Insti zur Verfügung steht (gesundheitlich, finanziell, zuviel Arbeit, ihr seid Euch uneinig, was auch immer). Den ersten Fall hatte ich über viele Monate in der Bauphase, diese elendige Bettelei jemand anderen zu finden der sich um sowas kümmert. Dann lieber nochmal einen kurzen Termin um das zu verbessern.
Genau das gleiche Thema mit dem Butyl-MAG im Heizkreislauf anstatt der 50€ Euro Billigteile, die nach ein paar Jahren ausgetauscht werden müssen, weil Blase kaputt. Lieber 1x richtig und dann lange Ruhe im Karton.
  •  Casemodder
ds50 schrieb: Grad mit Insti gesprochen. Notfalls kann ich mir fürs Solenachfüllen seine Pumpe ausleihen. Diese Lösung passt auch. 👍
Oder einfach sowas kaufen...da haben schon einige User gute Erfahrungen gemacht:
https://www.amazon.de/gp/product/B00BP76F9M/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Werds mir auch noch kaufen damit ich für die Reinigung des Filterballs gerüstet bin (falls der Druck zu tief sinkt, denke aber nicht). Bin zumindest immer gerne auf alles vorbereitet ohne irgendwem zu benötigen bzw. zu betteln wie von Brombaer beschrieben 😅
Hallo Mhtech,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KNV S1255PC Installation
Casemodder schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von ds50: Grad mit Insti gesprochen. Notfalls kann ich mir fürs Solenachfüllen seine Pumpe ausleihen. Diese Lösung passt auch. 👍
Werds mir auch noch kaufen damit ich für die Reinigung des Filterballs gerüstet bin (falls der Druck zu tief sinkt, denke aber nicht). Bin zumindest immer gerne auf alles vorbereitet ohne irgendwem zu benötigen bzw. zu betteln wiFe von Brombaer beschrieben 😅
Er muss sowieso noch ein paar mal kommen, und da verbinde ich dann die Reinigung mit einmal gscheit Druck drauf.
Falls die "Bettelmethode" nicht funktioniert ist das ein gutes Backup.
Aber ich gehe davon aus, daß sich die Nachfüllerei sowieso in Grenzen hält. Und außerdem kann ich mit meinem Insti, der 600m von mir weg wohnt, trotz aller Meinungsverschiedenheiten auch noch ganz normal reden.
Wir sind alle nur Menschen.
Oder ich kauf mir so ein Teil und biete es bei Bedarf allen druckabfallgeplagten RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Besitzern im südostlichen STMK Raum an. 😁
  •  Mhtech
@pedaa
habe gesehen das beim mir das Sicherheitsventil im Heiz Rücklauf nach dem Absperrhahn montiert ist -
lt. KNV ist ja kein Sicherheitsventil im Heizungsvorlauf , wenn ich da eins reinmache ist das hoffentlich kein Problem ? dann sollte das doch auch passen - oder was meint ihr ?
  •  Casemodder
Ein Sicherheitsventil im Heizkreis reicht.
MAG sollte im Rücklauf sein. Ich denke das ist der Fall falls der Installateur die Sicherheitsventilgruppe in die gleiche Leitung wie das Sicherheitsvenil gesetzt hat.
Also ähnlich wie beim Solekreis.
@pedaa ist wer anders 😉
das Sicherheitsventil muss unabsperrbar eingebaut sein, also nicht, dass irgendein Ventil zugedreht werden kann, und das Ventil somit unbrauchbar macht.
Ansonsten muss die Einbaulage beachten werden und die Abblaseleitung mit stetigem Gefälle zum Tropftrichter geführt werden
  •  ManuelV
Gibts eigentlich für so eine Anordung Darstellungen wie das auszuführen ist? Wir werden in den nächsten Wochen auch eine S1155 anschließen und in Betrieb nehmen. Das Thema Thermosiphon brennt mir z.bspl auch unter den Nägeln, obwohl ich von zwei Fachkundigen gehört habe das wir das nicht zwingend brauchen. Naja kosten tuts halt auch nicht wirklich was, also warum nicht. Wie hoch sollte eigentlich das Ausdehnungsgefäß für die Sole angebracht werden? Ich schätze mal so hoch wie möglich oder?
  •  Mhtech
Pedaaa schrieb: @pedaa ist wer anders 😉
sorry @Pedaaa
kann ich trotzdem ein Sicherheitsventil im Heizungsvorlauf machen obwohl KNV es im Rüclkauf hat - ist vermutlich egal oder ? eines mehr schadet nicht ?
mhhh...
schaden wirds vielleicht nicht?! Aber wozu 2 Stk? Du hast es ja noch nichtmal fertiggestellt oder gefüllt. Da ist es doch kein Aufwand noch was anzupassen.
  •  Mhtech
danke
ok, Vaillant Vase kommt am Montag , werde ich statt dem  MAG einbauen, Filterhahn kann ich noch drehen , werde ich also nach oben geben damit keine Sole rausläuft.
Werden nochmal bisal umbauen , da ja die Sicherheitsgruppe im Heitungrücklauf ja vor den Absperrhahn gehört, das ist jetzt so nicht ausgeführt
2021/20210114479467.jpg
würde das dann so passen ?
  •  Mhtech
2021/20210114833606.jpg
hier sieht man die Sicherheitsgruppe die ja dann hinter dem Absperrhahn ist, die muss ich auch dann noch abändern - also Sicherheitsgruppe gleich beim Eingag Rücklauf machen und dann den Filterkugelhahn setzten - korrekt so ?
  •  Mhtech
@Pedaaa
Zitat von dir: Nibe schreibt das MAG nur vor, wenns keinen "höchsten Punkt" gibt, wo die Vase montiert werden könnte, und auch wenn passive Kühlung verwendet wird.
Warum es die Kühlungs-MAG-Vorgabe gibt, können wir auch nicht nachvollziehen.
Siehe Nachbar-Thread:
Ich habe auch passive Boden und Deckenkühlung ? Vase trotzdem OK ?
Mhtech schrieb: also Sicherheitsgruppe gleich beim Eingag Rücklauf machen und dann den Filterkugelhahn setzten - korrekt so
ich erkenn jetzt nicht wirklich genau am Foto, wo was hingeht. Aber laut Text klingts gut und richtig.
Mhtech schrieb: Ich habe auch passive Boden und Deckenkühlung ? Vase trotzdem OK ?
ja, ist sicher OK.
wir haben hier schon paarmal diskutiert, aber sind nicht wirklich dahinter gekommen, warum Nibe lieber ein MAG bei Kühlung sehen will?!
  •  Mhtech
2021/20210115548284.jpg
so hab ich das jetzt vom Insti, oben zum Luft füllen mit Kompressor, den Teil kann man runternehmen zum füllen, und absperrhahn
würde das passen ? Insti ist ja nicht begeistert von der Vase - mein Sie haben immer Probleme damit - undicht, Haarrisse im Plastik usw. - hmm ?  verunsichert mich
  •  Mhtech
2021/20210115559954.jpg
der Kompressor-Anschluss ist vielleicht bissl Overkill, aber geht natürlich auch.
Praktisch brauchst du meist garkeinen Überdruck. Wenn du auf Nr. sicher gehen willst geh auf die vorgeschriebenen 0,5bar. Da brauchst aber keinen Kompressor dazu, da reicht auch ein 7EUR Reifenventil (Schraderventil mit Gewinde) und eine Fahrradpumpe locker.
Wenn du das Ding auf 6 bar aufbläst hätt ich auch Angst bzgl. Haarrissen 😉
  •  Mhtech
ales klar , den Anschluss kann ich ja noch besorgen , den kann ich später auch noch wechseln,
danke nochmals,
  •  Mhtech
2021/20210116783265.jpg
kann mir wer sagen was das hier für Teile sind - wir haben nur den Filterball eingebaut und das MAG natürlich - brauchen wir die auch noch ?
  •  Mhtech
@Pedaaa kennst du das Teil ?
Füll/Spülstutzen, Absperrhahn (ist bei dir auf Sole-Aus montiert) und Filterball (MUSS  Sole-Ein sein, ist aber bei dir eh so)
